在开关电源设计里面,系统的稳定裕量与动态响应是两个重要的考量因素。本课程会对这两个参数的对系统的影响进行分析。同时,在实际测量当中的一些不可忽视的杂散参数的影响也会在这里进行分析。
举报投诉
电源
185文章
19028浏览量
264880 -
ti
114文章
8086浏览量
220186 -
测量
10文章
5753浏览量
117048
热点推荐
无法接触顶部反馈电阻时的环路响应测量方案
为使电源稳定,需要一定的增益和相位裕量。通常,电源若具有至少45°的相位裕量和至少10 dB的增益裕量,便可视为稳定。为了测量这些值,通常要在 VOUT节点和顶部反馈电阻之间插入一个小
开关电源的小信号环路控制原理解析
本文基于此前发布的《开关电源架构及控制》一文,主要围绕非隔离型电感开关电源稳定控制的关键要素——小信号环路,进行详细讨论。本文旨在为相关领域的研究人员和技术工程师提供相应的信息参考。
【开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍】极点零点 二
环路相位响应,在穿越频率附近形成向上的相位提升(凸起),避免总相位滞后达到270°(易引发振荡)。图中右侧的相位提升称为“相位增益”,其峰值通常设计在穿越频率处,且增益大小需精确计算,以确保开环相位裕
发表于 09-13 17:47
【开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍】开环系统阅读 一
补偿器来驱动功率级,因此,控制变量现在受到来自被调节变量反馈的影响。一个典型的闭环控制系统如图 所示。
输出电压的闭环表达式如式
闭环表达式里,项T(s)代表环路增益,由功率级传递函数G(s
发表于 08-21 12:00
【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+第五章 降压变换器
本章作者讲解了降压变换器
一、电压模式降压变换器
1、功率级和补偿
VM控制下的连续导通模式(CCM)BUCK变换器的控制到输出传递函数:
2、环路增益补偿
3、瞬时响应
上面步骤完成后
发表于 08-19 21:38
【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】攻克稳定性难题:从理论迷宫到工程实践的跃迁之路
电源工程师的日常困境常在于:面对环路稳定性设计时,理论公式堆砌如山,却难觅落地路径。Christophe
发表于 08-19 10:31
【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+第二章开环系统
很荣幸有机会拜读《开关电源控制环路设计》这本书,最近粗略的看完了本书,受益匪浅,今天再此与诸位共同欣赏下此书。聊一聊第二章开环系统。
什么是开环系统呢?
开环系统是根据两个信号直接的特定关系,将控制
发表于 08-16 17:54
【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+读后感
感谢电子发烧友提供读书的机会,通读了一遍后,感觉还是提高了不少的认知,结合工作还需细读细品。
本书将开关电源环路控制的理论与实际工程设计相结合,提供了大量的公式进行验证,并提供了多种方法进行实用改进
发表于 08-12 18:24
【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+ 问题四:电流模式控制下的降压变换器是什么?
电流模式降压变压器
Buck变换器现在运行在CM控制下,并通过
发表于 08-07 11:17
如何优化可编程电源控制环路参数?
布局影响:寄生电感(如走线电感)可能导致环路振荡,需优化布局(如缩短补偿网络走线、增加地平面)。
测试方法准确性:频率响应分析时,注入信号幅值需足够小(如10mV),避免影响电源正常工作;示波器探头需使用×10档以降低负载效应。
发表于 07-02 15:56
【免费送书】电源工程师的实用手册:开关电源控制环路设计实战秘籍
开关电源控制环路设计:ChristopheBasso的实战秘籍开关电源(开关变换器)的环路稳定性设计是每一位电源工程师在研发过程中必须面对的
开关电源环路设计
越深,干扰引起的输出误差越小。但是,深反馈时,反馈环路在某一频率附加相位移如达到 180°,同时输出信号等于输入信号,就会产生自激振荡。
开关电源不同于一般放大器,放大器加负反馈是为了有足够
发表于 06-06 13:55
电源环路增益:电源环路增益的基本工作原理概述
