隔离式直流/直流 Fly-Buck™ 转换器只需使用少量现成的外部组件即可轻松生成隔离式正负电源。这一灵活的拓扑结构不必像传统的反激式转换器那样需要光耦合器,因此带来了尺寸更小且成本更优化的隔离式解决方案。
举报投诉
转换器
27文章
9463浏览量
157210 -
ti
114文章
8086浏览量
220209 -
拓扑
4文章
353浏览量
30552
热点推荐
深度解读DC-DC BUCK电路的工作原理
聊个最基础也最绕不开的拓扑:DC-DC BUCK。只要你画的板子不是指甲盖大小,供电十有八九靠它。能不能玩转BUCK,直接反映了你对MOSFET、电感、电容这些基本功的理解深度——这玩意儿,是硬件工程师的“标尺”。
TPS55010EVM - 009 低功耗隔离式 Fly - Buck™ 转换器评估模块详解
TPS55010EVM - 009 低功耗隔离式 Fly - Buck™ 转换器评估模块详解 在电子设计中,电源模块的性能和设计合理性至关重要。今天我们来详细探讨一下德州仪器(TI
探索LM5160 Fly - Buck评估模块:设计与应用全解析
探索LM5160 Fly - Buck评估模块:设计与应用全解析 在电子工程师的日常工作中,评估模块是验证和开发新电路设计的重要工具。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments
Boost、Buck-Boost、Sepic拓扑有什么区别
工程师们在做电源设计时经常会有升压的需求,而常用的Boost、Buck-Boost、Sepic拓扑均可实现升压。这些拓扑有什么区别,该选哪个呢?
433M无线模块的工作原理和距离
一、工作原理 433MHz无线模块的工作原理是通过发射器和接收器之间的模拟信号进行无线通信。具体来说,它由发射器和接收器两部分组成,这两部分通过433MHz的模拟信号进行通信。发射器工作原理
发表于 04-10 14:44
三电平飞跨电容拓扑:工作原理、平衡控制与典型失效模式分析
三电平飞跨电容拓扑:工作原理、平衡控制与典型失效模式分析 1. 引言与多电平变换器技术演进 在现代高功率密度与高效率电能变换系统的发展进程中,传统的两电平电压源型变换器(Voltage Source
PPEC Workbench 平台拓扑全覆盖,满足各类电源开发需求
(1) 基础电源拓扑模版(覆盖核心电能变换场景)
▌DC-DC 变换类(非隔离型):Buck 降压、Boost 升压、多相交错 Buck降压、多相交错 Boost 升压、双向 Buck
发表于 10-23 11:44
LM5168PEVM稳压器评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments LM5168PEVM稳压器评估模块 (EVM) 是一款完全组装且经过测试的电路,用于评估LM5168P 115V直流/直流Fly-Buck稳压器(采用同步整流技术
半桥/全桥/反激/正激/推挽拓扑结构的区别与特点
的区别与特点,对于电源设计工程师选择合适的方案至关重要。 一、电路结构与工作原理 1. 半桥拓扑 半桥电路由两个开关管(通常为MOSFET或IGBT)、两个电容和变压器构成。两个开关管交替导通,在变压器原边形成幅值为输入电压
【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+ 问题二:本书的SIMPLIS仿真实例有哪些?
—back)是 Buck—Boost 变换器的隔离版本。通过添加变压器,它能够提供单个或多个输出电压,且可以是正极性或负极性。Fly—back 变换器可能是消费类电子和工业应用中最流行的AC—DC拓扑
发表于 08-04 15:44
LM5018系列 7.5-100V 宽输入电压、300mA 恒定导通时间同步降压稳压器数据手册
LM5018是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的高电压、高效率、同步降压(Buck)/Fly-Buck™直流/直流转换器。该转换器具有宽输入电压范围(7.5V至100V
LM25017 7.5-48V 宽输入电压、650mA 恒定导通时间同步降压稳压器数据手册
LM25017是一款48V输入、650mA输出的恒定导通时间(COT)同步降压/Fly-Buck™调节器,集成了高侧和低侧MOSFET,适用于工业设备、智能电表、电信系统等应用。
基于PPEC32系列多拓扑通用型ARM芯片的车载DCDC应用方案
车载DCDC转换器方案基于PPEC32F334RBT7多拓扑通用型ARM芯片,采用Buck+LLC拓扑级联结构,支持开环、恒压、恒流工作模式,具备软启动、预充电电路控制、故障保护和自恢
开关电源设计如何选择合适拓扑
在设计你的变换器前,你必须首先选择电路拓扑。因为其它所有电路元件设计,像元件选择,磁芯设计,闭环补偿等等都取决于拓扑。所以在设计开始之前,你得首先仔细研究所要开发的电源的要求和技术规范
Fly-Buck拓扑的基本工作原理与选择
