- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
主要介绍Scan Interface 技术集成于TI MSP430 系列超低功耗单片机,可适用于基于LC sensor检测方式的流量表方案。
举报投诉
低功耗
10文章
2430浏览量
104019
DLP4710LC开发模块数据的加载方式是怎样的?
您好,最近购买了贵司的DLP4710LC开发模块,我了解到其有32位输入数据总线,我想知道数据的加载方式是怎样的,就是这32位数据总线是如何控制1920×1080个像素的,他的工作流程是怎样的,相关资料有吗,谢谢。
发表于 02-20 06:51
如图显示的一个LDC1000加上LC sensor,只是可以同时接两个线圈甚至三个线圈?
与LC sensor构成检测电路呢,还是如图显示的一个LDC1000加上LC sensor,只是可以同时接两个线圈甚至三个线圈?如果是后者,
发表于 01-21 07:52
使用MSP430扩展扫描接口(ESI)进行LC传感器旋转检测
电子发烧友网站提供《使用MSP430扩展扫描接口(ESI)进行LC传感器旋转检测.pdf》资料免费下载
发表于 10-10 11:33
•0次下载
SENSOR 720P/1080P静电保护方案
SENSOR 720P/1080P静电保护方案 方案简介 SENSOR 720P/1080P,即高清传感器,是摄像机的核心部件,负责将光信号转换成电信号,以便进行后续的处理和存储,广泛
天然气能耗监测物联网解决方案
等手段,存在数据收集不及时、不准确、分析效率低等问题,导致企业往往需要承担较大能耗成本,影响到企业的综合效益。 对此,数之能提供高效可靠的物联网解决方案。通过接入流量表数据,数之能能耗监测管理平台能够实时采
有什么方式可以将直流与交流量分离,分别放大?
光电二极管产生如下信号
是直流和交流的叠加信号,基频数量级为10的-6次方,一次频的数量级为10的-12次方,二次频的数量级为10的-12次方。有什么方式可以将直流与交流量分离,分别放大。用什么放大器比较好~~~??
发表于 09-14 06:09
奥松传感AMS3系列气体质量流量计:超宽量程覆盖、通讯方式灵活
测量原理和奥松电子成熟的MEMS技术,展现出精准、稳定、耐高低温、线性好、响应快等令人瞩目的优点,为各类清洁、干燥气体的质量流量监测应用提供了强有力的技术支持。 1 宽流量范围检测 AMS3
“超新芯”赋能水表行业,国产替代与计量升级 ——龙芯1D超声波流量测计量芯片介绍
和流量计量。(3)自动化测试高度可配置的自动模式,不需要单片机进行控制。(4)首波检测可配置的首波检测,方便定义相对的首波位置,去除环境中的大部分噪声。(5)状态
发表于 08-14 10:46
TDC1000-Q1 用于液位检测、流量检测、浓度检测以及接近检测应用的超声波检测模拟前端 (AFE)数据表
电子发烧友网站提供《TDC1000-Q1 用于液位检测、流量检测、浓度检测以及接近检测应用的超声波检测
发表于 08-12 09:44
•1次下载
TDC1000 用于液位检测、流量检测、浓度检测以及接近检测应用的超声波检测模拟前端 (AFE) 数据表
电子发烧友网站提供《TDC1000 用于液位检测、流量检测、浓度检测以及接近检测应用的超声波检测
发表于 08-12 09:42
•1次下载
涡流检测常用的检测方式
涡流检测是一种非破坏性检测技术,广泛应用于金属构件的无损检测。它利用电磁感应原理,通过在被检测物体中产生涡流,检测物体内部的缺陷。以下是涡流
Bosch Sensortec携两款最新传感器解决方案亮相Sensor Shenzhen
Bosch Sensortec新闻发布会圆满落幕,2024 Sensor Shenzhen科技之旅完美收官!本次Bosch Sensortec携两款最新传感器解决方案中国首秀,这两款传感新品以超
传统数据中心架构和叶脊架构网络解决方案
网络带宽- 特别是满足东西向流量的要求(数据中心中大部分流量是东西向的)。 注意:东西向流量表示数据中心内的服务器/应用之间的流量,而南北向流量表
发表于 03-21 10:52
•1347次阅读
