本课程介绍了一种新型的高频降压变换器,它能够极大的降低开关管的开关损耗,提升系统的开关频率,从而使整个开关电源的体积缩小,功率密度提高。本课程将会介绍此拓扑的各种工作模式,优点以及设计原则
举报投诉
ti
114文章
8086浏览量
220233 -
变换器
17文章
2192浏览量
112841 -
拓扑
4文章
353浏览量
30554
热点推荐
NB685GQ 26 V,12 A,低静态电流,大电流 同步降压变换器数据手册
NB685GQ(AKUJ-227) 可 为 DDR3 、 DDR3L 、 LPDDR3 和 DDR4 存储器应用提供整套高密度电源解决方 案。它集成了一个高频同步整流降压开关变换器 (
发表于 05-06 17:24
•0次下载
150W谐振变换器设计解析与性能评估
150W谐振变换器设计解析与性能评估 引言 在当今对电源效率要求极高的时代,尤其是对于All-In-One电脑电源等应用,高效、低功耗的开关电源设计显得至关重要。本文将详细介绍一款基于L6563H
基于SiC模块的高频DC/DC变换器中的相移平衡与软开关频率匹配算法
基于SiC模块的高频DC/DC变换器中的相移平衡与软开关频率匹配算法 引言 在全球能源结构向可再生能源深度转型以及交通全面电气化的宏观背景下,高频、高压、大容量的直流-直流(DC/DC)变换器
固态变压器DC/DC隔离级DAB变换器代码
固态变压器(Solid State Transformer, SST)的 DC/DC 隔离级目前在学术界和工业界最通用的拓扑是双有源桥变换器(Dual Active Bridge, DAB)。它具有易于实现高频电气隔离、支持能量
SiLM6609低功耗高效率同步降压变换器,持续创新电源技术
SiLM6609同步降压变换器,3.5V至40V的宽输入电压范围、3A连续输出电流能力、超低静态电流以及全面的保护功能,为工业、汽车和消费电子领域的电源设计提供了一个高效、紧凑的解决方案
发表于 11-06 08:36
浮思特 | 揭秘升压变换器工作原理与应用全解析
在现代电子设备中,电源管理是一个非常重要的环节,而升压变换器(BoostConverter)则是实现电压提升的重要电路之一。本文将详细介绍升压变换器的工作原理及其应用。什么是升压变换器
浮思特 | 降压变换器在电源设计中的应用与优化方案
在电子系统的设计中,电源管理往往是最容易被忽视,却又最关键的一环。无论是消费电子、物联网终端,还是工业控制设备,都需要一个稳定、高效的电源供应。而在众多电源拓扑中,降压变换器
【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+第六、七、八章正激、全桥、升压变换器
本次分享三种变换器,正激变换器、全桥变换器、升压变换器。
一、正激变换器
1、电压模式正激变换器
发表于 08-19 22:03
【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+第五章 降压变换器
本章作者讲解了降压变换器
一、电压模式降压变换器
1、功率级和补偿
VM控制下的连续导通模式(CCM)BUCK变换器的控制到输出传递函数:
发表于 08-19 21:38
【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+ 问题四:电流模式控制下的降压变换器是什么?
电流模式降压变压器
Buck
发表于 08-07 11:17
【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+ 问题三:电压模式控制下的降压变换器是什么?
答案:
在第73页,电压模式降压变换器,
第一个例子以一个100KHz的降压(Buck)
发表于 08-06 10:35
零电流软开关PWM变换器
摘要:提出了一种新型的全桥移相零电压零电流变换器拓扑结构。新的变换器通过导通副边辅助电路中的钳位MOSFET,使得滤波电感两端电压被钳位为零,输出滤波电容的电压全部作用在原边漏感上,实现原边电流
发表于 07-30 16:08
绕线转子同步电机用ZCSBuck励磁变换器
和 Buck开关器件高频开关引起的励磁电流脉动噪声,提出一种传统Buck电路与耦合电感和谐振电容的组合结构。谐振回路的存在实现了功率开关器件的ZCS 软开关,提高变换器效率的同时平滑输出电流,有效减小电磁干扰
发表于 06-12 13:49
矩阵变换器在异步电机直接转矩控制中的应用
方式将矩阵式变换器的良好性能和直接转矩控制的优点结合在一起,实现了并步电动机较好的调控性能,提高了交流调速性能并满足节能要求。仿真结果表明:
发表于 06-05 11:21
矩阵变换器-异步电机矢量控制系统仿真研究
电机突加负载时的转矩波形等进行仿真。仿真结果表明了采用组合控制策略的矩阵变换器-异步电机矢量控制系统具备良好的调速性能,并且较交-直-交电压型PWM 变频调速系统而言具有更多的优势。
纯分享帖,需要者
发表于 06-04 14:48
新型高频降压变换器的性能优点介绍
