举报投诉
ti
112文章
8115浏览量
212412 -
adc
98文章
6498浏览量
544630 -
SPI
17文章
1706浏览量
91578
如何使用Arduino实现CAN总线通信呢
,这些是常见的CAN控制器芯片,可以通过SPI接口与Arduino通信。 CAN总线转接板 :用于将CAN控制器芯片与Arduino连接。
DAC7714的SPI直接接FPGA的3.3VIO,这样用长时间会不会随器件损耗接口通信出现不正常?
DAC7714 的输入逻辑高电平手册中说明最大3.325V。由于使用的DAC7714 芯片较多,受板面积限制没有加电平转换芯片,DAC7714的SPI直接接FPGA的3.3VIO。使
发表于 12-20 16:19
多个DAC8760与一个SPI通信,这样设计会有什么问题没有呢?
我想咨询一下:MCU只有一路SPI接口,但需要和多个DAC8760通信。那么可以用多个GPIO作为CS片选信号,分别选中不同的DAC8760,而MCU的SCKL,MISO,MOSI这
发表于 12-13 06:59
如何通过SPI接口去操控DAC?
的数据更新到输出端口。
现在的问题是我选用的DAC60504是QFN封装,CS和LDAC全部接在PCB板地平面
上没办法割线和跳线了。那么我该如何通过SPI接口去操控DAC?
据我了解
发表于 12-10 08:41
使用stm32的SPI5通信接口与DAC1282通信失败了怎么解决?
使用stm32的SPI5通信接口与DAC1282通信失败,如何查看是否写入寄存器了,我写程序对reset接口来复位DAC为啥输出还是啥也没
发表于 12-06 07:31
用C8051F020的SPI接口通信,用示波器看SPI输出的时序没问题,但没有数据从DAC1282返回,为什么?
专家好,我已按照datasheet得原理制作PCB版,调试过程中遇到两个问题:
1、用C8051F020的SPI接口通信,用示波器看SPI输出的时序没问题,但没有数据从DAC1282
发表于 12-05 07:14
可以不通过pc使用usb2any连接dac81416吗?
Q1:用软件连接设置dac81416的每个通道的电压值之后,怎样可以断开usb2any之后,dac81416每个通道还能输出之前设置的值。
Q2:可以不通过pc使用usb2any
发表于 12-03 06:57
DAC80501的SPI无法通信怎么解决?
我们现在使用DAC80501,,现在出现了一下问题。
1、默认状态下,80501的vrefio管脚是2.5V,但有几个一开始是2.5V,后来就变成5V了。
2、SPI通信不能对其进行操作。输出无任何变化。
发表于 11-26 06:06
求助,关于DAC161S997供电及其数据接口连接问题求解
下图1的供电方式是环路供电的。我现在的PCB上是电池给mcu供电的,mcu通过spi和DAC161S997通信。我是将本地电池的GND和下图1的LDO的GND直接
发表于 11-20 08:08
请问DAC80508M的SPI总线支持三线模式吗?如果SPI总线上面只挂了一个DAC80508M,CS脚可以直接接地吗?
1. 请问DAC80508M的SPI总线支持三线模式吗?如果SPI总线上面只挂了一个DAC80
发表于 11-20 06:00
DAC7714和DAC7715有区别吗?DAC7714支持最大的SPI通信速率是多大?
)Sample/update rate (Msps) 这个更新率是指哪个更新率?(3)Output type中的Buffered Voltage和Unbuffered Voltage有什么区别?
3. DAC7714支持最大的SPI通信
发表于 11-19 07:31
SPI总线的定义和特点
SPI总线(Serial Peripheral Interface),全称为串行外围设备接口,是由Motorola公司提出并定义的一种同步、串行、高速的通信总线。
