CapTIvate™ 技术是TI推出的高性能低功耗电容触摸方案,包含电容式触摸测量技术、CapTIvate™Design Center设计平台、电容触摸软件库以及电容触摸硬件开发平台。本课程介绍如何使用CapTIvate™技术进行电容触摸方案软件设计。
举报投诉
ti
112文章
7991浏览量
213110 -
触摸
7文章
199浏览量
64543 -
低功耗
10文章
2426浏览量
103934
eIQ Time Series Studio工具使用攻略(三)-工程创建
”,”Classification”, ”Regression”中的任一算法,进入工程创建界面: 本期为大家带来工程创建 “Projects
![eIQ Time Series Studio工具使用攻略(三)-<b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>创建</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/68/wKgZPGd_hYyAN0BRAABMZqBQUk0219.png)
鸿蒙Flutter实战:14-现有Flutter 项目支持鸿蒙 II
,另外一个为 ohos_app
App 壳工程
进入 package/apps/app 目录, 创建 app 项目,该项目为一个 App 项目
发表于 12-26 14:59
为什么在rt-thread studio创建不了gd32的项目?
为什么在rt-thread studio中创建一个gd32项目时候,他打开的那个选型芯片型号是,安装好了,没有确认键啊,只有退出sdk管理器,然后就卡在那里了,创建不了gd32的
发表于 09-27 09:52
cdc减振器控制原理是什么
CDC(Continuous Damping Control,连续阻尼控制)是一种先进的车辆悬挂系统技术,它能够根据车辆的行驶条件实时调整悬挂的阻尼力,以提供最佳的乘坐舒适性和操控稳定性。CDC系统
采用CapTIvate™技术的MSP430™ MCU的电容式触控设计流程
电子发烧友网站提供《采用CapTIvate™技术的MSP430™ MCU的电容式触控设计流程.pdf》资料免费下载
发表于 08-31 09:35
•0次下载
![采用<b class='flag-5'>CapTIvate</b>™<b class='flag-5'>技术</b>的MSP430™ MCU的电容式触控设计流程](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
关键指南针-NXP USB CDC_VCOM虚拟串口例程
最近有小伙伴反应USB中的 usb_examples/usb_device_cdc_vcom 例程(USB虚拟串口VCOM)中的一些使用问题,今天集中来说说使用example的必知要点~ 实验
![关键指南针-NXP USB <b class='flag-5'>CDC</b>_VCOM虚拟串口例程](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/53/wKgZomahp86AU9jRAACFWd8WcWk130.png)
USBX在F407上创建CDC不能正常使用是怎么回事?
我使用CubeMX创建了一个ThreadX+USBX的一个程序框架,然后移植了ST在F469上的DEVIEC_CDC_ACM的例程,但是USB无法正常枚举。用逻辑分析仪抓了一下,在GET_Descriptor后并没有正确的发送VID,PID一类的信息,而是不停的发送如图所
发表于 07-23 08:27
创建Aurix项目失败怎么解决?
我尝试创建一个新的 Aurix 项目,但点击底部的 "完成 "后,没有创建新文件,工作区仍然是空的。
我在论坛上搜索了这个问题,发现很多人都遇到过这个问题,但仍然没有解决方案。
发表于 07-23 07:49
使用IDF-4.4编译esp-iot-solution中的usb_cdc_4g_module示例工程时出现报错的原因?如何解决?
使用IDF-4.4编译esp-iot-solution中的usb_cdc_4g_module示例工程时,出现了如上的错误。找不到usb_print_device_descriptor()和usb_print_device_des
发表于 06-27 07:38
ESP32S2使用单根USB线创建MSC+CDC与上位机通信,CDC异常的原因?
芯片型号:ESP32S2
SDK版本:ESP-IDF 4.4.6
现在的环境是使用单根USB线创建MSC+CDC与上位机通信。当CDC和MSC同时运行,且MSC接口有大数据量通过时CDC
发表于 06-06 07:29
USB复合设备MSC+CDC,CDC_Transmit_FS函数发送不正常的原因?
接收不到数据。(多次尝试打开、关闭串口,打开起始会收到一些数据)
2、在接收中断中,调用CDC_Transmit_FS将收到的数据,发回给上位机正常
3、在接收中断中,设置接收数据标志,主循环中发送也正常
总结:
发表于 03-13 07:40
