计算误差时温度将会造成怎样的影响
TI视频 来源:ti 2019-04-17 06:08 次阅读
精确的电流感应对于提高应用安全性至关重要。 将电流控制在限值以内能够避免过热和短路现象。 电流测量也是电能计量的重要组成部分。
电流感应放大器产品的阵容在不断壮大,并且具有以下特性:
1、高达70 V的线路监控功能
2、集成式解决方案(例如输出端具有 EMI滤波功能),缩短了设计时间,降低了BOM
3、稳定的器件,无需外部保护
4、汽车级电流感应放大器
  • 放大器
  • ti
    ti
  • 温度
    输入失调电流造成误差是怎么计算得到的?
    这样可以计算出,在25℃的温度下的失调误差造成的影响如下: 项目单位参数 输入失调电压造成
    发表于 09-20 08:12
    无缓冲R2R DAC的误差计算—使用DAC11001A的示例
    电子发烧友网站提供《无缓冲R2R DAC的误差计算—使用DAC11001A的示例.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 09:29 0次下载
    无缓冲R2R DAC的<b class='flag-5'>误差</b><b class='flag-5'>计算</b>—使用DAC11001A的示例
    误差放大器的输出电压如何计算?
    运放供电是单电源的,+12V,GND. 请问这个误差放大器的,输出电压怎么计算
    发表于 08-30 13:29
    温度是如何对动力电池的性能造成影响?
    温度是如何对动力电池的性能造成影响的。 一、温度对电池容量的影响 电池容量是电池能够存储和释放的电能总量,是反映电池性能的重要指标之一。研究表明,动力电池的容量在不同温度环境下表现有明
    的头像 发表于 07-16 14:48 562次阅读
    示波器产生误差的原因
    此外,环境温度的变化、噪声干扰等因素也可能对示波器的测量结果产生影响。为了减少误差,可以采取一些措施,如保持稳定的环境温度、减少噪声干扰、输入阻抗匹配、定期校准等。
    的头像 发表于 05-08 17:18 3962次阅读
    STM8L052的LSI能否校正,又该怎样校正,校正结果的误差又是多少?
    STM8L052的LSI能否校正,又该怎样校正,校正结果的误差又是多少,库函数里只有关于HSI的校正,请多多指教
    发表于 04-28 06:32
    应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么?
    应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么? 温度误差是指应变片在测量过程中所得到
    的头像 发表于 02-04 17:31 5299次阅读
    电阻温度应变片的温度补偿方法有哪些?
    电阻温度应变片的温度补偿方法有哪些? 电阻温度应变片是一种用来检测物体温度的传感器。它可以根据物体的温度变化来测量其应变程度,进而推算出物体
    的头像 发表于 02-04 15:27 3178次阅读
    漂移误差、随机误差、系统误差这三种误差到底是怎么引发的?
    决方法如下: 1.漂移误差: 漂移误差指的是VNA在长时间使用过程中,由于温度变化、电源变化等原因造成测量结果的不稳定性。漂移误差主要由以下
    的头像 发表于 01-19 15:42 1431次阅读
    使用LTC2943可以正确检测电压、电流、温度等信息,怎么计算或获取电池电量剩余量呢?
    目前,使用LTC2943可以正确检测电压、电流、温度等信息,但怎么计算或获取电池电量剩余量呢? 尝试过根据电压划分剩余量25% 50% 75% 100%,但误差太大无法接受。 请问实际应用此款芯片,要怎么
    发表于 01-05 10:20
    ADXL362传感器读出来的温度和环境温度差距较大是什么原因造成的?
    请问一下,ADXL362传感器读出来的温度和环境温度差距较大,而且不同传感器读出来的温度差别也挺大,是什么原因造成的?
    发表于 01-01 07:53
    ADE7753测量误差大是什么原因造成的?
    在测试ADE7753的时候,通道二增益设置为1,输入直流信号64mV,读出VRMS值减去零点,根据满量程值1561400计算得到是80mV,误差挺大,请问是什么原因?电路板根据DEMO板设计的,2.42V电压基准实测值是2.35V。
    发表于 12-27 06:23
    使用AD9637-80进行中频多通道采样时,单片通道与通道之间的幅度误差是什么原因造成的?
    ,信号中频频率为260MHz,采样率为80MSPS。当采用5MHz输入时,幅度误差为1.5dB。这有可能是什么原因造成的?
    发表于 12-15 08:23
    ad5755电流输出温度误差较大是怎么回事?
    ad5755电流输出,使用的是内部电阻,常温下(25度)时误差为0.1%fsr,但是在温度为65度时,误差达到了0.4%fsr,这种情况是正常的吗? 能通过理论计算最大
    发表于 12-13 07:21
    关于AD4114噪声误差我没有找到SNR、ENOB等参数,应如何计算
    你好,关于AD4114 噪声误差 我没有找到SNR、ENOB等参数,应如何计算
    发表于 12-01 06:19
