- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:57fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
精确的电流感应对于提高应用安全性至关重要。 将电流控制在限值以内能够避免过热和短路现象。 电流测量也是电能计量的重要组成部分。
电流感应放大器产品的阵容在不断壮大,并且具有以下特性:
1、高达70 V的线路监控功能
2、集成式解决方案(例如输出端具有 EMI滤波功能),缩短了设计时间,降低了BOM
3、稳定的器件,无需外部保护
4、汽车级电流感应放大器
举报投诉
放大器
145文章
13918浏览量
215110 -
放大电路
105文章
1810浏览量
107336 -
ti
113文章
8008浏览量
213704
电流感应放大器主要功能_电流感应放大器工作原理
控制等领域,输入信号往往是通过电阻或传感器产生的微弱电流信号,这些信号很难被直接检测。电流感应放大器通过磁芯和线圈等元件,将微弱信号放大到适
产生感应电流和感应电动势的条件一样吗
满足以下几个条件: 导体回路的存在:感应电流必须在一个闭合的导体回路中产生。如果导体不形成闭合回路,即使外部磁场发生变化,也不会产生感应电流。 外部磁场的变化:
直流感应法和交流电压法的区别
和物理实验中有着广泛的应用。 直流感应法 直流感应法是一种利用直流电流通过导体产生磁场,进而通过感应效应测量磁场的方法。这种方法通常用于测量
直流感应法和交流电压法的原理、特点及应用
基本原理是:当直流电流通过一个线圈时,会在其周围产生磁场。当另一个线圈靠近这个磁场时,由于电磁感应的作用,会在第二个线圈中产生感应电动势。通
INA199如何解读和利用电流感应放大器的输出摆幅规格,以便我能够充分利用电流测量结果?
发表于 08-07 07:07
