本课程主要介绍如何校准DAC从而帮助消除某些固有误差、代码对代码的干扰以及降低干扰影响的方法、数字馈通及如何将其停止、过冲及如何避免过冲的方法等。
举报投诉
ti
112文章
8011浏览量
212117 -
dac
43文章
2268浏览量
190821 -
代码
30文章
4741浏览量
68326
如何有效避免PCB腐蚀过度
PCB(印刷电路板)的腐蚀过度是一个严重的问题,可能导致电路板短路、电流容量降低、电阻增加,甚至影响设备的整体性能和寿命。为了避免这种情况,需要从多个方面入手,包括设计、材料选择、制造过程、存储环境以及维护和保养等。以下将详细探讨如何有效
用运放OPA2846做脉冲小信号放大电路,信号会有一个过冲,怎么产生的?
用运放OPA2846做脉冲小信号放大电路,信号会有一个过冲,调试将C2焊一个470pf的电容,过冲会消失,但信号的脉宽会变大,也不是预期的要求了,
发表于 08-28 06:12
SMT贴片加工中避免导通孔与焊盘的连接不良的有效方法
避免导通孔与焊盘连接不良的有效方法 1. 合理设计PCB布局: - 确保导通孔和焊盘之间有足够的间隙,避免相互干扰。 -
LMH5401输出饱和时负过冲怎么解决?
最近在使用LM5401过程中遇到输出饱和时负过冲严重问题。具体如下图示:
前级是TIA输出到T8、T9,如果TIA输出饱和后经LMH5401输出会有较大的负过冲;
黄色是540
发表于 08-05 06:48
AD7741输出频率过冲是什么原因导致的?
AD7741芯片技术手册中没有给出频率输出fout端口的输出阻抗是多少,我在测试过程中选用同轴电缆连接,示波器输入端口选用1M欧输入阻抗。测试过程中产生了一部分的过冲,示波器选用50欧输入阻抗
发表于 05-31 06:19
MAX13487 RS485总线AB电压差有很大的过冲是怎么回事?
MAX13487 RS485总线AB电压差有很大的过冲, MAX1348
如上图所示,AB的压差波形存在很大的过冲,尝试调节了上下拉
发表于 05-27 07:06
MCSDK 6.2.1位置模式过冲的原因?
平稳但是在位置控制时,反复测试发现在Ramp运行时间为3.3s-3.7s时,电机可以在任意目标位置下正常停止不会过冲,只要计算出的最大速度不超过电机最大速度就都是正常的
只要Ramp运行时间小于
发表于 03-07 07:31
电源芯片短路恢复过冲的风险及应对措施
电源芯片短路恢复过冲的风险及应对措施 电源芯片是电子产品中非常重要的组成部分,其稳定工作对整个电子设备的正常运行至关重要。然而,电源芯片在使用过程中可能会遇到短路和过冲的风险,给设备带
怎么测试电源模块的开关机过冲?ATECLOUD-POWER电源测试系统如何助力?
开关机过冲是指在电源在开机和关机过程中出现的瞬间电压过高或过低的现象,过冲过大容易损坏电源和设备。因此需要进行开关机过冲测试,观察在开机或关
输出过冲原因及改善措施
过冲是指一个超过设定电压的峰值电压,一般以尖峰脉冲形式呈现。在使用电源产品过程中,输入端开关接触不良和输入端热插拔上电都可能会产生输出过冲,若是输出过冲超过后端设备的极限耐压,
发表于 01-23 12:32
•2896次阅读
LTC3789的SW pin在3A负载时有负过冲会损坏IC吗?
因为有部分产品的电源板在使用中损坏(损坏率约5%),大部分是烧坏LTC3789及周边的4个MOSFET。在做故障分析时发现在24V输入,输出12V3A时SW1有-1.2V的负电平,但是负过冲
发表于 01-04 08:22
