本课程主要介绍如何校准DAC从而帮助消除某些固有误差、代码对代码的干扰以及降低干扰影响的方法、数字馈通及如何将其停止、过冲及如何避免过冲的方法等。
举报投诉
ti
112文章
7929浏览量
211630 -
dac
43文章
2234浏览量
190459 -
代码
30文章
4674浏览量
67812
开关电源尖峰干扰的产生原因和抑制方法
开关电源的尖峰干扰是一个复杂而重要的问题,它主要源于开关电源内部高频开关器件的快速通断过程。这种干扰不仅影响开关电源本身的性能,还可能对周围的其他电子设备造成不利影响。以下将详细阐述开关电源尖峰干扰的定义、
差模干扰和共模干扰的产生原因及抑制方法
上传输的干扰信号,其电压相对于地线或参考点是变化的。差模干扰通常由外部电磁场或电源线等引起的,其特点是干扰信号在两条信号线上具有相同的幅度和相反的极性。 差模干扰的
变频器产生的干扰及解决方案(一)
或者整流二极管等非线性整流器件,其产生的谐波对电网将产生传导干扰,引起电网电压畸变(电压畸变率用THDv表示,变频器产生谐波引起的THDv在10~40%左右),影响电网的供电质量;二是
变频器产生的干扰及解决方案(二)
减少或削弱变频器谐波及电磁辐射对设备干扰的方法 上一篇介绍的方法是减少变频器工作时对外设备的影响,但并不是消除了变频器的对外干扰,如果想进一步提高其它设备对变频器谐波和电磁辐射的免疫能力,尤其是在
变频器产生的干扰及解决方案
随着工业自动化技术的飞速发展,变频器作为现代电力传动系统的核心设备,广泛应用于电机调速、节能降耗等领域。然而,变频器在运行过程中会产生各种电磁干扰,对周围设备、系统甚至整个电网的稳定运行构成威胁。因此,研究变频器产生的
开关电源产生电磁干扰的原因有哪些
开关电源产生电磁干扰(EMI)的原因主要与其工作方式有关。开关电源通过高频开关来控制能量的转换和传输,这种快速切换会在电源内部和周围空间产生电磁场,从而引起电磁
g代码和m代码表示什么功能
G代码和M代码是数控机床程序中常用的两种指令代码,用于控制数控机床的工作动作和运动方式。 G代码是指控制机床工作动作的指令代码,它是一种简单
光缆故障的主要产生原因及解决方案
光缆故障的主要产生原因及解决方案 光缆是现代通信领域中重要的传输介质,其稳定可靠的运行对于现代社会的信息传输和通信起着至关重要的作用。然而,光缆在使用过程中,也存在着各种故障问题,这些故障问题对于
python软件怎么运行代码
理解的机器代码。 在本文中,我们将详细介绍如何运行Python代码。我们将探讨以下几个方面:安装Python,设置环境变量,选择一个集成开发环境(IDE)或文本编辑器,编写代码,运行
linux虚拟机怎么运行代码
运行代码是Linux虚拟机中的常见操作,本文将详细介绍如何运行代码。 首先,要运行代码,你需要先安装好Linux虚拟机,并确保能够顺利运行。接下来,你需要打开虚拟机,并登录到系统中。
静态代码块、构造代码块、构造函数及普通代码块的执行顺序
在Java中,静态代码块、构造代码块、构造函数、普通代码块的执行顺序是一个笔试的考点,通过这篇文章希望大家能彻底了解它们之间的执行顺序。 1、静态代码块 ①、格式 在java类中(方法
