热阻指的是当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值。单位为开尔文每瓦特(K/W)或摄氏度每瓦特(℃/W)。
举报投诉
ti
112文章
7990浏览量
213108 -
热阻
1文章
110浏览量
16538 -
散热
3文章
526浏览量
31877
功率器件热设计基础知识
功率器件热设计是实现IGBT、碳化硅SiC等高功率密度器件可靠运行的基础。掌握功率半导体的热设计基础知识,不仅有助于提高功率器件的利用率和系统可靠性,还能有效降低系统成本。本文将从热设计的基本
导热界面材料对降低接触热阻的影响分析
要求严格的场合。· 铜箔:具有良好的导电和导热性能,适用于需要同时考虑电磁屏蔽和散热的场合。 三、实验验证与分析为了验证导热界面材料对降低接触热阻的影响,本文进行了如下实验:1. 实验
发表于 11-04 13:34
干货!PCB Layout 热设计指导
,不要看数值的 绝对值,请参考热阻值的变化趋势。
铜箔面积
Figure 1 是单层 PCB 铜箔面积变化时的热阻曲线。如同 Figure 2 一样通过 PCB 布局改变铜箔的面积。随着散热
发表于 09-20 14:07
使用热阻矩阵进行LDO热分析的指南
,通过事先分析和评估LDO在特定工作环境下的温度,并采取一定的措施,可以有效地避免芯片在长时间的高温下发生热关断和老化。
芯片的结温主要取决于其功耗、散热条件和环境温度。因此,通过选择不同的封装版本来降低芯片的结与环境的热
![使用<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>矩阵进行LDO<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>分析</b>的指南](https://file1.elecfans.com//web2/M00/04/FF/wKgZombWZ6-AESxWADrXwjjNwQo270.jpg)
MPS | Driver IC 热阻模型
热阻θ的定义是两点之间的温度差除以对应流经这两点的功率,是一个有实际意义的物理量,θJC,θJB, 通常是由芯片封装决定的,无法改变;θCA, θBA通常是由芯片外围空间大小,空气对流情况,有无散热器,以及PCB layout
![MPS | Driver IC <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>模型](https://file1.elecfans.com//web2/M00/ED/51/wKgaomZinQ6APHi6AAAqdP-q2OY589.png)
降低PCB热阻的设计方法有哪些
在电子设备的设计过程中,降低PCB(印制电路板)的热阻至关重要,以确保电子组件能在安全的温度范围内可靠运行。以下是几种设计策略,旨在减少PCB的热阻并提高其
什么是PCB热阻 因素有哪些
PCB热阻,全称为印制电路板热阻,是衡量印制电路板散热性能的一个重要参数。它是指印制电路板上的发热元件(如电子器件)与环境之间的
关于EAK平面功率电阻的散热?
一端的温度、T2为物体另一端热源的温度,P 为热源的功率。适用于 一维、稳态、无内热源的情况下的热阻。在近似分析中,我们依然可以参照此式。 简单的说, 热
发表于 03-13 07:01
