当开关电源完成初步设计后就可以进行下一步的优化设计了,所谓优化设计就是为当前的方案选取最合适的器件以及为选取的器件配置最优的参数。开关电源中对效率影响较大的是开关管(包括二极管)和磁性元件(包括导线),在以往的设计参考资料中会给出一些一般取值,当建立了损耗模型后估计可以用公式把这些最优参数推导出来而不再依赖经验值了。
举报投诉
电源
185文章
17870浏览量
252179 -
ti
112文章
7989浏览量
213088 -
MOSEFT
35浏览量
4452
采用 MPS SiC 二极管最大程度地降低高频开关模式电源的损耗
作者:Art Pini 投稿人:DigiKey 北美编辑 高频开关模式电路,如采用连续传导模式 (CCM) 的功率因数校正 (PFC) 电路,需要开关损耗低的二极管。对采用 CCM 模式的传统硅
![采用 MPS SiC 二极<b class='flag-5'>管</b>最大程度地降低高频<b class='flag-5'>开关</b>模式电源的<b class='flag-5'>损耗</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/97/wKgZO2eNCtyAUo5jAABTpg08qSs212.jpg)
二极管的反向恢复损耗定义
二极管作为一种重要的半导体器件,在电子电路中扮演着至关重要的角色。然而,在二极管的实际应用中,反向恢复损耗是一个不容忽视的问题。本文将对二极管的反向恢复
MOSFET驱动器功耗有哪些
功耗是指MOSFET在指定的热条件下可以连续耗散的最大功率。对于MOSFET驱动器而言,其功耗主要由三部分组成:驱动损耗、开关损耗和导通损耗
开关电源的损耗跟输出有关系吗,开关电源的损耗主要包括哪些内容
开关电源在工作过程中会产生一定的损耗,这些损耗主要表现为两种形式:一种是在输出端产生的功率损耗,另一种是在电源内部产生的能量损耗。在电源内部
影响MOSFET开关损耗的因素
MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化物半导体场效应晶体管)的开关损耗是电子工程中一个关键的性能参数,它直接影响到电路的效率、热设计和可靠性。
开关电源MOS管的主要损耗
影响电源的效率,还可能导致MOS管过热、性能下降甚至损坏。以下将详细分析开关电源MOS管的主要损耗类型,并探讨如何减少这些损耗。
一文读懂MOSFET开关损耗介绍
MOSFET的操作可以分为两种基本模式:线性模式和开关模式。在线性模式下,晶体管的栅源电压足以使电流通过通道,但通道电阻相对较高。通道上的电压和通过通道的电流都很大,导致晶体管内的功耗很高。在
![一文读懂<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>开关损耗</b>介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/40/wKgZomZqabOAMurcAABljQhr03o477.png)
功率器件热损耗计算和选型要求
对于常见功率器件,整流桥,电解电容,IGBT,MOS管,这些功率器件的热损耗功率该怎么计算?
尤其是电解电容,在母线支撑电路中,受到母线电压跌落幅值的影响功率损耗很大,所以在常规的38
发表于 06-12 16:44
如何减少MOS管的损耗
MOS管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体管)在电子设备中扮演着重要角色,然而其在实际应用中的损耗问题也是不容忽视的。为了减少MOS
MOS开关损耗,计算值和datasheet给定值差异很大是什么原因?
SCTWA40N120G2AG型号SiC MOS,按照datasheet上给定的条件,按照开关过程计算,Eon约为127uJ,Eoff约为164uJ。开关过程计算方法:Eon=0.5*
发表于 04-03 06:35
