在开关电源系统设计的初始阶段,选择一个合适的开关电源拓扑至关重要。本课程介绍了在选择电源拓扑的时候,需要考量的各种因素,包括电气标准与非电气的要求;同时,本课程对常见的各种电源拓扑都做了一个详细的分析,介绍了每种拓扑的优缺点与工作模式;最后,介绍了德州仪器推出的几款适用于快速选择合适拓扑的设计工具,可以极大的缩短在这一阶段所用的时间。
举报投诉
ti
114文章
8086浏览量
220204 -
变换器
17文章
2190浏览量
112827 -
电感
54文章
6303浏览量
106793
热点推荐
基于SiC MOSFET的双向 CLLC 谐振变换器的对称性设计与增益特性分析
基于SiC MOSFET的双向 CLLC 谐振变换器的对称性设计与增益特性分析 随着全球能源结构的深刻转型,分布式储能系统(Energy Storage Systems, ESS)、直流微电网(DC
沃虎推挽式变换器的工作原理
推挽式 DC/DC 变换器,简称推挽式变换器(Push-pull Converter),是利用两只功率开关管交替开断,实现 DC/DC 转换的电力电子装置,可看作两个单管正激式 DC/DC 变
Buck变换器重构为反向Buck-Boost变换器的设计与实现
本文以SGM61630为例,系统阐述了将Buck变换器重构为反向Buck-Boost变换器的设计方法,以生成稳定的负电源轨。本文通过拓扑连接调整、电压电流应力分析和辅助功能设计阐述了设计流程。最后
浮思特 | 揭秘升压变换器工作原理与应用全解析
是一种直流-直流变换器,它可以将输入电压提升到更高的输出电压。其主要应用场景包括便携式电子设备、太阳能电池供电系统以及电动工具等。升压变换器的核心特点是能够在电源电
户储双向 DC-DC 变换器功率电感选型:电感值、饱和电流与损耗的权衡
户储双向DC-DC 变换器作为储能系统中不可或缺的核心功率转换部件,承担着实现电池与电网或负载之间高效、灵活能量双向流动的关键任务。而在双向DC-DC变换器的众多元件中,功率电感,尤其是大电流功率
【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+第六、七、八章正激、全桥、升压变换器
1、电压模式升压变换器
升压变换器通过先将能量储存在于电源串联的电感中来提升输入电压,然后,在退磁阶段将这些能力释放给负载。
传递函数:
1)补偿电压模式升压变换器
2)工作点
发表于 08-19 22:03
【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+第五章 降压变换器
,buck变换器已经稳定,然后进行负载瞬态测试。
4、元器件分配容差
展示了蒙特卡罗分析。
5、可视化结果
6、同步降压变换器
7、实际电源产品中断开环路测试
二、电流模式降压变
发表于 08-19 21:38
【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+ 问题三:电压模式控制下的降压变换器是什么?
通模式(CCM)Buck变换器的控制到输出传递函数开始,
考虑到寄生电阻rL(电感L1的DCR)和rc(输出电容Cout的ESR)取值都很小,进行了一些近似处理。VM Buck变换器工作点波形和功率级
发表于 08-06 10:35
零电流软开关PWM变换器
摘要:提出了一种新型的全桥移相零电压零电流变换器拓扑结构。新的变换器通过导通副边辅助电路中的钳位MOSFET,使得滤波电感两端电压被钳位为零,输出滤波电容的电压全部作用在原边漏感上,实现原边电流
发表于 07-30 16:08
BUCK变换器在高速双凸极电动机调速系统的研究
相逆变器前级加入Buck变换器,通过转速、电感电流构成新型双闭环调速系统。理论分析和实验结果均表明,新型调速系统通过控制母线输入电压,消除了双凸极电机在非换相区内的电流纹波,有效地抑制了换相区的转矩
发表于 07-22 17:15
绕线转子同步电机用ZCSBuck励磁变换器
摘要:提出了一种适用于电励磁同步电机的零电流(ZCS)软开关Buck励磁变换器。为了减小励磁变换器的体积,利用转子绕组的等效电感作为Buck输出滤波电感。在此基础上,为了消除转子绕组寄
发表于 06-12 13:49
矩阵变换器在异步电机直接转矩控制中的应用
方式将矩阵式变换器的良好性能和直接转矩控制的优点结合在一起,实现了并步电动机较好的调控性能,提高了交流调速性能并满足节能要求。仿真结果表明:使用该控制策略的调速系统在加减速运行和负载转
发表于 06-05 11:21
矩阵变换器——永磁同步发电机矢量控制系统
根据永磁同步发电机(PMSG)天量控制技术的特点,结合矩阵变换器(MC)和电机矢量控制技术的优点。并采用基于空间矢量调制的MC实现对PMSG的天量控制。为有效控制PMSG电磁转矩,采用在PMSG三相
发表于 06-04 14:50
矩阵变换器-异步电机矢量控制系统仿真研究
电机突加负载时的转矩波形等进行仿真。仿真结果表明了采用组合控制策略的矩阵变换器-异步电机矢量控制系统具备良好的调速性能,并且较交-直-交电压型PWM 变频调速系统而言具有更多的优势。
纯分享帖,需要者
发表于 06-04 14:48
单端初级电感变换器性能及应用场合分析
