本章节介绍SAR ADC的运行原理,包括介绍TI的搜索工具来找到针对你的应用所合适的ADC,以及如何使用软件计算工具来找到外部运放和RC滤波器的初始值。我们将学习如何验证其SPICE模型,如何利用SAR ADC的数据手册来建立TINASPICE的仿真模型,如何使用放大器和数据转换器的模型来优化RC滤波器的参数,我们提供了几种方法来验证所选的RC滤波器参数是否满足系统要求,最后讨论了SAR ADC外部RC滤波电路的理论计算方法。
举报投诉
ti
114文章
8086浏览量
220219 -
adc
100文章
7974浏览量
557340 -
RC
241浏览量
50996
热点推荐
aduc841的定时周期的正确计算方法是怎么样的
ADUC841,MCU外接11.0592M的晶振,不分频,目前使用ADUC841的定时器0,配置为模式1,TH0设置为0x028,TL0设置为0x00,按照理论计算定时周期应该是6s吧,实际测量是1s,请问aduc841的定时周期的正确
发表于 05-15 06:55
如何正确检查 S32K3 SAR ADC 上的 ADC 转换完成情况?
Adc_Sar_Ip_GetStatusFlags返回的状态标志达到 32,因此我在 while 循环中使用了这个值。使用此方法对我有用,但我不确定这是否是检测转换完成的正确或推荐方法。
我的问题是
发表于 04-02 08:02
SAR ADC采样外围滤波电路配置电路计算原理
和输出阻抗,SAR ADC输入端等效为开关、电阻、电容串联;ADC输入趋于稳定的参数设计,设计步骤如下:
1)确定输入信号的源阻抗,计算出源阻抗和已知的
发表于 03-31 17:00
SAR ADC国产突破
SAR ADC是通过逐次逼近的方式将模拟信号转换为数字信号,是应用最广泛的ADC类型之一,包括传统工业、医疗、仪器仪表,以及新兴产业商业航天、量子通信等,存量加增量市场上百亿人民币。高分辨率和高
硬件消抖方案元件参数的计算方法
硬件消抖是通过电路设计消除机械开关(如按键、继电器等)在闭合或断开时产生的抖动信号。以下是常见硬件消抖方案及其元件参数计算方法:
1. RC滤波消抖(低通
发表于 11-19 06:31
ADS868x 16 位高速单电源 SAR ADC 核心信息总结
ADS8681、ADS8685和ADS8689属于基于逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的集成数据采集系统系列。这些器件具有高速、高精度 SAR ADC、集成模拟前端 (A
ADS8685 16位、500kSPS、1通道SAR ADC技术手册
ADS8671 14位、1MSPS、1通道SAR ADC技术手册
该ADS8671和ADS8675属于基于逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的集成数据采集系统系列。这些器件具有高速、高精度 SAR ADC、集成模拟前端 (AFE) 输入驱
ADS868xW 系列 16 位高速 SAR ADC 技术文档总结
ADS8681W、ADS8685W和ADS8689W是基于逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)拓扑的集成数据采集系统系列。这些器件具有高速、高精度 SAR ADC、集成差分模拟前端
德州仪器ADS7067:高性能16位SAR ADC的技术解析与应用
Texas Instruments ADS7067 16位SAR模数转换器 (ADC) 是一款小型8通道高精度逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。ADS7067具有集成
PSoC™ 63 SAR ADC输入端需要电荷桶滤波器吗?
18MHz。我的电路如上所示,R? 和 C? 构成了下面解释的电荷桶电路。
我的研究表明,对于 SAR ADC,有一个初始采样和保持阶段,有时需要一个
发表于 08-12 07:46
Texas Instruments ADS8661W 12位高速SAR ADC数据手册
SAR ADC集成差分模拟前端 (AFE) 输入驱动器电路。ADS8661W包括高达 ±20V的过压保护电路和具有极低温度漂移的片上4.096V基准。
Analog Devices Inc. EVAL-AD4630-24 SAR ADC评估板特性/参考电路
Analog Devices Inc. EVAL_AD4630-24 SAR ADC评估板评估AD4630-24逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。AD4630-24是
ADC静态参数全解析:从偏移误差到未调整总误差,一文掌握核心计算!
ADC性能评估的关键指标如何计算?本文用ADC实例,详解偏移/增益/INL/DNL/TUE六大参数的计算方法,带您掌握从跳变点提取到误差分析的全流程。通过典型
Analog Devices Inc. AD4080差分SAR ADC数据手册
Analog Devices AD4080差分SAR ADC是高速、20位、低噪声、低失真、易驱动、逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。AD4080在超过1MHz的信号
