本章节介绍了误差分析背后的统计学知识。它涵盖数据手册规格指标里的典型值和最大值统计学含义,以及如何使用它们来进行最坏情况分析和统计分析。我们讨论了如何通过校准来计算和消除增益和偏移误差,以及介绍了数据转换器系统的偏移和增益误差计算示例。同时我们还介绍了如何使用称为蒙特卡洛分析的SPICE分析选项来确定统计有效的增益误差估算值。它涵盖了使用TINASPICE进行蒙特卡罗分析的分步方法,并解释如何理解结果。本视频介绍如何使用数据手册规格指标以及SPICE仿真,来计算包括ADC、放大器和参考的整个系统的噪声。这个动手实验展示了ADC前端的运放电路如何受到电阻器热噪声的影响。
举报投诉
ti
113文章
8005浏览量
213460 -
adc
99文章
6568浏览量
546731 -
SPICE
6文章
189浏览量
42943
测出直线度数据后 如何评估直线度误差的大小、分布和趋势?
图上,横轴表示测量点的位置,纵轴表示误差值。通过观察误差分布图,可以直观地了解误差值在不同位置上的分布情况。
统计误差分布特征:对
发表于 02-05 16:35
分析ADS1271增益误差的问题
ADS1271增益误差的问题?
ADS1271, OPA1632, ADS1274我们在使用ADS1271做的数据采集卡中(±10V量程),信号通过OPA1632(使用单端模式)做1/4衰减
发表于 01-20 06:55
ADS1278存在1/1000的增益误差,这个误差在每次启动会变化吗?
请教大伙一个问题哈,ADS1278存在1/1000的增益误差,这个误差在每次启动会变化么?当然我们不考虑温度的影响,比方说第一次启动增益误差
发表于 12-25 08:28
仿真分析误差来源及减少建模误差的方法
一、建模误差 建模误差是仿真分析中最常见的误差来源之一。它主要源于物理系统与其数学模型之间的差异。在建模过程中,为了简化计算,往往会对实际物理系统进行一定的抽象和假设,如忽略小洞和其他
ADS1294的CHNSET寄存器改变通道增益gain的大小时,算出的电压值不对是哪里的问题?
在ADS1294的CHNSET寄存器中将通道的增益gain设置为1时,用公式算出的采集的电压值是正确的,但是当改变通道增益gain的大小时,算出的电压值(用原来的计算电压公式除以
发表于 12-24 07:13
采用什么方法可以消除ADC,DAC的偏置误差与增益误差?
采用什么方法可以消除ADC,DAC的偏置误差与增益误差,希望能够得到具体方案?有什么办法减小ADC、DAC的DNL和INL吗?
发表于 12-18 07:41
Minitab 在统计分析中的应用
在当今数据驱动的世界中,统计分析成为了一个不可或缺的工具。Minitab作为一款功能强大的统计软件,它能够帮助用户进行数据探索、假设检验、回归分析等多种统计分析。 1. 数据管理 Mi
求助,关于DAC8811的满量程增益误差理解问题
DAC8811的满量程增益误差参数表中判据为±4mV,手册开头中:满量程电流:2 mA ± 20%VREF=10V。这2个感觉不太明白,不知道怎么去理解,既然满量程电流的误差为±20%,那么满量程
发表于 12-02 06:29
TPA3007D1的增益值是指电压增益还是功率增益?
音频放大器TPA3007D1规格书里面的增益设置脚GAIN0和GAIN1,GAIN0和GAIN1分别取0或1,对应着四个增益值(12dB、18dB、23.6dB以及36dB)。这个增益值是指电压
发表于 10-25 07:20
示波器统计曲线和故障分析pass/fail测试
值的变化过程和趋势,从而为后面的故障分析做基础。统计曲线功能的入口在“非标功能”中的“统计/故障判断”中,如下图所示:
(二)统计曲线功能可以观察哪些测量值:理论上所有测量值,比如“
发表于 08-30 10:19
TINA-TI里的运放SPICE模型包含有运放的差分、共模输入电容参数吗?
利用TINA-TI进行TIA电路的稳定性分析,以生成开环增益曲线和噪声增益曲线,所用APD的结电容为2.2pF,那么请问图中的输入电容CIN应该设为2.2pF?还是
发表于 08-12 08:13
LMH6882增益误差遇到的疑问求解
你好查看LMH6882的增益误差,规格书中提到两张图,如下,能详细解释一下么,例如第一个图,增益6DB时,其幅值误差-0.125DB左右的
发表于 08-07 08:20
神经网络预测误差大小怎么看
神经网络预测误差大小是衡量神经网络性能的重要指标之一。本文将介绍如何评估神经网络预测误差大小,包括误差的定义、评估方法、误差分析以及
