- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:58fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
本章节介绍了误差分析背后的统计学知识。它涵盖数据手册规格指标里的典型值和最大值统计学含义,以及如何使用它们来进行最坏情况分析和统计分析。我们讨论了如何通过校准来计算和消除增益和偏移误差,以及介绍了数据转换器系统的偏移和增益误差计算示例。同时我们还介绍了如何使用称为蒙特卡洛分析的SPICE分析选项来确定统计有效的增益误差估算值。它涵盖了使用TINASPICE进行蒙特卡罗分析的分步方法,并解释如何理解结果。本视频介绍如何使用数据手册规格指标以及SPICE仿真,来计算包括ADC、放大器和参考的整个系统的噪声。这个动手实验展示了ADC前端的运放电路如何受到电阻器热噪声的影响。
举报投诉
放大器
143文章
13660浏览量
214483 -
ti
112文章
7994浏览量
213171 -
SPICE
6文章
189浏览量
42820
分析ADS1271增益误差的问题
ADS1271增益误差的问题?
ADS1271, OPA1632, ADS1274我们在使用ADS1271做的数据采集卡中(±10V量程),信号通过OPA1632(使用单端模式)做1/4衰减
发表于 01-20 06:55
ADS1278存在1/1000的增益误差,这个误差在每次启动会变化吗?
请教大伙一个问题哈,ADS1278存在1/1000的增益误差,这个误差在每次启动会变化么?当然我们不考虑温度的影响,比方说第一次启动增益误差
发表于 12-25 08:28
AD7124-8内部校准后,增益寄存器过一段时间就自动还原默认了,为什么?
AD7124-8内部校准后,增益寄存器过一段时间就自动还原默认了,不知为何?
监听状态寄存器和偏移寄存器都正常,就是增益寄存器不知为何自动还原了。请帮忙分析下,多谢!!!
发表于 12-19 07:58
采用什么方法可以消除ADC,DAC的偏置误差与增益误差?
采用什么方法可以消除ADC,DAC的偏置误差与增益误差,希望能够得到具体方案?有什么办法减小ADC、DAC的DNL和INL吗?
发表于 12-18 07:41
ADS1256中的SYSGCAL系统增益校准和SELFGCAL增益自动校准有什么区别?
请问一个问题:ADS1256中的SYSGCAL系统增益校准和SELFGCAL 增益自动校准有什么区别?SELFCAL 偏移和
发表于 12-13 12:22
求助,关于DAC8811的满量程增益误差理解问题
DAC8811的满量程增益误差参数表中判据为±4mV,手册开头中:满量程电流:2 mA ± 20%VREF=10V。这2个感觉不太明白,不知道怎么去理解,既然满量程电流的误差为±20%,那么满量程
发表于 12-02 06:29
输入失调电流造成的误差是怎么计算得到的?
初步结论是:高阻运放的输入失调电流很小,它造成的误差远远不及输入失调电压造成的误差,可以忽略;而输入失调电压造成的误差仍然不小,但是可以在工作范围的中心温度处通过调零
发表于 09-20 08:12
LMH6882增益误差遇到的疑问求解
你好查看LMH6882的增益误差,规格书中提到两张图,如下,能详细解释一下么,例如第一个图,增益6DB时,其幅值误差-0.125DB左右的意思么?第二幅累计
发表于 08-07 08:20
INA210 VREF上的外部电阻器对CMRR增益误差有什么影响?
电压 (VREF)。他们希望通过这样做来缩减尺寸和降低价格。遗憾的是,外部电阻器不仅会影响 REF 值的准确性,还会对器件的增益误差和共模抑制比 (CMRR) 造成不利影响。
发表于 08-07 07:30
利用6轴姿态模块来计算,物体的运动轨迹能不能实现?
仅仅利用6轴姿态模块来计算,物体的运动轨迹能不能实现?
本人采用stm32f103采集姿态模块数据,姿态模块采用的是维特jy901s,为什么积分计算距离之后误差非常大。
我还发现姿
发表于 03-29 11:34
