对于铁氧体来说,它的线性区是比较大的,除非它过渡到饱和区,但是对于一些磁粉芯,它没有明显的一个饱和点,所以在磁路设计时候,就要考虑到它的一个非线性的情况.
举报投诉
ti
114文章
8084浏览量
219997 -
电感
54文章
6290浏览量
106633
热点推荐
电压放大器在混凝土非线性声学特性测试实验中的应用
限性,基于这些情况,提出了非线性超声混频无损检测。非线性超声混频利用线性源传播中相遇发生的谐振效应,利用谐波传递介质材料内部的缺陷和损伤。这种方法具有检测穿透强高、精度高以及非接触等特点。并且在空间和方向控制等方
非线性矢量网络分析仪双端口校准方法
传统矢量网络分析仪(VNA)基于线性系统假设,通过S参数表征设备特性。然而,现代通信系统(如5G、雷达)中普遍存在的大功率放大器、混频器等非线性元件,会产生谐波失真、互调干扰等复杂信号行为。非
电压放大器在孔道灌浆非线性超声测试实验中的应用
实验名称:孔道灌浆非线性超声测试原理及系统研究 研究方向:筛选非线性超声测试的适用原理与方法、确定信号处理方法以提取有效谐波特征、搭建非线性超声测试系统、优化关键测试参数以保障检测有效性 实验目的
电压放大器驱动:非线性超声检测的前沿应用探索
非线性超声检测技术通过分析超声波在材料中传播时产生的非线性效应,能够捕捉到传统线性超声方法无法识别的微观缺陷和早期损伤,为材料的性能评估提供了前所未有的灵敏度。而这项高精尖技术的实现,极大地依赖于其
石墨烯量子霍尔态中三阶非线性霍尔效应的首次实验观测与机制解析
量子霍尔效应(QHE)是二维电子系统在强磁场下的标志性现象,其横向电阻(Rxy)呈现量子化平台(h/(νe²)),而纵向电阻(Rxx)趋于零。传统研究集中于线性响应,高阶非线性响应在量子霍尔态
ATA-2021B高压放大器:非线性振动声调制智能识别研究的关键驱动力
实验名称: 非线性振动声调制智能识别界面脱粘损伤实验 研究方向: 结构健康监测 实验内容: 利用结合智能算法的非线性振动声调制法,对结构界面脱粘损伤进行智能识别,有效消除结构固有非线性对识别结果
WiFi7前端模块(FEM):线性与非线性,你真的了解它们的区别吗?
▲点击☆星标我,以防失联在WiFi7(IEEE802.11be)技术中,经常会听到前端模块(FEM)产品分为线性和非线性两种类型,其核心差异是否了解呢?本文将从性能特点、应用场景等方面详细分析两者
吉事励 RCD 非线性负载测试仪功能介绍
在现代电力系统中,开关电源、变频器、LED照明、新能源设备等非线性负载的广泛应用,已成为不可逆转的趋势。然而,这些设备在工作时产生的谐波电流和波形畸变,却对传统的剩余电流动作保护装置(RCD)提出
从线性到非线性:工程师必须掌握的Abaqus三大非线性来源
硕迪科技为您深入剖析Abaqus三大非线性来源:材料非线性、几何非线性、边界条件非线性。掌握工程师必备的非线性分析核心知识,理解复杂工程问题
当仿真计算总是不收敛,你的模型可能需要Abaqus非线性分析
常规操作都无法解决问题,那么很可能不是你的模型设置错了,而是模型背后的物理世界,已经超出了你当前软件所依赖的“线性假设”的舒适区。 当一个问题变得“非线性”时,意味着其行为不再是简单的“输入-输出”线性关系。这
电路第5版-完整电子版
耦合电感的电路、电路的频率响应、三相电路、非正弦周期电流电路和信号的频谱、线性动态电路的复频域分析、电路方程的矩阵形式、二端口网络、非线性电路、均匀传输线,另有磁路和铁心线圈、PSpice简介和MATLAB简介三个附录。书末附有
发表于 07-02 16:39
ABAQUS致力于处理高度非线性问题
在现代工程和科学领域,高度非线性问题一直是研究和设计的难点与热点。这些问题广泛存在于各种复杂系统中,如航空航天器的结构分析、汽车碰撞安全、土木工程的稳定性评估,以及生物医学中的生物力学分析等
非线性磁路的基本计算(5)
