- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:42fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
由于任何传输线都不可避免地存在着引线电阻、引线感电和杂散电容,因此,一个标准的脉冲信号在经过较长的传输线后,极易产生上冲和振铃现象。大量的实验表明,阴线电阻可使脉冲的平均振幅减小;而杂散电容和引线电感的存在,则是产生上冲和振铃的根本原因。在脉冲前沿上升时间相同的条件下,阴线电感越大,上冲及振铃现象就越严重;杂散电容越大,则是波形的上升时间越长;而引线电阻的增加,将使脉冲振幅减
举报投诉
芯片
456文章
51157浏览量
427006 -
转换器
27文章
8742浏览量
147971 -
ti
112文章
7987浏览量
212906
适用于数据中心应用中的硬件加速器的直流/直流转换器解决方案
电子发烧友网站提供《适用于数据中心应用中的硬件加速器的直流/直流转换器解决方案.pdf》资料免费下载
发表于 08-26 09:38
•0次下载
交直流转换器的工作原理
交直流转换器(AC-DC Converter或DC-AC Converter)是一种电子设备,其主要功能是将交流电(AC)转换为直流电(DC),或者将直流电
带有升压直流/直流转换器、电平转换器和ESD钳位的TPD5S115 HDMI配套芯片数据表
电子发烧友网站提供《开源硬件-带有升压直流/直流转换器、电平转换器和 ESD 钳位的 TPD5S115 HDMI 配套芯片 数据表 (Rev. D).pdf》资料免费下载
发表于 07-03 13:00
•0次下载
e络盟现货发售Murata新款高效直流-直流转换器
Murata是全球知名的直流-直流转换器以及紧凑、高效电源产品的领先制造商,能够满足各种尺寸的电源应用要求。
