配网自动化“一二次”融合成套设备方案
“一二次”融合成套设备设计方案
“一二次”融合成套设备制造工艺
“一二次”融合成套设备现场施工流程
一、“一二次”融合成套设备设计方案
随着电网设备自动化时代到来,传统电气开关设备由人工操作向自动化操作转型。
一二次融合技术成套设备是电气开关柜具有自动告警、应急处置、运行实时监测、维保检验和信息的监察、后台数据的统计分析等功能。“物联网+电气设备”研发和改进过程控制系统、通信解决方案、传感器和软件,实现“一二次”融合成套设备制造工艺。
二、“一二次”融合成套设备制造工艺
1、实现配电一二次设备接口标准化,成套化招标采购与检测等要求。实现一二次设备的高度融合、装置级互换、工厂化维修等。
2、操作机构主要包括电机、行程开关、线圈等,在配网上,对开关的监测,需要在研究开关机械特性的基础上,提炼关键的参数,从一次设备、二次设备、传感器上提高性能,使得操作机构机修特性能够得到监测,提前对开关的操作情况进行预判。
3、解决配电一二次设备融合不匹配问题
集成和融合是两个不同维度的认知,集成是可以把不同的功能模块安装工艺标准整合在一起,集成更多是装置间的整合。
融合是不同性质的模块在同一个装置里互相穿透,因此会出现设备之间不匹配问题。提高配电一二次设备融合标准化、集成化的制造水平和运行水平及质量和提高配电一二次设备融合标准化、集成化水平,提升配电设备运行水平、运维质量与效率等的总体思路下,为稳妥推进配电一二次设备融合技术发展,协调传统成熟技术的可靠性与新技术不确定性之间的矛盾
4、满足不同厂家装置互换的要求
结合一次设备标准化设计工作同步开展,主要是将一次本体设备、高精度传感器与二次终端设备深度融合,达到“高可靠性、小型化、平台化、通用性、经济性”目标。配电一二次设备融合应采用一体化设计理念,终端产品设计遵循小型化、标准化、即插即用原则,满足不同厂家装置互换的要求。
5、满足配电自动化的要求
配网领域的开关设备的智能化主要是满足配电自动化的要求。一次配电开关设备,除具备自动化功能外,还应具备一些在线检测和专家诊断系统的功能,通过嵌入式工控软件完成监控、保护、数据传输。智能化设计和功能配置不当,反而有可能会降低设备的可靠性。智能电网ABB、西门子、GE 这样的跨国企业,也要进行一二次设备企业的大融合。实现一二次设备企业的大融合,为国内一二次设备制造企业,提供机会实现优势互补,避免各厂商做重复的研究,分工合作取长补短,融合创新发展中实现多方共赢。
三、“一二次”融合成套设备现场施工流程
智能环网柜一体化设备是将先进的传感量测技术、信息通信技术、分析决策技术、自动控制技术和能源电力技术相结合,并与电网基础设施高度集成而形成的新型现代化电网设备。
环网柜的每个单元的宽×深×高 均为325×750×1350mm(手动操控)四回路宽1350mm。二次机箱应该同样是1350mm 的宽度。上下柜体宽度一致协调外形美观。
设备完整的解决方案,柜体采用SIEMENS的8DJ20 和 8DJH
/ABB/Schneider等系统中压开关柜,其所有带电部件以及开关均封闭在不锈钢的壳体里面。具有恒定气体条件的不锈钢壳体,并且实现了免维护。作为可选择的护展母线,可以实现全模块化。扩展母线为插拔式,完全绝缘和屏蔽,确保了高可靠性并且不受天气条件的影响。接地开关;集成的机械式连锁操作机构;操作手柄;各开关功能均提供可装挂锁的装置; 监测SF6密度带有触点传感器的压力表计。环网柜有负荷开关单元、熔断器组合单元、断路器单元、母线分段单元及其它特殊功能单元,可以多个开关单元集中安装在一个公共气箱内,形成共箱式环网柜,且各个环网柜之间可以利用母线连接器进行连接,可以根据线路结构的实际需要自由扩展。结构紧凑布局合理:
智能装置是进行整体结构设计、结构选型、材料等方面技术攻关,确保现场安装时有足够的强度和稳定。
物联网
2909文章
44557浏览量
372786 -
电机
142文章
9001浏览量
145337 -
配网自动化
19浏览量
14300
原文标题:配网自动化 “一二次”融合成套设备方案
文章出处:【微信号:szll-network,微信公众号:智能电网开关柜】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
