前两天吃了平哥的一波狗粮,他给女朋友写了一个翻译软件,自己真真切切的感受到了程序员的浪漫。在学习requests请求的时候做过类似的Demo,给百度翻译发送一个post请求可以实现任意词组的翻译,利用周六周日将那段代码进行了进一步优化加了一个交互界面,有了今天的翻译软件。
程序介绍
先上图让大家感受一下
程序的功能很简单,可以从三个主流翻译器中选择任意的翻译器进行单词和句子的翻译,使用 PyQt5 模块实现人机交互,用requests模块发送请求,并将翻译结果返回给用户。
具体实现
用百度翻译来举例
任意的进行翻译来查看页面信息。
从图片中可以发现这是一个post请求,请求头的数据在的图片中也有较清楚的显示。
我们需要在添加上面的数据,其中 simple_means_flag 为固定量,query 代表待翻译的词,根据这些信息我们写个简单的代码测试一下。
1importrequests23headers={"User-Agent":"Mozilla/5.0(WindowsNT6.1;Win64;x64)AppleWebKit/537.36(KHTML,likeGecko)Chrome/71.0.3578.80Safari/537.36"}4post_data={5'query':'Ahab杂货铺',6'from':'zh',7'to':'en',8'sign':'413120.175857',9'token':'64d8ce70799b54833f56b43f9d6eb3b4'10}1112post_url="https://fanyi.baidu.com/v2transapi"13r=requests.post(post_url,data=post_data,headers=headers)14print(r.content.decode())
运行以后输出下面的结果:
出现上面错误的原因就是sign和token这两个参数搞的鬼,先说token,token可以直接在百度翻译主页的源码里找到:
因为时间戳不同步所以直接请求百度翻译的主页获取到的 token 是用不了的,只能人为地把网页当前显示的 token 值复制下来然后赋值给代码里的 token。
sign 参数是根据翻译的内容而在前台生成的,如果发送的请求中,query 内容和 sign 不匹配,则收到的响应是 error。下面要做的就是破解百度翻译 sign。sign 是由一个 js 文件生成的,下图就是生成 sign 的 js 文件。
将这个代码放在格式化工具中重新排版一下,找到 sign 执行函数的代码,再用 execjs,执行这段 js 代码,在计算过程中还需要 gtk 的值,这个值在翻译首页获取一下就可以。
js=js.replace('\'null!==i?i:(i=window[l]||"")||""\'',gtk)
上边的步骤完成以后我们就可以愉快的进行翻译了。
关于如何破解 sign 可以参考这篇博文:
https://blog.csdn.net/master_ning/article/details/81002474
图形化界面用的是 pyQt5 这个模块,实现起来不难。
1classDemo(QWidget):2def__init__(self,parent=None):3super().__init__()4self.setWindowTitle('翻译软件-公众号:Ahab杂货铺')5self.Label1=QLabel('原文')6self.Label2=QLabel('译文')7self.LineEdit1=QLineEdit()8self.LineEdit2=QLineEdit()9self.translateButton1=QPushButton()10self.translateButton2=QPushButton()11self.translateButton3=QPushButton()12self.translateButton1.setText('百度翻译')13self.translateButton2.setText('有道翻译')14self.translateButton3.setText('谷歌翻译')15self.grid=QGridLayout()16self.grid.setSpacing(12)17self.grid.addWidget(self.Label1,1,0)18self.grid.addWidget(self.LineEdit1,1,1)19self.grid.addWidget(self.Label2,2,0)20self.grid.addWidget(self.LineEdit2,2,1)21self.grid.addWidget(self.translateButton1,1,2)22self.grid.addWidget(self.translateButton2,2,2)23self.grid.addWidget(self.translateButton3,3,2)24self.setLayout(self.grid)25self.resize(400,150)26self.translateButton1.clicked.connect(lambda:self.translate(api='baidu'))27self.translateButton2.clicked.connect(lambda:self.translate(api='youdao'))28self.translateButton3.clicked.connect(lambda:self.translate(api='google'))29self.bd_translate=baidu()30self.yd_translate=youdao()31self.gg_translate=google()32deftranslate(self,api='baidu'):33word=self.LineEdit1.text()34ifnotword:35return36ifapi=='baidu':37results=self.bd_translate.translate(word)38elifapi=='youdao':39results=self.yd_translate.translate(word)40elifapi=='google':41results=self.gg_translate.translate(word)42else:43raiseRuntimeError('Apishouldbe
pyQt5官方文档:
https://pypi.org/project/PyQt5/
最后就是打包发布,使用pyinstaller傻瓜式操作即可完成。程序虽小五脏俱全,技术难点还是在爬虫那块的处理。希望这个小程序能给你带来一点帮助。
代码
30文章
4678浏览量
67841 -
程序员
4文章
945浏览量
29696 -
python
53文章
4754浏览量
84127
原文标题:来自程序员的福利!用Python做一款翻译软件
文章出处:【微信号:rgznai100,微信公众号:rgznai100】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
