可克服微型惯性单元中主要误差源的硅基光学陀螺仪
MEMS 来源:工程师曾玲 2019-02-11 15:52 次阅读
据麦姆斯咨询报道,由美国加州理工学院设计的一款面积仅为2平方毫米的硅基光学陀螺仪,得益于采用的一种噪声自消除技术,克服了这类微型惯性单元中的主要误差源。
微型陀螺仪以及加速度计是惯性导航的基础元件,这些技术正在不断发展。机械转子和激光光学陀螺仪已经在很多应用中被光纤陀螺仪和MEMS陀螺仪取代,但光纤陀螺仪和MEMS陀螺仪难以达到前者的精度指标。由于尺寸和光程长度引起的信噪比(SNR)降低以及热波动、元件漂移和制造失配导致的二阶和三阶误差,使光纤陀螺仪微型化的努力不断受挫。
工程人员知道,通过使用前期或持续校准等技术,可以减少系统中的固有误差。他们通过使用更好的元件和材料,以及设计一种能够自我抵消误差的架构来最小化误差的来源。后者或许是可行的最佳技术,采用这种思路,由Rothenberg创新计划资助的一支加州理工学院的研究团队,设计、制造并测试了一种硅基微型光学陀螺仪的新方案,该方案成本和负面效应很低,并能够提供精确的性能指标。
这款由加州理工学院设计的光学纳米陀螺仪的尺寸仅为2mm x 1mm,但由于采用了一种能够消除主要误差源的技术,因此具有出色的性能
他们的解决方案利用了其称为无源光网络的“互易性(reciprocity)”来大幅减少热波动和失配,从而与以前的方案相比带来更好的结果。他们的演示器件尽管本身比目前最先进的微型光纤陀螺仪小500倍,但却能够检测比后者小30倍的相移,使这种光学陀螺性能的整体提升达到了一到两个数量级。
该研究成果“具有互易灵敏度增强的纳米光子陀螺仪”发表于Nature杂志,他们在论文中详细介绍了这种方案,有点类似于使用差分信号来消除共模电信号。与所有光学陀螺仪一样,他们的器件采用了相对论萨格纳克效应(Sagnac Effect),通过测量由分束器从单一光源创建的两个反向旋转光波(一个作为参考路径,另一个作为信号路径)之间的相对相移,来确定角速度。根据萨格纳克效应,两个反向旋转光波在同一个环路内沿相反方向循行一周后会合,然后在屏幕上产生干涉,当在环路平面内有旋转角速度时,屏幕上的干涉条纹将会发生移动,萨格纳克效应中条纹移动数与干涉仪的角速度和环路所围面积之积成正比。
这种光学陀螺仪的总体性能通常与路径长度密切相关,更长的路径提供更高的精度,而对两个路径之间动态差异的灵敏度略低。通过在硅衬底中集成光波导来使路径微型化,而不是通过光纤长度或真空路径,意味着对任何与路径相关的变化提高了灵敏度。
光学陀螺仪和萨格纳克效应:硅基纳米光子波导在1550nm处支持一种单模波导(a);环的旋转引起两个反向旋转波之间的相位差(b);在互易灵敏度增强技术中,输入信号在红色路径(顺时针传播)和蓝色路径(逆时针传播)之间切换
为了解决这个问题,加州理工学院的团队使用了一种器件设计,它可以不断地以高于任何波动的速率交替光学路径(如上图所示)。穿过硅光波导的信号的“极性”被反转,而不需要的热波动和失配等共模分量则被抵消。在这种情况下,“互易性”意味着陀螺仪光波导内的两个光束都以相同的方式受到误差的影响。
当然,其整体设计使用了一系列电子器件,包括一对由光电二极管、跨阻放大器TIA)和可变增益放大器(VGA),以及低通滤波器和解调组成的通道(如下图所示)。
上图显示了:用于路径切换的输入Mach-Zehnder干涉仪(a);一种实施的纳米光学陀螺仪示意图(b);每个光信号均由光电二极管捕获,并由TIA和VGA信号链放大,然后相加并通过无源混频器乘以参考频率,以提取编码旋转速率的幅度信息(c)
这款由加州理工学院工程与应用科学系电气工程与医学工程Bren教授Ali Hajimiri领导的研究团队制造的全集成光学陀螺仪,尺寸仅为2mm x 1mm。该团队认为,与使用非相干光源或采用低损耗波导(通常需要不同的、更难以制造的光波导芯和包覆材料)等方案相比,它们的互易灵敏度增强方案具有更大的优势和更低的复杂性。此外,它能够检测到目前为止在硅基纳米光子学中实现的所有微型化方案中最小记录的相移(仅3纳米弧度)。
  • 陀螺仪
  • 光电二极管
原文标题:全球最小硅基光学陀螺仪如何克服信噪比不足?
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    测白光干涉:激光陀螺仪提升良率与精度的关键
    激光陀螺仪广泛应用于航空航天、军事防御、海洋勘探、自动驾驶等领域,其高灵敏度、强抗干扰和可靠性源于精密制造技术。优测白光干涉助力激光陀螺仪镜片精度提升,提高生产效率和良率。
    的头像 发表于 09-28 08:06 551次阅读
    优<b class='flag-5'>可</b>测白光干涉<b class='flag-5'>仪</b>:激光<b class='flag-5'>陀螺仪</b>提升良率与精度的关键
    爱普生(EPSON) 惯性测量单元(IMU)、陀螺仪传感器等模块应用领域选型介绍
    爱普生(EPSON)惯性测量单元(IMU)、陀螺仪传感器等模块应用领域选型介绍EPSON传感器包括XV7011BB等单轴高精度陀螺仪和M-G365/370等多型已经量产的六轴高精度IM
    的头像 发表于 09-02 14:58 603次阅读
    爱普生(EPSON) <b class='flag-5'>惯性</b>测量<b class='flag-5'>单元</b>(IMU)、<b class='flag-5'>陀螺仪</b>传感器等模块应用领域选型介绍
    爱普生(EPSON)陀螺仪传感器的特点和应用领域介绍
    爱普生陀螺仪传感器从用途上分为常规用途和汽车用陀螺仪传感器和惯性测量单元(IMU)。以检测轴数量来分,可以分为单轴陀螺仪、三轴
    的头像 发表于 07-03 10:16 444次阅读
    爱普生(EPSON)<b class='flag-5'>陀螺仪</b>传感器的特点和应用领域介绍
    陀螺仪如何计算欧拉角?
    现在有一个需求,手上只有一个陀螺仪,如何计算欧拉角,不考虑积分误差,无需使用其他传感器融合,数学没学好,不知怎么操作
    发表于 04-29 07:06
    陀螺仪x轴和y轴的应用
    陀螺仪是一种用于测量和感应物体旋转和转动的设备,它通常由三个轴组成:x轴、y轴和z轴。在陀螺仪,x轴和y轴通常成对出现,关于它们的比例可以因具体应用而异。首先,我们先了解一下陀螺仪
    发表于 04-17 15:42 0次下载
    爱普生(EPSON)应用于割草机惯性导航高性能陀螺仪传感器SGPM01
    EPSON除了有源无晶振、实时时钟模块以及可编程晶振让大家广为熟知,并且它的陀螺仪传感器技术也在相关领域成为了基石,承担着举足轻重的作用,今天就让南山电子小编来带大家了解一下爱普生(EPSON)应用于割草机惯性导航高性能
    的头像 发表于 03-19 11:38 936次阅读
    爱普生(EPSON)应用于割草机<b class='flag-5'>惯性</b>导航高性能<b class='flag-5'>陀螺仪</b>传感器SGPM01
    EPSON的GGPM6083STD陀螺仪传感器(压电侠)
    之前介绍过应用于割草机惯性导航高性能陀螺仪传感器SGPM01,SGPM01是基于高性能陀螺仪陀传感器和加速度计开发的模组,内置3轴陀螺仪和3轴加速度计传感器。爱普生还有一款基于QMEM
    发表于 03-05 16:59 0次下载
    一文探秘MEMS陀螺仪工作原理与特性
    陀螺仪名字的来源具有悠久的历史。据考证,1850年法国的物理学家莱昂·傅科(J.Foucault)为了研究地球自转,首先发现高速转动地的转子(rotor),由于它具有惯性,它的旋转轴永远指向一固定方向,因此傅科用希腊字 gy
    的头像 发表于 02-20 11:41 1594次阅读
    一文探秘MEMS<b class='flag-5'>陀螺仪</b>工作原理与特性
    手机陀螺仪失灵解决方法
    手机陀螺仪是一种用于感知和测量设备旋转、倾斜和方向的传感器。失灵的陀螺仪可能导致手机在运动控制、游戏和导航等应用中出现问题。下面将详细介绍陀螺仪失灵的原因和解决方法。 陀螺仪失灵的原因
    的头像 发表于 01-30 10:06 2.8w次阅读
    推荐一个好用的高精度MEMS惯性测量单元
    协议完成数据传输。可广泛应用于智能驾驶和平台稳定控制等领域。 二 、产品特性 内置高精度车规级MEMS陀螺仪与MEMS加速度计 供电电压:3.3±0.3 V;整机电流:≤100mA; 内置多种误差补偿
    发表于 01-18 13:46
    陀螺仪x和y比例是多少 陀螺仪x轴和y轴是指什么
    陀螺仪是一种用于测量和感应物体旋转和转动的设备,它通常由三个轴组成:x轴、y轴和z轴。在陀螺仪,x轴和y轴通常成对出现,关于它们的比例可以因具体应用而异。 首先,我们先了解一下陀螺仪
    的头像 发表于 01-17 11:10 2018次阅读
    陀螺仪实体和支持有什么区别
    。 首先,陀螺仪实体是一种物理设备,用于测量和检测物体的旋转速度和角度。它通常由机械部件、感应器以及与其他装置的连接接口等组成。陀螺仪实体的存在主要基于物理原理,例如角动量守恒、陀螺
    的头像 发表于 01-02 14:47 1956次阅读
    陀螺仪传感器的应用实例
    陀螺仪传感器是一种用于检测和测量设备旋转的传感器,可以在多个领域中应用。在本文中,我们将详细介绍陀螺仪传感器的运作原理和常见应用实例。 陀螺仪传感器是一种惯性传感器,
    的头像 发表于 01-02 14:37 1964次阅读
    陀螺仪三轴轴承怎么安装
    陀螺仪是一种用于测量旋转角度的仪器,广泛应用于无人机、机器人、汽车等领域。在安装陀螺仪的过程,轴承起到了至关重要的作用,它能够保证陀螺仪的平稳运行和准确测量。本文将详细介绍
    的头像 发表于 01-02 14:26 958次阅读
    陀螺仪三轴六轴区别
    陀螺仪是一种用于测量物体旋转的装置,尤其在航空航天领域和导航应用得到广泛应用。陀螺仪根据其测量的轴数可以分为三轴陀螺仪和六轴陀螺仪。在本文
    的头像 发表于 01-02 14:22 3844次阅读
