进行编码、测试和调试三个阶段时如何减少bug
Q4MP_gh_c472c21 来源:cc 2019-02-11 16:52 次阅读
这十年来我做过小的嵌入式系统,大的电信系统以及基于web的系统。使用过C ++,Ruby,JavaPython等。这篇文章中的经验教训旨在帮助减少编码、测试和调试三个阶段的bug。
会导致难点bug的问题
1.事件顺序。
在处理事件时,提出下列问题会很有成效:事件可以以不同的顺序到达吗?如果我们没有接收到此事件会怎么样?如果此事件接连发生两次会怎么样?哪怕通常不会发生,但系统(或交互系统)其他部分的bug可能会导致事件发生呢。
2.过早。
这是第一点“事件顺序”的一个特例,但它确实会引起一些棘手的bug,因此我把它单独拎出来说明。例如,如果信令消息在配置和启动程序完成之前就被过早接收,那么可能就会有很多奇怪的行为发生。另一个例子:连接在被放进空闲列表之前就被标记为down。在调试这类问题时,我们总是假定在空闲列表中的时候连接被设置为down(但当时为什么不把它放到列表外面呢?)。这是我们思考的不足,没有考虑到有时候事情会过早发生。
3.悄无声息的故障。
一些最难跟踪的bug有部分是由那些静静失败并扩展而不是抛出错误的代码所导致的。例如,没有检查代码却返回错误的系统调用(如bind)。又如:解析代码在它遇到错误元素的时候只是返回而非抛出错误。在错误状态中持续了一段时间的调用,会使调试变得更难。最好一旦检测到故障就返回错误。
4.If。
有若干条件的if语句,if (a 或 b) ,特别是当有链接的时候, if (x) else if (y),都给我引发了很多bug。即使if语句在概念上很简单,但当有多个条件要跟踪的时候依然很容易出错。这些天,我尝试重写代码使之更简单,以避免处理复杂的if语句。
5.Else。
有一些bug是因为没有正确考虑到如果条件为false时会发生什么而引起的。几乎在所有的情况下,都应该有一个else部分来应对每一条if语句。此外,如果你在if语句的分支中设置变量,那么或许你在另一个分支中也要设置。与此种情况相关的是标记被设置的情况。只添加用于设置的标记的条件不难,但是很容易忘了添加当标记应该再次重置时的条件。留下一个永远设置的标志可能会导致之后接连不断的bug。
6.改变假设。
许多一开始最难预防的bug是因为改变了假设所造成的。例如,在开始时,可能每天只有一个客户事件。于是很多代码是在这样的假设下写下的。但是后来,设计改变了,允许每天有多个客户事件了。发生这种情况时,很难改变新设计影响到的所有情况。找到关于改变的所有显式依赖关系不难,难的是要找到所有隐性依赖于旧的设计的情况。例如,可能会有获取给定某一天所有客户事件的代码。其中的隐含假设是结果集永远不会超过客户的数量。关于这方面的问题我也没有很好的策略方法,如果各位有的话,还请不吝赐教。
7.日志记录。
可视化程序做什么至关重要,特别是当逻辑很复杂的时候。确保补充足够多的(但不要太多)日志记录,这样你就可以说明为什么程序要这么做。如果一切正常,那也没关系,但要是有问题发生,你会很庆幸自己添加了这些日志。
测试
作为一个开发人员,直到要测试了我才会去处理功能。至少,这意味着每一行新的或改变了的代码行至少已经被执行过一次。此外,单元测试和功能测试都很不错,但还不够。新的功能也必须进行测试,并在类似于产品的环境中探索。只有这样,我才能说我完成了一个功能。下面是我经历过的bug所教会我的关于测试的一些重要的经验教训:
1.零和null。
如果可行的话,确保总是用零和null来测试。对于字符串,这意味着要测试长度为零的字符串以及字符串为null两种情况。又如:测试TCP连接的断开,要在发送数据给它发送之前。不使用这些组合方法测试是导致bug出现的首位原因。
2.添加和删除。
通常,新的功能包括能够添加新的配置到系统中——例如,一个用于手机号码转换的新的配置文件。测试它能否添加新的配置文件是很自然的。但是,我发现我们很容易忘记去测试删除配置文件是不是同样ok。
3.错误处理。
处理错误的代码往往是难以测试的。最好有能检查错误处理代码的自动测试,但有时这是不可能的。我有时会使用的一招是临时修改代码,使得错误处理代码运行起来。要做到这一点最简单的方法是反转if语句——例如,从if error_count > 0改成error_count == 0。另一个例子是拼错数据库列名,从而导致期望的错误处理代码运行。
4.随机输入。
通常,揭露bug测试的一种测试方法是使用随机输入。例如,H.323协议的ASN.1解码使用二进制数据操作。通过发送随机字节去解码,我们发现了解码器中的几个bug。另一个例子是用测试呼叫来生成脚本,此时呼叫持续时间,接听延迟,第一方挂断等等都是随机生成的。这些测试脚本会暴露许多bug,特别是一起发生的事件会产生并拢干扰。
5.检查不应该发生的动作。
通常测试包括检查期望动作是不是发生了。但我们很容易忽视相反的情况——忘记检查不应该发生的动作是不是的确没有发生。
6.拥有工具。
我创建了自己的小工具,以使得测试更加简单。例如,当我用VoIP SIP协议工作时,我写了一个能够用正是我想要的标题和值回复的小脚本。这个工具使得测试很多边界情况变得容易起来。另一个例子是可以进行API调用的一个命令行工具。通过启动逐渐添加所需小功能,我得到了一些非常有用的工具。自己写工具的好处是,我得到的正是我想要的。
在测试中发现所有的bug,那绝对是不可能的。有一个案例中,我更改了数字相关性的处理,数字由两个部分组成:路由地址前缀(通常是不变的),以及从000到999动态分配的数字。问题在于当找到相关性时,动态分配的数字的第一个数字会在呈现在表格中之前遭到误删。也就是说637变成了37。这意味着,到100之前它都是可以工作的,因此,前面100个电话是正常的,但是接下来的900个都是失败。所以,除非我在重新启动之前能够测试超过100次(事实是我没有),否则我在测试时就不会发现这个问题。
调试
1.讨论。
帮助我最多的调试技术是与同事讨论问题。通常情况下,只是和同事说明问题,就会让我意识到问题的症结。此外,即使他们不是很熟悉有问题的代码,他们也往往能提出一些好点子。与同事讨论在处理最难的bug时特别有效。
2.密切关注。
通常,如果调试问题花了很长时间,往往是因为我做了错误的假设。例如,我认为问题发生在某一方法中,但事实却是它甚至从来没有到达那个方法。或者,被抛出的异常不是我以为的那个。或者,我认为软件的最新版本上正在运行,但其实是一个旧版本。因此,一定要核实细节,而不是假设。人们更容易看到自己希望看到的东西,而不是事实。
3.最近的变化。
当曾经可以正常工作的东西停止工作,那么这通常是因为最近改变的东西所导致的。在一个案例中,最近的改变只是日志记录,但是日志中的错误却导致了一个更大的问题。为了更容易找到这种回归,承认不同的提交会导致不同的变化,以及清楚说明这些更改会有所裨益。
4.相信用户。
有时,当用户报告问题的时候,我的本能反应是,“这是不可能的。一定是他们做错了什么事”。但我学会了不再用这种方式去回应。更多的时间,事实往往证明,他们所报告的的确是实际发生的情况。因此,这些天,我开始接受他们所报告的内容的表明价值。当然,我依然会仔细检查一切是否被正确地设置等等。我见过很多这样的情况,让我明白,因为不寻常的配置或意料之外的用法而导致不可思议的事情的发生,而我默认的假设是,他们是正确的,程序是错误的。
5.测试修复。
如果bug修复已准备就绪,那就必须进行测试。首先在修复前运行代码,并观察该bug。然后应用修复并重复测试案例。到此为止错误行为应消失。遵循这些步骤可以确保它确实是一个bug,并且此次修复的确可以解决这个问题。简单而有必要。
其他观察结果
现在工作于C++时所遇到的几类bug已经完全消失,像堆栈溢出,内存损坏,字符串问题和某种形式的内存泄漏。
其他问题,如循环错误和边界情况,我看到的要少得多。但是,这并不意味着那里没有bug。如果大家有什么有用的预防和发现bug的技术方法,欢迎留言。
作为过来人,最后的心灵鸡汤
1.“学历代表过去、能力代表现在、学习力代表未来。”
2.一定要确定自己的发展方向,并为此目的制定可行的计划。
3.软件开发团队中,技术不是万能的,但没有技术是万万不能的!
4.详细制定自己软件开发专业知识学习计划,并注意及时修正和调整(软件开发技术变化实在太快)。
5.书籍是人类进步的阶梯,对软件开发人员尤其如此。
6.不要仅局限于对某项技术的表面使用上,哪怕你只是偶尔用一、二次。
7.在一种语言上编程,但别为其束缚了思想。“代码大全”中说:“深入一门语言编程,不要浮于表面”。
8.养成总结与反思的习惯,并有意识地提炼日常工作成果,形成自己的个人源码库、解决某类问题的通用系统体系结构、甚至进化为框架。
9.理论与实践并重,内外双修。
10.心态有多开放,视野就有多开阔。
11.尽量参加开源项目的开发、或者与朋友共同研制一些自己的产品,千万不要因为没有钱赚而不做。
12.书到用时方恨少,不要将自己的知识面仅仅局限于技术方面。
总结与反思
1.不要去做技术上的高手,除非你的目标如此。
2.提高软件知识和技术只是问题的表面,本质是要提高自己认识问题、分析问题、解决问题的思想高度。软件专业知识的很多方法和原理,可以很容易地延伸、应用到生活的其它方面。
3.在能胜任工作的基础上,立即去涉猎其它领域的专业知识,丰富自己的知识体系、提高自己的综合素质,尤其是那些目标不在技术方面的朋友。
  • 编码
  • BUG
    BUG
原文标题:如何减少编码、测试和调试三个阶段的bug?
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    工程师13年编码测试调试经验大汇总
    最近,我回顾了我所有的194条目(从13岁开始),看看有什么经验教训是我可以学习的。下面是我总结的最重要的经验教训,包括编码测试调试三个
    发表于 07-17 22:41 2025次阅读
    芯片的设计制造,大体分这三个阶段
    我们知道,芯片的设计制造要经过一非常复杂的过程,可大体分为三个阶段:前端设计(逻辑代码设计)、后端设计(布线过程)、投片生产(制芯、测试与封装)。
    发表于 03-03 14:59 6947次阅读
    转: 13年棘手Bug调试总结18条教训
    有什么经验教训是我可以学习的。下面是我总结的最重要的经验教训,包括编码测试调试三个方面。编码下面这些都是我经历过的会导致难点
    发表于 07-11 18:07
    华为5G的三个战略阶段
    三阶段“基于独立组网的5G核心网关键技术与业务流程测试”。这三个阶段测试,华为均以100%通过率顺利完成。除了
    发表于 04-22 21:33
    嵌入式Bug调试的经验汇总
    基于web的系统。使用过C ++,Ruby,Java和Python等。这篇文章中的经验教训旨在帮助减少编码测试调试三个
    发表于 10-22 09:39
    如何进行编程可以减少程序的bug
    ?如何进行编程可以减少程序的bug?有人认为单片机将被ARM等系列结构的嵌入式系统所取代。单片机的生命期还有多长?
    发表于 03-10 06:11
    锂离子电池进行充电时有哪三个阶段策略?为什么需要进行3阶段
    发表于 03-11 07:10
    浅谈物联网成熟的三个阶段
    2018年必将是物联网爆发的元年,从开始诞生到成熟,成熟的物联网将会经历三个阶段:第一阶段:利用物联网数据简化流程;第二阶段:创造新的收入来源;第
    发表于 12-26 15:17 4726次阅读
    工程师跨度13年、回顾194bug总结的18条编码测试调试经验教训
    工程师跨度13年、回顾194bug总结的18条编码测试调试经验教训。
    发表于 02-27 16:50 1079次阅读
    嵌入式大牛的10年Bug调试经验分享
    作者十年来做过小的嵌入式系统,大的电信系统以及基于web的系统。使用过C ++,Ruby,Java和Python等。这篇文章中的经验教训旨在帮助减少编码测试调试
    的头像 发表于 01-01 09:03 3213次阅读
    苹果发布iOS13第三个测试版更新 以修复Bug为主
    今天,苹果发布了iOS 13第三个测试版更新,之前已经在测试版的用户,都可以进行OTA更新。
    的头像 发表于 07-03 10:17 2585次阅读
    嵌入式大牛10年调Bug经验总结
    这十年来我做过小的嵌入式系统,大的电信系统以及基于web的系统。使用过C ++,Ruby,Java和Python等。这篇文章中的经验教训旨在帮助减少编码测试调试
    发表于 02-10 10:07 1次下载
    嵌入式大牛10年调<b class='flag-5'>Bug</b>经验总结
    嵌入式开发老手总结编码测试调试三个阶段bug
    发表于 10-10 10:53 317次阅读
    常见的PLC系统BUG有哪些?如何减少这些BUG的产生?
    、逻辑错误或变量命名错误导致的。为了减少逻辑错误的产生,建议进行严谨的程序设计和测试,使用清晰的变量命名和注释,并进行详尽的测试
    的头像 发表于 10-31 11:30 1145次阅读
    常见的PLC系统<b class='flag-5'>BUG</b>有哪些?如何<b class='flag-5'>减少</b>这些<b class='flag-5'>BUG</b>的产生?
    人机交互的三个阶段 人机交互的常用方式
    机交互经历的三个阶段:命令行界面交互阶段、图形用户界面交互阶段、自然和谐的人机交互阶段
    的头像 发表于 03-13 17:25 3165次阅读
