工业系统中的数模转换器(DAC)可能需驱动宽范围负载
电机控制设计加油站 来源:lq 2019-02-11 16:50 次阅读
工业系统中的数模转换器(DAC)可能需驱动宽范围负载。若DAC采用固定电源供电,那么这样做会让芯片产生大量功耗,尤其当负载较小或短路至地时。片内功耗会导致温度上升至超过建议的工作限值,这对具有高通道密度或较高环境温度的系统而言可能是个大问题。例如,理想DAC需要向100 Ω至1 kΩ范围内的用户定义负载提供高达20 mA电流。这种情况下,最低电源电压必须为20 V。DAC产生的最高功率为V × I = 20 V x 20 mA = 0.4 W。
如果使用1 kΩ负载,则全部功率将由负载来消耗,因此无功率损失。当20 mA电流流过100 Ω负载时,功耗仅为0.04 W。这意味着芯片浪费或消耗了0.36 W。某些情况下,0 Ω负载也是一个有效的条件,此时芯片将消耗所有功率。采用64引脚LFCSP封装时,最大环境温度不能超过125° C;四条通道中的每一条功耗均为0.4 W,因此总功耗为1.6 W。
64引脚LFCSP封装的热阻为28ºC/W。上例中,温度上升为PD × θJA = 1.6W × 28°C/W = 44.8°C。因此,最高安全环境温度仅为80.2°C。可以采用散热片克服此问题,但由于受到空间和成本的限制,该方法可能并不现实。动态功率控制(DPC)可以直接解决这个问题。DC-DC转换器可以对5 V电源进行升压处理,生成7.5 V至29.5 V电源。
该升压电源为DAC电流输出驱动器供电,后者向负载提供所需的功率。若负载为0 Ω,则DC-DC转换器输出7.5 V,即它所能达到的最低值。DAC最大功耗仅为7.5 V × 20 mA =0.15 W,与最初解决方案相比节省了0.25 W。
采用DPC后,四条通道(每条通道均短路至地)的最高功耗为0.6 W。温度上升为PD × θJA = 0.6W × 28°C/W = 16.8°C;因此,最高安全工作温度上升至108.2°C。DPC为宽范围未定义负载、高通道密度和基本不会产生大功耗的高温系统提供了最大的优势。
AD5755 4通道、16位数模转换器提供电压输出和电流输出,适合可编程逻辑控制器(PLC)、分布式控制系统(DCS)和其它工业过程控制应用。动态电源控制调节输出驱动器上的电压,使低阻值负载电阻下的功耗最低并简化热管理。每个通道都可以配置为提供:
• 电压输出,具有0 V至5 V、0 V至10 V、±5 V或±10 V满量程范围和±0.04%总非调整误差(TUE)。• 电流输出,具有0 mA至20 mA、4 mA至20 mA或0 mA至24 mA满量程范围和±0.05% TUE。
每个通道的失调和增益可以独立进行编程。该器件可以采用5 V、±5 ppm/°C片内基准电压源或外部基准电压源工作。它采用9 × 9 × 0.85 mm 64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40 °C至+105 °C,千片订量报价为13.65美元/片。
图1. 带动态功率控制的AD5755
该图显示其电流输出电路、DC-DC转换器和功率控制器。电流输出使能后,检测输出FET的VDS。该电压控制功率控制模块中的MOSFET以便调节VBOOST,而VBOOST随后根据输出电流要求控制VDS。MOSFET导通后,电感充电至VDS实际值与所需值之差确定的数值。关断后,电感放电,电荷流入电容和VBOOST引脚。每一时钟周期都会重复该过程。
  • 转换器
  • 驱动器
  • 数模转换器
原文标题:动态功率控制(DPC)可最大程度减少功率损失、增加温度范围
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    数模转换器的基本原理及DAC类型简介
    数模转换器DAC)是将数字量转换成模拟量,完成这个转换的器件叫做数模转换器。本文将介绍数模转换器
    发表于 08-16 10:17 1.9w次阅读
    如何简化测试系统架构?德思特ADC DAC测试系统开箱揭秘!#ADC #DAC #数模转换器
    数模转换器
    虹科卫星与无线电通信
    发布于 :2024年05月10日 16:35:39
    AD9164BBCZ数模转换器
    。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合最严苛的高速射频(RF) DAC应用。产品型号:AD9164BBCZ产品名称:数模转换器AD9164BBCZ特征
    发表于 09-07 11:59
    动态功率控制(DPC)可减少功率损失和增加温度范围
    David Rice,ADI公司应用工程师工业系统数模转换器(DAC)可能
    发表于 10-16 11:25
    如何设计16位高速数模转换器DAC)?
    16位400M DAC系统构架结构框图是如何的?高速数模转换器校准电路设计原理是什么?方案整体测试结果和电路是什么情况?
    发表于 04-06 09:21
    数模转换器是什么
    即A/D转换器,简称ADC,它是把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件。12中文名数模转换器简 称DAC模数转换器即A/D转换器输出最小
    发表于 07-26 06:44
    介绍DAC数模转换器以及DMA的使用
    对于STM32的ADC模数转换器的介绍以及配置在文章《STM32单片机(六). 传感的使用》已经详细介绍,在本章节主要介绍DAC
    发表于 08-12 07:16
    DAC数模转换器的主要特点有哪些
    DAC:数模转换器,即将数字量(数字123)转化为模拟量(电压值1v2v3v)。STM32的DAC模块主要特点有:① 2个DAC转换器2个输
    发表于 01-11 07:01
    模数转换器数模转换器概述
    (1)数模转换器DAC的基本原理及多种数模转换器DAC转换原理。 (2)数模转换器
    发表于 04-06 17:28 135次下载
    一文看懂理想数模转换器 (DAC) 的重要属性
    本文首先介绍了数模转换器DAC)原理,其次介绍了集成电路数模转换器的原理及作用与二进制数模转换器电路图,最后介绍了理想数模转换器 (
    发表于 04-20 12:39 1.9w次阅读
    一文看懂理想<b class='flag-5'>数模转换器</b> (<b class='flag-5'>DAC</b>) 的重要属性
    16位ΣΔ数模转换器DAC161S997的特性及应用范围
    DAC161S997 是一款超低功耗的 16 位 ΣΔ 数模转换器DAC),可在符合工业标准的 4-20mA 电流回路中发送模拟输出电流。
    发表于 10-27 10:42 2755次阅读
    ADI AD567xR数模转换器DAC
    Analog Devices, Inc的新款AD567xR数模转换器DAC)为低功耗12位和16位DAC,提供缓冲电压输出,采用2.7V至5.5V单电源供电。这些16通道DAC具有
    的头像 发表于 11-02 16:18 2938次阅读
    关于校准数模转换器DAC)的方法
    本文提供一种校准数模转换器DAC)的方法,专用于引脚电子器件驱动器、比较负载、PMU和DPS。DA
    的头像 发表于 05-01 10:09 2769次阅读
    关于校准<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)的方法
    DAC数模转换器介绍
    今日为大家介绍DAC数模转换器
    的头像 发表于 03-22 10:45 2651次阅读
    DAC63204.DAC53204.DAC43204数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC63204.DAC53204.DAC43204数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 10:06 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC63204.DAC53204.DAC</b>43204<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
