探析光电液位开关在压缩机中的应用
3lpN_ofweekgong 来源:cc 2019-02-12 14:26 次阅读
压缩机(compressor),是一种将低压气体提升为高压气体的从动的流体机械,是制冷系统的心脏。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力。从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。压缩机作为一种应用广泛的工业机器,常常会应用到不同种类的传感器例如:压力传感器温度传感器、流量计、液位传感器等等仪器仪表。下面工采网小编就聊聊液位传感器在压缩机中的相关应用。
压缩机组中需要测量的液位有主油箱润滑油液位、注油器油箱液位、中间分液罐凝液液位及填料漏气收集罐液位。在压缩机液位测量中一般采用玻璃液位计、浮力式液位计、差压式液位计、液位变送器、液位开关等都可以作为测量腰围的高度。
玻璃液位计这是使用最早、结构最简单的一种直读式液位计。它的一端接容器的气相,另一端接液相,根据连通器的原理工作,有玻璃管和玻璃板两种形式,如下图所示。对于低压罐体(如油箱),可以采用透明材质镶嵌在容器上,以随时观测罐体内液位。对于大的承压罐体(如中间分液罐),可利用连通器原理,在容器上引两嘴子接到一透明管两端,该管液位就反映了承压容器内液位的高低(如彩色玻璃板液位计)。工业上应用的玻璃管液位计的长度为300~1200mm,工作压力不大于1.6MPa。玻璃板液位计的长度为500~1700mm,最大耐压为5.0MPa,耐温400℃。
浮力式液位计分为恒浮力式液位计和变浮力式液位计两种形式,主要利用感测元件在液体中的浮力测量液位。主要用于低压力场合的液位测量。
差压式液位计它是利用容器内的液位改变时,由液柱产生的静压也相应变化的原理而工作的。各种压力计、差压计和差压变送器都可以用来测量液位高度。
液位变送器和液位开关可以对液位信号进行远传,它是利用传感器将液位信号转换成电压或电流信号。
值得一提的是压缩机的工作介质很多都具有腐蚀性,其腐蚀性介质致使阀片的材料疲劳极限很快的降低。同时气流以较高的速度工作并冲刷阀片很容易使阀片的表面组织破坏,产生腐蚀出现麻点和凹坑。压缩机工作中压缩的介质有一定的湿度,油水分离过程中分离不净的润滑油与压缩气体经过冷却器析出的水分和在气体当中,气体流过气阀的时候,会残留一些物质黏贴在阀座密封口、阀片和与升程限制器等工作零件表面,随之形成液膜。液膜所产生的黏着力阻碍着阀片的正常运动,导致阀片滞后开启、关闭、加大气流的顶推力。当液膜油水含量越多,黏着力就越大,严重的影响压缩机气阀阀片的寿命,气体净化效果不好时,很容易造成气阀阀片的损坏。所以为了降低设备故障,提高设备运行效率,节能增效,最终实现资产优化。工釆网推荐英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH。
该液位传感器提供单点液位检测,TTL兼容的推挽输出。其中传感器设计含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。 此外该LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
  • 压缩机
  • 液位开关
原文标题:光电液位开关在压缩机中的应用
文章出处:【微信号:ofweekgongkong,微信公众号:OFweek工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于安森美ASPM27模块的汽车电动压缩机解决方案
    电动压缩机是一种机械装置,它可以通过减少最初增加压力的气体的体积,将低压下的气体转换为高压下的气体。在热管理系统,这可以使制冷剂在压力下循环。这些电动压缩机拥有现代创新技术,与传统压缩机
    的头像 发表于 11-14 09:29 87次阅读
    基于安森美ASPM27模块的汽车电动<b class='flag-5'>压缩机</b>解决方案
    压缩机保养小妙招
    压缩机是快温变试验箱制冷机组关键部件,直接影响到制冷机组的稳定性,成本可是很贵的,长期不维护待要换压缩机时,成本可就大了。为了使压缩机能够正常可靠的长期运行,保证机组的使用寿命,须对
    的头像 发表于 11-06 16:02 66次阅读
    <b class='flag-5'>压缩机</b>保养小妙招
    涡旋压缩机,机房空调的最佳伴侣!
    机房精密空调专用涡旋式压缩机是一种高效、节能、低噪音的压缩机,适用于各种型号的机房精密空调。精密空调专用涡旋式压缩机采用先进的涡旋技术。
    的头像 发表于 10-18 18:04 140次阅读
    涡旋<b class='flag-5'>压缩机</b>,机房空调的最佳伴侣!
    浮球控制开关ST-M15-5在工业设备的应用
    浮球控制开关在工业设备的应用具有举足轻重的地位。它不仅提高了生产过程的自动化水平,还确保了生产过程的安全性和稳定性。随着工业技术的不断发展,浮球
    的头像 发表于 09-14 16:32 197次阅读
    电极开关在使用时需要注意什么?非常重要建议收藏!
    开关
    华泰天科
    发布于 :2024年08月28日 10:36:34
    冰箱压缩机控制方案介绍
    冰箱压缩机好比一个小型的“心脏”,通过压缩低温低压气体来提高气体的温度,并通过冷凝、膨胀、蒸发过程,为冰箱提供了制冷的动力。而冰箱压缩机驱动芯片作为控制压缩机启停和运行,实现冰箱温度调
    的头像 发表于 08-26 16:53 412次阅读
    冰箱<b class='flag-5'>压缩机</b>控制方案介绍
    压缩机不停机故障检修流程
    制冷系统泄漏或压缩机排气性能差,使冷藏室的温度达不到要求,温控器不能切断压缩机的供电;
    的头像 发表于 04-10 11:04 472次阅读
    <b class='flag-5'>压缩机</b>不停机故障检修流程
    离心压缩机的工作原理是什么
    离心压缩机是一种常见的压缩机类型,广泛应用于工业和商业领域。它通过旋转运动将气体抽入,增加其压力并将其排出。离心压缩机具有高效、可靠的特点,适用于各种气体的压缩和处理。下面将详细介绍离
    的头像 发表于 02-14 17:12 7363次阅读
    螺杆压缩机工作原理 螺杆压缩机的工作循环可分为
    螺杆压缩机是一种通过螺杆运动来压缩气体的机械设备。它由主螺杆和副螺杆组成,两者通过齿轮传动保持一定的相对运动轨迹。在工作过程,气体被吸入螺杆压缩机的吸气口,然后沿着螺杆的螺旋槽被
    的头像 发表于 02-04 10:19 1065次阅读
    压缩机的类型和区别
    压缩机的类型和区别  压缩机是一种用于提高气体压缩和输送能力的机械设备。根据不同的工作原理和应用需求,压缩机可分为多种类型,包括离心压缩机
    的头像 发表于 02-01 14:36 2860次阅读
    螺杆式空气压缩机与活塞式空气压缩机的区别
    螺杆式空气压缩机与活塞式空气压缩机是两种常见的压缩机类型,它们在结构、工作原理、性能和应用方面都有所不同。本文将从这些方面详细介绍这两种压缩机的区别。 结构和工作原理的区别: 活塞式空
    的头像 发表于 01-25 11:11 3342次阅读
    螺杆式制冷压缩机工作原理 离心式压缩机和螺杆式压缩机区别
    螺杆式制冷压缩机是一种常用于制冷和空调系统的压缩机,其工作原理是基于物理原理和机械设计的。在本文中,我们将详细介绍螺杆式制冷压缩机的工作原理,并与另一种常见的压缩机——离心式
    的头像 发表于 01-17 17:09 1525次阅读
    空气压缩机压缩后气体的最大压力有关系吗?
    空气压缩机压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
    发表于 12-26 06:20
    如何选择压缩机
    如何选择压缩机? 选择压缩机是一个相当复杂的过程,需要综合考虑多个因素。本文将详细介绍如何选择压缩机,包括了所需的基本知识、市场上常见的压缩机类型、关键的选择因素和技术参数等。 一、基
    的头像 发表于 12-11 11:26 1051次阅读
    光电开关在饮水的作用
    光电开关在饮水中发挥着重要的作用。首先,光电
    的头像 发表于 11-20 15:02 528次阅读
