轻松搞定西门子V90高性能伺服的办法
1X4o_GKB1508 来源:cc 2019-02-12 15:41 次阅读
西门子V90伺服驱动系统作为SINAMICS驱动系列家族的新成员,与SIMOTICS S-1FL6 完美结合,组成最佳的伺服驱动系统,实现位置控制、速度控制和扭矩控制。通过优化的设计,SINAMICS V90确保了卓越的伺服控制性能,经济实用、稳定可靠。SIMOTICS家族新成员1FL6设计卓越,制作精良,为简单伺服应用提供可靠产品
西门子V90单轴伺服驱动V90设计用于运动控制以满足一般的伺服应用,充分考虑了机床制造商和系统集成商所面临的成本和市场挑战。V90支持即插即用式调试,伺服性能充分优化,与SIMATIC PLC快速集成,具有值得信赖的可靠性。与全新的SIMOTICS S-1FL6伺服电机配套使用,形成最佳的伺服系统。
V90支持内部设定值位置控制、外部脉冲位置控制、速度控制和扭矩控制,整合了脉冲输入、模拟量输入/输出、数字量输入/输出以及编码器脉冲输出接口。通过实时自动优化和自动谐振抑制功能,可以自动优化为一个兼顾高动态性能和平滑运行的系统。此外,脉冲输入最高支持1MHz,充分保证了高精度定位。
SINAMICS V-ASSISTANT 调试工具
一款可以通过标准USB接口连接至V90的 PC软件工具,可进行参数设置、系统优化、试运行、排障和监控(如跟踪与测量功能)等相关操作。
西门子 V90特点低成本
1、集成所有控制模式:外部脉冲位置、内部设定值位置、速度和转矩控制;
2、全功率驱动标配内置制动电阻;
3、集成抱闸继电器。
伺服性能优异
1、自动优化功能使设备获得更高的动态性能
2、自动抑制机械谐振频率
3、1 MHz 的高速脉冲输入
4、20位分辨率的绝对值编码器
5、优化的系统性能:3倍过载能力、电机低扭矩纹波以及驱动与电机的完美整合
使用方便
1、快速便捷的伺服优化和机械优化;
2、简单易用的SINAMICS V-ASSISTANT 调试工具
3、兼容PLC和运动控制器的双通道脉冲设定值
4、通用SD卡参数复制
5、电机电缆连接器可旋转,支持多角度旋转,可快速锁紧/释放
运行可靠
1、更大的电压范围:380 V ~ 480 V,-15% / +10%
2、PCB涂层保证驱动器在严苛环境中的稳定性
3、高品质的电机轴承
4、电机保护等级IP65,轴端标配油封
5、集成安全扭矩停止(STO)功能
功率范围0.4至7KW
电压范围3AC380V…480V(+10%/-15%)
控制方式外部脉冲位置、内部设定值位置、速度控制和扭矩控制
SIMOTICS S-1FL6 伺服电机
1FL6 为永磁同步电机,通过电机表面散热,可在无外部冷却设备的环境下稳定运行。自锁式快插接头使电机安装变得轻松快捷。
1、3 种电机轴高:SH 45、SH 65 和 SH 90mm
2、额定速度:2000 rpm/3000 rpm
3、额定扭矩:1.27 Nm ~ 33.4 Nm
4、可用编码器:增量编码器 2500 S/R(13 位分辨率)和绝对编码器(20 位分辨率)
5、保护等级:IP65,自冷却
6、可选配抱闸
7、可选配光轴或带键轴
1FL6 配合SINAMICS V90驱动系统,形成功能强大的伺服系统。电机支持3倍过载,可根据实际应用选配增量式或绝对值编码器,能够充分满足您对动态性能、速度设定范围、输出轴和法兰精度的高要求。
典型应用
1、装卸机:如码垛机
2、包装机:如贴标机、枕式包装机;
3、自动组装机
4、刀具切换机
5、印刷机:如丝网印花机
6、缠绕机
7、金属成型机:如折弯机
电子齿轮比参数设置
1.1参数介绍
电子齿轮比:反馈回来的脉冲和发送过去的脉冲的比值。“ 电子齿轮” 功能,主要有两方面的应用:
一、是调整电机旋转1圈所需要的指令脉冲数,以保证电机转速能够达到需求转速。
例如上位机PLC最大发送脉冲频率为200KHz,若不修改电子齿轮比,则电机旋转1圈需要10000个脉冲,那么电机最高转速为1200rpm,若将电子齿轮比设为2:1,或者将每转脉冲数设定为5000,则此时电机可以达到2400rpm转速。
例如:电子齿轮比设为1:1或者每转脉冲数设为10000,上位机PLC最高发送脉冲频率为200KHz。
二、避免脉冲数产生小数,取整后影响定位精度
所以在运算电子齿轮比时要看系统更注重那个方面,如果更注重速度可以按速度来计算:
例子1:已知伺服马达的编码器的分辨率是10000 P/R,额定转速为3000r/min,上位机发送脉冲的能力为100KHZ,要想达到额定转速,那么电子齿轮比至少应该设为多少?
计算如下图所示(A/B为电子齿轮比)
100*1000*A/B=3000/60*10000
根据上图中的算法,可以算出电子齿轮比的值为5
虽然速度满足了,还应考虑脉冲当量是否能满足精度要求,还要根据机械传动比测算一下脉冲当量,若无法满足可适当减小转速以达到精度要求。
如果系统对精度要求很高需要较小的脉冲当量则:
设定电子齿轮比肯定会降低伺服的分辨率,但合理的设置避免脉冲产生小数却能提高精度。且在误差允许范围内适当调整电子齿轮比可以提高电机转速,所以在设定电子齿轮比并不能一味的按装公式推算,应当权衡精度和速度的要求,使系统性能发挥到最佳。
  • 西门子
  • 伺服系统
原文标题:学会这几招,轻松搞定西门子V90高性能伺服!
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    北京西门子V90伺服驱动器回收上门回收
    `有货联系***同步微信。北京西门子V90伺服驱动器回收上门回收,回收西门子plc模块变频器触摸屏300cpu 回收西门子plc模块
    发表于 05-26 13:24
    江津区西门子V90伺服驱动回收 高价上门回收
    江津区西门子V90伺服驱动回收 高价上门回收, 回收热线***同步微信,高价回收西门子模块,回收西门子PLC模块,回收
    发表于 08-14 11:38
    西门子服务器提升抱闸信号不输出,西门子V90伺服调试工程师不可不知的一些事儿 精选资料分享
    原标题:西门子V90伺服调试工程师不可不知的一些事儿西门子V90伺服驱动系统作为SINAMICS
    发表于 09-06 09:18
    西门子1200PLC与V90伺服驱动器TO控制模式怎么设置?
    发表于 10-12 07:54
    佛山西门子V90伺服驱动器回收-西门子S120伺服驱动器回收
    佛山西门子V90伺服驱动器回收-西门子S120伺服驱动器回收, 回收热线***同步微信。回收西门子
    发表于 10-30 20:17
    西门子V90选型手册
    西门子V90选型手册,了解西门子伺服的选型资料,方便采购
    发表于 05-19 13:41 19次下载
    如何通过FM353实现与V90的位置控制
    SINAMICS V90西门子推出的一款小型、高效便捷的伺服系统。它作为SINAMICS驱动系列家族的新成员,与SIMOTICS S-IFL6伺服电机完美结合,组成最佳的
    发表于 11-21 17:17 11次下载
    如何通过FM353实现与<b class='flag-5'>V90</b>的位置控制
    西门子SINAMICS V90 light伺服系统
    V90 light设计用于运动控制以满足一般的伺服应用,充分考虑了机器制造商和系统集成商所面临的成本和市场挑战。V90 light支持即插即用式调试、伺服
    发表于 11-21 17:29 8次下载
    西门子S7-1200如何通过PROFINET通讯实现V90PN伺服控制
    此文简单介绍一下西门子S7-1200通过PROFINET通讯实现V90 PN伺服控制。
    发表于 11-25 08:00 71次下载
    <b class='flag-5'>西门子</b>S7-1200如何通过PROFINET通讯实现<b class='flag-5'>V90</b>PN<b class='flag-5'>伺服</b>控制
    西门子伺服样本V90伺服系统
    西门子伺服样本V90伺服系统说明。
    发表于 04-23 09:30 20次下载
    V90伺服驱动系统使用指导
    V90伺服驱动系统使用指导说明。
    发表于 04-23 14:33 175次下载
    西门子V90电机数字量输出(DO)接倍福数字量输入模块
    西门子V90电机数字量输出(DO)接倍福数字量输入模块1.目标​ 因项目需要,需要将西门子v90电机驱动器上DO数字量输出,读取到倍福twincat2软件中(主要是使能信号RDY和故
    发表于 12-20 18:44 12次下载
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>V90</b>电机数字量输出(DO)接倍福数字量输入模块
    西门子V90伺服驱动系统
    西门子V90伺服驱动系统作为SINAMICS驱动系列家族的新成员,与SIMOTICS S-1FL6 完美结合,组成最佳的伺服驱动系统, 实现位置控制、速度控制和扭矩控制。通过优化
    发表于 03-17 15:59 0次下载
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>V90</b><b class='flag-5'>伺服</b>驱动系统
    西门子V90PN在EPOS模式下的回零操作方法介绍
    V90 PN 与 PLC 间通过 PROFINET 连接,使用标准西门子 111 报文,PLC 控制 V90 PN 时使 用 FB284(SINA_POS)功能块
    的头像 发表于 10-11 16:44 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>V90</b>PN在EPOS模式下的回零操作方法介绍
    西门子放大器V90报警a7440怎么解决
    西门子V90是一款高性能伺服驱动器,广泛应用于工业自动化领域。当V90出现报警A7440时,通常意味着驱动器检测到了过热问题。 1. 理解
    的头像 发表于 09-05 10:17 1329次阅读
