- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
电表的安装方法
1、电表的电流安培数,应适合于家庭用的电器总的用电瓦数。一般家庭直采用2.5安培的电表较合适。
2、电表的电压必须符合电源的电压,电源电压220伏,就不能用110伏的电表,否则电表的电压线圈将会被烧坏弓引|起事故。
3、电表应安装在干燥的位置上,不能安装在厨房或煤气炉的上方。
4、电表安装高度要合适。电表中心离地面高度为1.5-1.8米。
5、电表要安装在配电用的木板上,并要牢固地装在可靠及干燥的墙上,不能装在门框上或木板壁上。
6、电线接线一定要牢固,接线不能松动或接线不良,否则容易产生火花,发生危险。
三相电表的安装
1、接线口分别是一到十一。三根火线用U,V,W来表示,零线用N来表示。
2、拿起第一根火线U。然后接接口一,然后接接口二。接口三空置,将电线拉长备用。
3、拿起第二根火线V,接接口四,然后接接口五。接口六空置,将电线拉长备用。W火线与七八九接口的连接方法跟上面一样。
4、火线分别接了三个输入接口,也就是一四七三个借口,用于将电流接入三个电流线圈,只有有电流通过,电流线圈才可以发挥作用计算各个参数。
5、为了实现闭合回路,将负载(就是家里的灯泡,冰箱,电磁炉等用电器,叫负载。)接入三相电表。将之前拉长备用的三根电线,也就是接口三,六,九三个接线口,都接入负载端,可以分别接入三个控制负载的电闸,这也就是有不同的几个电闸的原因。
6、将零线接入。零线需要接入第十个接线口,作为闭合回路的末端。
7、后一个接线口接的是负载的另一端。控制负载的电闸有左右两个端口,之前三六九接线口一般接左端,这时候十一号接线口接负载右端。注意这并不是后一段,零线才是闭合回路的后一段,所以后一个接线口一定不要接零线,不然很容易短路。
电表的安装注意事项
1、安装环境
大家都知道电如果没处理好是很容易带来危害的,所以在接电表要注意必须将电能表安装在干燥、无震动的墙面上,周围环境应该干净、明亮。通常表箱材质当以塑料制品为好。如果是金属表箱,应可靠接地。
2、正确接线
在安装电表时还应注意各线之间的接法,因为接错线那是很容易造成事故的发生。还有在接线时,接线桩头螺丝要拧紧,否则大电流通过时,容易发热,轻者影响用户正常用电,严重时会烧坏电能表计。
电表
13文章
595浏览量
35616
为什么充电桩要安装新能源电表?
智能电表如何选型? 如何选到合适的电表?
什么是防逆流电表?
家用断路器的安装方法
