监控摄像头故障处理方法
1、红外半球系列机器晚上出现图像照度差、发白或有亮白色光圈现象。
该现象是机器装配不当导致的,装配时感光器件(光敏电阻)离半球距离过远会导致红外灯启动不完全造成机器夜间照度差;出现图像发白或亮白色光圈现象主要因红外发光管发出的红外光通过球罩折射到镜头所致,解决此现象就是避免让红外光折射到镜头表面,通常采用海绵圈进行镜头与红外光的隔离,在装配时一定要将球罩紧贴海绵圈。
2、夜视型红外防水机白天图像正常,夜间发白。
此现象一般因机器使用环境有反射物或在范围很小的空间使用,因红外光反射导致,解决此现象首先应确定使用环境是否有反射物,尽可能改善使用环境,其次检查机器的有效红外距离与实际使用距离是否相应;若一台长距离红外机器在很小的空间使用会因红外光过强导致机器图像发白。
3、无图像
首先检查外加电源极性是否正确,输出电压是否满足要求(电源误差:DC12V±10%,AC24V±5%),其次检查视频连线是否接触良好;若是使用手动光圈镜头需检查光圈是否打开,自动光圈镜头则需要调节LEVEL电位器使光圈在合适位置。
4、彩色失真、偏色
可能是白平衡开关(AWB)设置不当,也可能是环境光照条件变化太大,此时应检查开关设置是否在OFF位置,应想办法改善环境的光照条件。
5、图像出现扭曲或几何失真
这种现象可能是摄像机、监视器的几何校正电路有问题或光学镜头的问题,也有可能是视频连接线缆或设备的特征阻抗与摄像机的输出阻抗不匹配。当出现以上现象时,请先检查所用光学镜头是否异常及监视器的输入阻抗开关是否设置在75Ω端,其次再检查用视频连接线缆阻抗是否是75Ω。
监控摄像头
1文章
55浏览量
11596
监控摄像头的接口类型
![<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>摄像头</b>的接口类型](https://file1.elecfans.com/web3/M00/08/62/wKgZO2evF-uAHoM1AAAq09QGjo0396.png)
晶扬小课堂 监控摄像头的运行原理知多少
![晶扬小课堂 <b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>摄像头</b>的运行原理知多少](https://file1.elecfans.com/web3/M00/08/03/wKgZPGesdWqASMolAAIa7C5xOGE339.png)
前10月舱内监控摄像头安装量达478.2万颗
![前10月舱内<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>摄像头</b>安装量达478.2万颗](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/B4/wKgZO2drah-ACFZ2AAAqEI3pduY947.png)
车载摄像头的EMC问题案例
![车载<b class='flag-5'>摄像头</b>的EMC问题案例](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/CA/wKgZPGdiPQGAV-ZyAABKyoQtZr8636.png)
车载摄像头的EMC案例分享
![车载<b class='flag-5'>摄像头</b>的EMC案例分享](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/CA/wKgZPGdiPQGAV-ZyAABKyoQtZr8636.png)
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/E5/wKgZO2dZOICAXDMjAAPql51sjiw197.jpg)
多光谱火焰检测摄像头
![多光谱火焰检测<b class='flag-5'>摄像头</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FB/13/wKgaomaMo4WAIxtNAABc_bI4MJ0136.png)
积水自动监控摄像头
![积水自动<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>摄像头</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FB/13/wKgaomaMo4WAIxtNAABc_bI4MJ0136.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/BD/wKgaomcpeDeAFzAqAAP0j5DoZBg473.png)
NVIDIA多摄像头追踪工作流的应用架构
![NVIDIA多<b class='flag-5'>摄像头</b>追踪工作流的应用架构](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/6E/wKgaombaoAyAVCnZAAYgKvWxEtE865.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/38/wKgZomXdOaWAF6E1AAblGRSvLPo000.png)
