星际争霸2顶级人工智能AlphaStar带来哪些新思路?
DPVg_AI_era 来源:lq 2019-02-13 09:38 次阅读
AlphaStar再次展现了DeepMind对研究方向的精准把控和卓越的工程实力。本文根据DeepMind博文及相关资料做了推演,试图在研究论文公布前复现AlphaStar的训练过程。沿用这套方法,你也创建自己的星际2训练环境!
自AlphaGo解决围棋问题之后,《星际争霸2》就成了DeepMind公司的新目标。在2018年6月,DeepMind发表了一篇论文,展示如何运用深度强化学习,解决诸如采矿最大化这样的小游戏。
没想到仅6个月后,他们的AI就已经可以和职业选手过招了。AlphaStar在Catalyst LE地图上打神族内战(PvP),以 5:0 战胜了职业选手TLO与MaNa,只是到了现场比赛时,被MaNa找到了一个无法应对棱镜骚扰的Bug致败。DeepMind公司那批机器学习天才们,研究方向掌握之精准,工程控制能力之强大,令人印象深刻。
这样的表演赛是DeepMind常见的预热,相信不久后它就会对Serra l 和Maru这样的顶级职业选手提出挑战。后者假如迎战,大概率菊花不保。
不过,与围棋不同的是,星际争霸这类即时战略游戏还有操作技能这一环。AlphaStar有不切屏看大地图的功能,以及偶尔爆出超越人类极限的有效手速(eAPM),都被指责为不够公平。相信DeepMind在正式邀战时会解决这些问题。
很多人最关心的一个问题是,AlphaStar究竟是如何训练出来的呢?我们尝试在正式论文尚未放出之前,通过DeepMind的博客文章作一些分析解读。
玩星际争霸的AI面对的问题
星际争霸2是一个困难的即时战略游戏。玩家必须实时地在成百上千个可行的操作中作出决断。
与人类相仿,AI的控制流同样由一轮轮操作组成。在每一轮中,AI先获取当前游戏状态,据此衡量并选择一次操作,然后提交给星际争霸2环境。
AI经由Blizzard和DeepMind联合创建的PySC2接口,与星际争霸2的游戏核心进行交互。每一步中,AI能够获取的游戏信息是一个矩形网格,网格的每个位置代表地图上的一个位置。每个位置上都有若干数值,代表此地的有效信息。
另一种理解方式是,游戏信息被组织成若干个网格,每份网格代表某一项特定信息(见上图右侧)。比如说“fog-of-war”网格代表是否存在战争迷雾;“height-map”网格代表地形高度;“unit-type”网格代表建筑或者作战单位。详细说明可参考报告论文[1]的第3.2节。
在操作方面,AI定义了300多个“宏操作”,在每一轮中,AI从这个集合内选取某个宏操作执行。宏操作由一系列基本操作组成。例如,“把当前选中的单位移到A处”,可以分成三步:1) 决定移动,2) 决定是否把操作排队,3) 点击某个地图位置。而上述操作又可以进一步分解为“按m键;松开m键;决定是否按shift键;地图A处按下鼠标左键;松开鼠标左键”。
不同粒度的操作分解,会将问题焦点分配到不同抽象层面。如果操作种类特别基本,到了按键盘鼠标的程度,单个操作的意义就非常小,探索有意义的策略就很难。反之,如果宏操作非常复杂,虽然意义显著,但每一步的选择空间又变得过于宽广,选中合适的策略也很难。PySC2取了一个平衡点,每个宏操作的意义,与人类逻辑层面上感知的操作接近,比如上面移动单位的例子,它就给了一个专门的操作。
AI一旦从决策空间选定了宏操作之后,就会生成一条 (a0, a1, a2, a3, a4, ...) 形式的指令,其中“a0”指定了300多个基本操作之一,而“a1, a2…”是操作参数,比如给需要移动单位指定目的地。直观图示如下:
为什么都说星际争霸2问题难?
因为需要探索的空间太大。
根据DeepMind的报告,考虑操作和参数的各种组合,在典型对战环境中,决策空间的大小约有10^26 (简短的介绍可参见报告论文[1]第3.3节)。如果把星际争霸想像成一盘棋局,那么
棋局的状态就是战场的全部信息,但由于战争迷雾的存在,星际2中一位弈者相当于遮挡住部分棋盘来对局;
每一步可以落子的位置对应于此步可以进行的操作,其可能性的数量级大致相当于一大瓶可乐里水分子的数量。
注意以上讨论的仅仅是AI决定单步操作时需要面对的挑战,在对战中每一步对应一个的时间节点,如果按照职业玩家的操作频率来计算,每分钟需要行棋数百步,每步都在前一步的基础上以乘数拓展一个状态空间!
学习一步的操作固然困难,但尚可算入当前最成熟的统计学习方法——监督学习——可实际解决的问题的范畴。即给机器提供大量可观测的输入,即学习样本,并提供期望产生的输出。AI从这些配对样本中,学到输入与输出的变量应该怎样对应。
监督学习方便简单,而且从工程实现的意义来说,其实是我们唯一可以成熟使用的范式。但实际应用到学习对战这种任务上立即就会呈现出局限性 。
我们想象一个最简单例子,监督学习范式可以方便地运用到单个人脸识别,单个数字识别,单个物体识别这样的任务中。但如果不是“单个”数字识别,而是识别“一串”手写数字,那么我们应当如何构建监督学习呢?
1) 可观测的输入:整个图像;期望产生的输出:类似于“02971736”这样的数字串。
假设输出的数字有个固定的长度上限,比如5位数字。那么对一副图像就可能有高达10^5种可能的输出。想训练好一个“5位数字串”识别器,就需要对每一种可能的字串,提供与其对应的图像例子,比如10000张不同的“01234”图像。那么,对所有的类别,“34567”,“34555”,“23588”…都提供10,000张用于训练的例子,其耗费将不可忍受。而每种类别10,000个例子的数量还是十分保守的估计,在典型的数字图像数据集,比如MNIST中,每个单个数字“0”,“1”,……的例子就有此数。
2) 可观测的输入:矩形图像块;期望产生的输出:“0”,……,“9”这类单个数字
在这种情况下,我们只需要针对10个数字作训练,例子数量呈指数级缩减。但它并不能直接解决“从图像中识别数字串”这个问题,因为还需面对“发现原始输入图像的哪些区域包含有意义的数字并截取”的难题。我们要仔细制定规则来确认哪些区域包含数字及其顺序,这是OCR任务中常用的方法,但恰如批评所言,这属于“人工+智能”。
3) 可观测的输入:整个图像,一个初始的矩形区域;期望产生的输出:矩形区域中的图像内容“0……9”,矩形区域在图像上的下一步移动,是否终止检测
这就开始脱离监督学习的范式了。系统并非一次性的完成对输入的分析,产生输出,而是试图做一个决策流,每个步骤都要根据一个本步观测(输入)得到一个相应的决策(输出)。而一个步骤的决策又会影响下一个步骤的观测。如下图所示:
它更加符合人类智能解决实际问题的方式,而游戏环境则是这类方案天然的试炼场。这也是通过人工智能程序玩游戏,在近年来获得如此关注的原因之一。事实上:
把上面流程中的“数字串原始图像”换成“星际争霸2游戏环境”,
把判定和决策的输出结果换成上面讨论过的单步宏操作,
把“截取出的图像块”换成上面讨论过的AI的对游戏的观测,
我们就基本定义好了“玩星际争霸的AI”所面对的问题。
AlphaStar面对的就是这样一个问题,我们从它的博客文章[2]提到的若干技术要素出发,对其训练方法进行解说与猜测。它使用的这套技术分为如下三个大类:
宏观训练策略
单个智能体强化学习策略
智能体的构造和训练的具体实现
拆解:AlphaStar的训练策略
1. 宏观的群体学习策略
简略地讲,AlphaStar 的总体训练过程,是一组多回合的“AI联赛”。在介绍联赛规则之前,我们先讲为什么要训练一群,而不是一个AI,来挑战星际争霸2。首先,星际争霸2本质上是一个对抗性游戏,玩家追求胜利需要考虑对手的活动,并无全局意义上的最优策略。其次,相比于围棋,星际争霸2对战场状态只能作不完全观测,且其状态空间更加庞大,导致一系列AI会各有偏好并相互克制。
对于一个的AI算法来说,强化学习任务中的诸要素,自然地分作两类:受控变量和外界环境。在学习的每个时间点,AI选择好的动作和观测结果,是两边交换信息的载体。
算法设计者须将外界环境视为黑箱,不能或不会在学习过程中加以控制。比如设计一个 AI 来挑战 Atari 主机中的某个游戏,算法设计者只能启动强化学习 AI 后从旁观察。对于星际争霸这类对战式的任务,被AI视为“外界环境”的元素,除游戏程序之外,对手一方同样满足:
不在AI的控制范围
对“本” AI 的行动作出反馈
影响游戏状态,从而影响“本” AI 在下一个时间节点取得的观测结果
因此解决方案中需要考虑对手,为此构建的学习环境中也需要包含一个对手。
AlphaStar从一个单一的“种子选手”启动联赛,每一轮挑选有潜力的互相挑战,对优胜AI略微变通后令其加入扩大联赛队伍。一轮接一轮地将联赛开展下去。启动的种子AI来自基础的监督学习:从Blizzard战网下载人类玩家对战数据,训练深度神经网络学习每局对战每个时刻的(游戏状态,玩家操作)的对应关系。(更详细的,我们猜测应该是若干步的游戏状态序列和操作流之间的对应关系)
获得启动种子后的联赛式训练见下图(取自Deepmind blog)
博客中详细介绍的是第四轮训练Network-006的过程。首先我们注意到这个训练过程能够进行就有两个前提条件:i) 本轮的Network-006是前一轮Network-004的两个变异后裔之一。ii)Network-006被选中参加本轮联赛的比赛,以绿色表示,而每一轮当中不参加比赛的AI选手以蓝色表示。无论是否参加比赛,一轮当中所有的AI选手都会被原封不动地拷贝到下一轮。
之后,Network-006本场比赛的对手选定为Network-008,设定好学习参数,就可以进行强化学习训练了。注意Network-008在这次训练中充当“陪练”的角色,其本身的网络参数不会获得调整。Network-006将Network-008当作靶子来训练,会习得专门对付008的方案。至于008的出场是根据“Matchmaking Probability”算法抽取的,大约是在随机分布的基础上,让高等级选手出场的机会略多,具体计算方式必须等论文出来才能确定。
“星际争霸AI大联盟”始终保留其历史上的所有会员,每个AI都有出场机会。这样可以避免学习终局的那些高等级AI,只会针对其它高等级AI,反而不懂如何应对菜鸟的事件。训练的时候还会给一些比较弱的人工指导,比如“初期鼓励出狂战士”等。这类指导策略也是随机选取的,为的是进一步提升下一轮联盟中AI选手的多样性。
从他们博文看来,联赛举行了800轮之多。最后一轮过后,“星际争霸AI大联盟”中存在高达877个训练过的AI神经网络。在测试阶段出战者的选择方式,则是从这些AI选手中以Nash Distribution采样。
2. 单个 AI 的训练
下面我们分析特定轮比赛中AI个体的学习问题。这是一个强化学习任务。
在“强化学习”中,AI 自行尝试输出不同的决策,训练者反馈给 AI 激励和新的数据。这些配对数据用于后期的“监督学习”,从机器在探索中得到的数据对,来学习环境输入与操作输出这两大要素之间的联系,在星际争霸2单个AI训练中,我们将这两个层面称作“强化学习探索”和“构建 AI 模型本体来学习样本数据中的关联”。
从“种子”选手开始,每个 AI 模型就继承了以前的模型从它们对战经验数据中学习到的决策策略。而首个种子选手继承的是人类选手的经验。一旦启动学习,AI 就立即面临强化学习领域经典的“守成探索不能得兼”(exploitation-vs-exploration)的问题。
根据 Deepmind 的介绍,AlphaStar 强化学习的骨干算法选用了“实干家-批评家”方法(Actor-Critic,AC)。为了加速训练以及取得稳定和可靠的效果,AlphaStar 使用了大规模并行的 AC 实现,另外结合了若干节约和利用有效经验的技巧来对付星际争霸2任务中学习远期回报的挑战。
AlphaStar 具体使用的 AC 算法是2018 年 DeepMind提出的 IMPALA 算法[5]。其设计目的是解决高度并行的大规模学习问题。运行星际争霸2这样的大型游戏环境,令 AI 与之互动产生数据,是一个昂贵的计算任务。由于在 AC 算法框架下对模型参数的求导是一个伴随剧烈波动的随机性操作,用这种方法估计出来的导数来优化策略模型,只能让策略大致上变得越来越好。这个所谓“大致”的靠谱程度,就取决于我们能不能把导数的“剧烈波动”处理得不是那么剧烈。
一个自然的想法是:把策略多跑几遍,导数多求几次,求平均值。并行 AC 学习算法[6]就是对上述思路的直接实现—— 由于在 AC 架构中实际产生数据,探索环境的乃是“实干家”。我们在分配计算资源时偏向它,多雇佣实干家(多分配一些相应的策略执行进程),同时生成多条执行轨迹,并通过一个中心学习者从这些多线历史中估算策略参数的导数,结果会更准确,这些实干家相当于中心学习者的分身。IMPALA 框架则更进一步,所有分身实干家都只是“傀儡执行者”,既不需要优化策略参数,也不需要计算导数,只是负责执行生来所继承的策略,把经验数据忠实地记载下来,传回中心学习算法。
即便不考虑对稳定导数计算的作用,这种做法也极大缓解了高并行复杂模型学习中的节点通讯问题。“傀儡执行者”和学习核心的关系,见上图,它们之间的通信频率比起频繁传递网络参数要少得多(可以完成一个 episode 才更新一次策略参数)。而执行策略的历史数据往往比大型网络的导数(大小约为整个网络参数集)来得经济很多。
AlphaStar 还采用了几项对 AC算法的补充措施。其中重要的一项是,每个 AI 选手在训练期间,都会把自己的对战历史保存下来,供 AC 算法在估计参数导数时使用,即模仿自己的优秀历史。这种在学习者“脑海”里面重放历史经验(Experience Replay)的做法,之前在估值方法与深度神经网络结合的工作中采用过(Deep Q-Learning,DQN),并首次实现了AI在视频游戏上的突破。在直接学习策略参数的方案中,一般来说,这样做会导致估计偏差——因为 AC 算法“期望”它见到的数据是执行“本”策略得来。单采用参考历史数据的方案算出的模型改进方向,其出发点就有一点过时了。但由于从少量样本估计的模型参数的导数往往会有巨大波动。为更稳定地标定正确的学习方向,可以牺牲终点的最优特性。
还有一个措施,是把学习过的 AI 的策略精髓抽取出来,转移到正在学习的 AI 模型中(Policy Distillation)[7]。这个方法可以使用更紧凑的模型(参数小一个数量级)来逼近更大更复杂的模型的表现;可以合并多个策略来形成一个比其中每个个体都更可靠的策略——注意由于优秀策略的分布不是连续的,这不是一个简单平均的问题。比如考虑超级玛丽兄弟:策略A是跳起来踩扁蘑菇,策略B是发射火球然后直接前进,如何在A和B之间折衷相当困难;还可以在策略学习这个层面形成迭代:每一轮的学习都把上一轮学习到策略的精髓转移出来,在此基础上开始。由于Deepmind语焉不详,目前还不清楚这个方法是如何用于AlphaStar训练上的。
3. 神经网络模型和训练
强化学习AI算法。最终落实到具体的调整策略/模型的单个学习步骤上,也就是训练迭代的最内层循环中,还是要回归到监督学习范式,变成“针对这样的输入,鼓励(惩罚)模型产生如此的输出”的优化操作。在传统强化学习研究历史上,建立策略或者估值是理论重点。系统的状态往往被少数几个变量完美的描述,比如一个牛顿力学系统中各个刚体的位置和速度。但是在任何稍微复杂一点的问题中,数据表示问题仍然是一个挑战:即使强化学习算法非常有效,AI也必须知道当前观察到的状态与之前经历过的状态之间的联系。星际争霸游戏这类问题,其观测是十分复杂的对象(序列),于是我们也就要面对统计学习中的典型问题:通过分析数据,建立(输入,输出)之间的联系。
目前大家的共识是,这个问题的核心是把输入的数据转换成一种有效的表示,这个“有效”是从期望产生的输出结果的角度来评判的。具体一点说,如果我们的训练数据中有两个样本(输入A,输出A)和(输入B,输出B),后来又观测到了(输入C)。一个好的输入数据的表达应当能帮助我们估计想要的“输出C”。比如我们做完“输入A->表达A”,“输入B->表达B”和“输入C->表达C”,然后比一比相似度(表达C,表达A)和(表达C,表达B),然后从A和B当中挑选更相似的那个,用它的输出来预估C的输出。如果这种估计方式真的能得到对于C来说合适的输出,我们说这个表达方式对于这个数据分析任务来说是好的。如果能完美的完成这个相似度辨别的任务,那么很多问题就可以简化成“查询一下现在遇到的状况跟训练时碰到的哪个情况类似,照当初的经验办理”。从另一方面说,如果能将每一个原始数据样本变换到一个多维向量,这些向量之间可以用简单的做差算距离来衡量相似度,那么这个变换也算解决了衡量数据样本之间的相似度的问题。这个任务有个术语叫做“数据表示”。
注意从上面的讨论我们可以看出,没有绝对“好”的数据表示,我们根据对某个特定的任务是否有效来衡量一种表示方法的好坏。数据表达的质量可不仅仅取决于输入数据的形式,而是跟整个数据分析的任务密切相关。比方说输入的对象是自然人,人当然是个十分复杂的对象,如果要量化描述之,那么对于“预估此人能否成为优秀的篮球队员”这个任务,“身高、摸高、100米跑时间”这些量化的指标就比较合理;而对于“预估此人会不会去观看某部电影”的任务,“票价与此人月收入的对比、前一年上映的每部电影此人是否观看过……”这些量化指标就显得合适。
深度学习的兴起的最大功臣是在随这类模型而得到的有效数据表示:从输入到输出之间架构好深度神经网络之后,我们就自然而然地把输入数据的转换,预测输出的数据模型,模型产生的输出与真实样例之间的对比,这三者统一到了同一个训练过程中。神经网络的结构也就同时规定了“怎样整理转换输入数据”和“怎样用整理过的输入数据预测所需的输出”这两个在数据分析中的关键步骤。
•序列转换模型
根据Deepmind的说法,AlphaStar 采用了基于注意力机制的序列转换的表示模型。这种数据表达方法的起源是在自然语言处理领域,我们能够想象,这种方法擅长于表示成序列出现的数据样本。具体地说,transformer模型来自于自然语言处理中的翻译任务,把一句话——即一串单词和标点(语言的基本单位,tokens)——转换成另一种语言的基本单位。Deepmind同样没有详述这个模型在 AlphaStar 中的具体使用方法。不过据上文提到的使用人类对战数据预训练作为“种子AI”的做法来看,有可能预训练的任务被制定成了学习从输入“游戏状态序列”到输出“操作指令序列”之间的联系。
•策略模型
基于注意力机制的序列转换目前已经发展成为一个大的模型家族(刚刚在自然语言处理领域大放异彩的BERT也是其中一员),Deepmind 提到 AlphaStar 的输出策略的计算模型是一种产生“指针”来“引用”自己的输入序列从而构建输出序列的自回归(auto-regression)模型。
•基于多智能体的批评家
AlphaStar 的强化学习核心是“实干家-批评者”(AC)算法族。其具体的选择是引入一种更加适应多个AI共同学习,但每个AI的观测受限的学习环境的估值方法。其基本原理是采用“要不然”式估值(原名为Counterfactual Multiagent,直译为“反事实多智能体”),批评家在评判AI之前做的一项决策的价值时,使用“要是当时不这么做”的话平均下来会有若干回报,那么当初这么做的优势(劣势)也就相应得出。
以上大致是我们从目前已有的知识所能推测的AlphaStar的详细训练方案。在Deepmind正式论文发表之后,补足其中少量细节,我们就可以沿用这套方法,创建自己的星际争霸2训练环境。
  • 人工智能
  • 强化学习
  • DeepMind
原文标题:《星际2》最强AI复现计划:如何打造自己的AlphaStar
文章出处:【微信号:AI_era,微信公众号:新智元】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    特朗普宣布5000亿美元人工智能投资计划
    近日,美国人工智能领域迎来重磅消息。美国总统特朗普宣布,OpenAI、软银和甲骨文三家行业巨头正携手推进一项名为 “星际之门”(Stargate)的人工智能基础设施建设计划,总投资预计高达 5000 亿美元。这一举措旨在助力美国
    的头像 发表于 02-05 17:48 446次阅读
    人工智能和机器学习以及Edge AI的概念与应用
    作者:DigiKey Editor 人工智能(AI)已经是当前科技业最热门的话题,且其应用面涉及人类生活的各个领域,对于各个产业都带来相当重要的影响,且即将改变人类未来发展的方方面面。本文将为您介绍
    的头像 发表于 01-25 17:37 421次阅读
    <b class='flag-5'>人工智能</b>和机器学习以及Edge AI的概念与应用
    嵌入式和人工智能究竟是什么关系?
    了重要作用。在未来,随着嵌入式系统和人工智能技术的不断进步,我们可以预见更多创新应用的出现,为社会发展和生活品质的提升带来更多可能性。
    发表于 11-14 16:39
    《AI for Science:人工智能驱动科学创新》第6章人AI与能源科学读后感
    幸得一好书,特此来分享。感谢平台,感谢作者。受益匪浅。 在阅读《AI for Science:人工智能驱动科学创新》的第6章后,我深刻感受到人工智能在能源科学领域中的巨大潜力和广泛应用。这一章详细
    发表于 10-14 09:27
    AI for Science:人工智能驱动科学创新》第4章-AI与生命科学读后感
    很幸运社区给我一个阅读此书的机会,感谢平台。 《AI for Science:人工智能驱动科学创新》第4章关于AI与生命科学的部分,为我们揭示了人工智能技术在生命科学领域中的广泛应用和深远影响。在
    发表于 10-14 09:21
    《AI for Science:人工智能驱动科学创新》第一章人工智能驱动的科学创新学习心得
    ,无疑为读者铺设了一条探索人工智能(AI)如何深刻影响并推动科学创新的道路。在阅读这一章后,我深刻感受到了人工智能技术在科学领域的广泛应用潜力以及其带来的革命性变化,以下是我个人的学习心得: 1.
    发表于 10-14 09:12
    risc-v在人工智能图像处理应用前景分析
    RISC-V在人工智能图像处理领域的应用前景十分广阔,这主要得益于其开源性、灵活性和低功耗等特点。以下是对RISC-V在人工智能图像处理应用前景的详细分析: 一、RISC-V的基本特点 RISC-V
    发表于 09-28 11:00
    人工智能ai 数电 模电 模拟集成电路原理 电路分析
    人工智能ai 数电 模电 模拟集成电路原理 电路分析 想问下哪些比较容易学 不过好像都是要学的
    发表于 09-26 15:24
    人工智能ai4s试读申请
    目前人工智能在绘画对话等大模型领域应用广阔,ai4s也是方兴未艾。但是如何有效利用ai4s工具助力科研是个需要研究的课题,本书对ai4s基本原理和原则,方法进行描诉,有利于总结经验,拟按照要求准备相关体会材料。看能否有助于入门和提高ss
    发表于 09-09 15:36
    名单公布!【书籍评测活动NO.44】AI for Science:人工智能驱动科学创新
    AI for Science的基础知识,梳理了产业地图,并给出了相关政策启示。 内容提要 人工智能驱动科学创新(AI for Science)带来的产业变革与每个人息息相关。本书聚焦于人工智能
    发表于 09-09 13:54
    墨芯2024世界人工智能大会精彩回顾
    日前,国家AI顶级盛会——2024世界人工智能大会(简称“WAIC 2024”)现场,墨芯人工智能展出的最新智能客服系统和高性能计算卡S4
    的头像 发表于 08-28 14:58 663次阅读
    报名开启!深圳(国际)通用人工智能大会将启幕,国内外大咖齐聚话AI
    呈现、产业展览、技术交流、学术论坛于一体的世界人工智能合作交流平台。本次大会暨博览会由工业和信息化部政府采购中心、广东省工商联、前海合作区管理局、深圳市工信局等单位指导,深圳市人工智能产业协会主办
    发表于 08-22 15:00
    FPGA在人工智能中的应用有哪些?
    FPGA(现场可编程门阵列)在人工智能领域的应用非常广泛,主要体现在以下几个方面: 一、深度学习加速 训练和推理过程加速:FPGA可以用来加速深度学习的训练和推理过程。由于其高并行性和低延迟特性
    发表于 07-29 17:05
    5G智能物联网课程之Aidlux下人工智能开发(SC171开发套件V2
    5G智能物联网课程之Aidlux下人工智能开发(SC171开发套件V2) 课程类别 课程名称 视频课程时长 视频课程链接 课件链接 人工智能 参赛基础知识指引 14分50秒 https
    发表于 05-10 16:46
    5G智能物联网课程之Aidlux下人工智能开发(SC171开发套件V1)
    软件使用 11分46秒 https://t.elecfans.com/v/25507.html *附件:AidLux平台使用介绍.pdf 人工智能 AIMO模型优化平台介绍 2分20秒 https
    发表于 04-01 10:40
