矢量图,也称为面向对象的图像或绘图图像,在数学上定义为一系列由线连接的点。矢量文件中的图形元素称为对象。每个对象都是一个自成一体的实体,它具有颜色、形状、轮廓、大小和屏幕位置等属性。
矢量图是根据几何特性来绘制图形,矢量可以是一个点或一条线,矢量图只能靠软件生成,文件占用内在空间较小,因为这种类型的图像文件包含独立的分离图像,可以自由无限制的重新组合。它的特点是放大后图像不会失真,和分辨率无关,适用于图形设计、文字设计和一些标志设计、版式设计等。
矢量图使用直线和曲线来描述图形,这些图形的元素是一些点、线、矩形、多边形、圆和弧线等等,它们都是通过数学公式计算获得的。例如一幅花的矢量图形实际上是由线段形成外框轮廓,由外框的颜色以及外框所封闭的颜色决定花显示出的颜色。
既然每个对象都是一个自成一体的实体,就可以在维持它原有清晰度和弯曲度的同时。这意味着它们可以按最高分辨率显示到输出设备上。矢量图以几何图形居多,图形可以无限放大,不变色、不模糊。常用于图案、标志、VI、文字等设计。常用软件有:CorelDraw、Illustrator、Freehand、XARA、CAD等。
举报投诉
矢量图
2文章
15浏览量
7663
热点推荐
变频器矢量控制和DTC各有什么优缺点?各适用什么工作场合?
矢量控制(VC)和直接转矩控制(DTC)都是变频器的高性能控制技术,在控制原理和性能特点上各有侧重。简单来说, 矢量控制胜在"稳"和"准",擅长精密调速;而直接转矩控制胜在"快"和"狠",擅长瞬间
三相微机继电保护测试仪 原理、功能与现场应用全解析
类型调用)
· 自动扫描动作边界值(步进测试)
· 矢量图实时显示(直观反映电压/电流相量关系)
· 一键生成 PDF 或 Excel 格式测试报告,内含波形图、动作时间、误差分析
四、关键技术指标解读
发表于 04-23 10:33
如何保证矢量网络分析仪的测量精度
在射频与微波测试领域,矢量网络分析仪(VNA)被誉为工程师的“精准之眼”,其测量精度直接关系到器件设计、系统调试与产品性能评估的可靠性。然而,高精度并非与生俱来,而是通过科学校准、规范操作与系统管理共同保障的结果。要确保矢量网络分析仪的测量精度,需从以下几个关键方面着手。
“矢量”网络分析仪中的“矢量”具体指的是什么物理量?
在现代电子测量技术中,“矢量网络分析仪”(Vector Network Analyzer, VNA)被誉为射频与微波领域的“仪器之王”,广泛应用于通信、雷达、材料测试及高速电路研发等领域。其名
类Sagnac干涉仪巧造矢量光束,VirtualLab Fusion仿真全程揭秘
偏振矢量光束。图1. 1~3阶矢量光束为何具有局域偏振的矢量光场引起人们的关注呢?其重要性主要体现在以下几个层面:在紧聚焦特性上,柱矢量光束
发表于 04-01 09:12
矢量网络分析仪的原理及应用
矢量网络分析是实验室常见的一种测量仪器,它既能测量单端口网络或两端口网络的各种参数幅值,又能测相位,矢量网络分析仪能用史密斯圆图显示测试数据。 网络分析仪的使用背景 做射频的都知道,所有的通信系统
矢量网络分析仪 VNA 是如何工作的?
矢量网络分析仪是什么? 高性能矢量网络分析仪(VNA)用于表征和分析射频和微波设备,如放大器、滤波器、功率分配器/合路器、开关、天线等。VNA为工程师提供精确的设备测量,包括S参数、噪声系数、回波
矢量网络分析仪的原理和测试方法
矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer, VNA)作为射频微波领域的核心测试设备,凭借其对电磁波幅度、相位及传输特性的高精度测量能力,在通信系统研发、微波器件制造、材料特性
矢量字库实操指南:从零基础到高手进阶全解析!
在数字设计与印刷领域,矢量字库因其无限缩放不失真的特性成为核心工具。无论是刚接触设计的新手,还是希望提升效率的老手,掌握矢量字库的应用都是必备技能。本教程将从基础概念入手,拆解安装、调用、编辑到优化
利用矢量网络分析仪测试大动态范围微波器件的几种方法
利用矢量网络分析仪对微波器件进行测试时,矢量网络分析仪的测试动态范围将影响被测微波器件(DUT)的测量范围、测量精度和测量速度。只有矢量网络分析仪的测试动态范围大于被测微波器件的动态范围时,才能获得
多种空间矢量调制方法的谐波分析
摘 要:以三相电压型逆变器为研究对象,介绍了多种空问矢量调制方法。该方法易于数字化,避免繁琐的计算。本文通过一种在标准正弦波的基础上,注入零序分量来统一给出这些调制方法。逆变器在这些调制方法下的输出
发表于 07-25 14:03
从电机优化到性能飞升!ANSYS Maxwell 低频电磁场仿真全解析
、电导率、相对介电常数等,确保模型能够准确反映真实的物理特性。(四)后处理与可视化强大的后处理功能能够将仿真结果以直观的方式呈现出来。通过云图、矢量图、等值线图等多种可视化方式,用户可以清晰地观察到电磁场
发表于 07-24 16:52
鸿蒙5开发宝藏案例分享---优化应用包体积大小问题
TinyPNG)
SO库 → 开启前文提到的压缩选项
?** 实战经验补充**
图标优化 **: **
SVG替代PNG(矢量图体积小且无损缩放)
使用鸿蒙内置图标库,减少内置资源文件。
资源混淆
发表于 06-13 10:09
从“代码迷宫”到“视觉蓝图”——LVGL的嵌入式UI设计哲学!
矢量图,让工程师与UX团队首次实现“无障碍协作”。 LVGL (Light and Versatile Graphics Library)的故事,像极了硅谷传奇——始于一个程序员的“不爽
矢量图是什么
