01
导读
ACL2017 年中,腾讯 AI-lab 提出了Deep Pyramid Convolutional Neural Networks for Text Categorization(DPCNN)。
论文中提出了一种基于 word-level 级别的网络-DPCNN,由于 TextCNN不能通过卷积获得文本的长距离依赖关系,而论文中 DPCNN 通过不断加深网络,可以抽取长距离的文本依赖关系。
实验证明在不增加太多计算成本的情况下,增加网络深度就可以获得最佳的准确率。
02
DPCNN 结构
究竟是多么牛逼的网络呢?我们下面来窥探一下模型的芳容。
03
DPCNN 结构细节
模型是如何通过加深网络来捕捉文本的长距离依赖关系的呢?下面我们来一一道来。为了更加简单的解释 DPCNN,这里我先不解释是什么是 Region embedding,我们先把它当作 wordembedding。
等长卷积
首先交代一下卷积的的一个基本概念。一般常用的卷积有以下三类:
假设输入的序列长度为n,卷积核大小为m,步长(stride)为s,输入序列两端各填补p个零(zero padding),那么该卷积层的输出序列为(n-m+2p)/s+1。
(1)窄卷积(narrow convolution):步长s=1,两端不补零,即p=0,卷积后输出长度为n-m+1。
(2)宽卷积(wide onvolution):步长s=1,两端补零p=m-1,卷积后输出长度n+m-1。
(3)等长卷积(equal-width convolution):步长s=1,两端补零p=(m-1)/2,卷积后输出长度为n。如下图所示,左右两端同时补零p=1,s=3。
池化
那么DPCNN是如何捕捉长距离依赖的呢?这里我直接引用文章的小标题——Downsampling with the number of featuremaps fixed。
作者选择了适当的两层等长卷积来提高词位 embedding 的表示的丰富性。然后接下来就开始Downsampling(池化)。
再每一个卷积块(两层的等长卷积)后,使用一个 size=3 和 stride=2 进行 maxpooling 进行池化。序列的长度就被压缩成了原来的一半。其能够感知到的文本片段就比之前长了一倍。
例如之前是只能感知3个词位长度的信息,经过1/2池化层后就能感知6个词位长度的信息啦,这时把 1/2 池化层和 size=3 的卷积层组合起来如图所示。
固定 feature maps(filters) 的数量
为什么要固定feature maps的数量呢?许多模型每当执行池化操作时,增加feature maps的数量,导致总计算复杂度是深度的函数。与此相反,作者对 feature map 的数量进行了修正,他们实验发现增加 feature map 的数量只会大大增加计算时间,而没有提高精度。
另外,夕小瑶小姐姐在知乎也详细的解释了为什么要固定featuremaps的数量。有兴趣的可以去知乎搜一搜,讲的非常透彻。
固定了 feature map 的数量,每当使用一个size=3和stride=2进行maxpooling进行池化时,每个卷积层的计算时间减半(数据大小减半),从而形成一个金字塔。
这就是论文题目所谓的Pyramid。
好啦,看似问题都解决了,目标成功达成。剩下的我们就只需要重复的进行等长卷积+等长卷积+使用一个 size=3 和 stride=2 进行 maxpooling 进行池化就可以啦,DPCNN就可以捕捉文本的长距离依赖啦!
Shortcut connections with pre-activation
但是!如果问题真的这么简单的话,深度学习就一下子少了超级多的难点了。
(1) 初始化CNN的时,往往各层权重都初始化为很小的值,这导致了最开始的网络中,后续几乎每层的输入都是接近0,这时的网络输出没有意义;
(2) 小权重阻碍了梯度的传播,使得网络的初始训练阶段往往要迭代好久才能启动;
(3)就算网络启动完成,由于深度网络中仿射矩阵(每两层间的连接边)近似连乘,训练过程中网络也非常容易发生梯度爆炸或弥散问题。
当然,上述这几点问题本质就是梯度弥散问题。那么如何解决深度 CNN 网络的梯度弥散问题呢?当然是膜一下何恺明大神,然后把 ResNet 的精华拿来用啦!ResNet 中提出的shortcut-connection/ skip-connection/ residual-connection(残差连接)就是一种非常简单、合理、有效的解决方案。
类似地,为了使深度网络的训练成为可能,作者为了恒等映射,所以使用加法进行shortcut connections,即z+f(z),其中f用的是两层的等长卷积。这样就可以极大的缓解了梯度消失问题。
另外,作者也使用了pre-activation,这个最初在何凯明的 “Identity Mappings in Deep Residual Networks 上提及,有兴趣的大家可以看看这个的原理。
直观上,这种“线性”简化了深度网络的训练,类似于 LSTM 中 constant errorcarousels 的作用。而且实验证明pre-activation 优于 post-activation。
整体来说,巧妙的结构设计,使得这个模型不需要为了维度匹配问题而担忧。
Region embedding
同时 DPCNN 的底层貌似保持了跟 TextCNN 一样的结构,这里作者将 TextCNN 的包含多尺寸卷积滤波器的卷积层的卷积结果称之为 Region embedding,意思就是对一个文本区域/片段(比如3gram)进行一组卷积操作后生成的embedding。
另外,作者为了进一步提高性能,还使用了tv-embedding (two-views embedding)进一步提高 DPCNN 的 accuracy。
上述介绍了 DPCNN 的整体架构,可见 DPCNN 的架构之精美。本文是在原始论文以及知乎上的一篇文章的基础上进行整理。
本文可能也会有很多错误,如果有错误,欢迎大家指出来!建议大家为了更好的理解 DPCNN,看一下原始论文和参考里面的知乎。
04
用 Keras 实现 DPCNN 网络
这里参考了一下 kaggle 的代码,模型一共用了七层,模型的参数与论文不太相同。这里滤波器通道个数为64(论文中为256),具体的参数可以参考下面的代码,部分我写了注释。
05
DPCNN 实战
上面我们用 keras 实现了我们的 DPCNN 网络,这里我们借助 kaggle 的有毒评论文本分类竞赛来实战下我们的 DPCNN 网络。
网络
14文章
8358浏览量
95669 -
cnn
3文章
356浏览量
23574
原文标题:一文看懂深度文本分类之 DPCNN 原理与代码
文章出处:【微信号:AI_Thinker,微信公众号:人工智能头条】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
pyhanlp文本分类与情感分析
NLPIR平台在文本分类方面的技术解析
基于文章标题信息的汉语自动文本分类
基于apiori算法改进的knn文本分类方法
textCNN论文与原理——短文本分类
文本分类的一个大型“真香现场”来了
基于深度神经网络的文本分类分析
基于不同神经网络的文本分类方法研究对比
基于LSTM的表示学习-文本分类模型
带你从头构建文本分类器
PyTorch文本分类任务的基本流程
人工智能中文本分类的基本原理和关键技术
探讨深度文本分类之DPCNN原理与代码
