- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
电磁炉哪个牌子好
1、美的电磁炉
美的电磁炉在电磁炉品牌排行榜中居第一位,它的销售量在电磁炉行业中连续十一年都处于遥遥领先的地位。电磁炉的好坏关键是看它的火力大小,它的食物烹饪速度。美的电磁炉的内部装置的大线圈,能够在进行食物的烹饪时提供超大的火力,保障食物能够受到充分均匀的加热。美的电磁炉的线圈使用的是两层的聚能线圈,提供充分的火力保障,加热效果更加的迅速。线圈直径面积较大,使得电磁炉的受热面积更加的广泛,同时线圈足够的粗长,线圈之间的间隔更加紧密,加快了线圈之间的传热速度。
2、苏泊尔电磁炉
苏泊尔生产的产品不仅仅是它的榨汁机非常的有名它的电磁炉这一产品也不逞多让,苏泊尔生产出的电磁炉产品是今年年度最具性价比的一款商品。苏泊尔电磁炉内部装置的线圈是苏泊尔特有的叠式聚能线圈。这一叠式聚能线圈具有的双倍产然技术,能够大幅度的减小线圈之间产生的内阻作用,是的线圈在加热的过程中热量损耗减小,它独特的双电流模式,能够为电磁炉加热提供双倍的火力,双重的发热性能配合上叠式的上下线圈组合,将磁石线层的密度增加到最大化,提高了电磁炉的工作效率。
3、九阳电磁炉
九阳电磁炉使用的加热线圈是经过升级的线圈,九阳电磁炉的线圈是由八欧扇形导磁条所组成,它特有的三层聚能线圈能够高效的将热量锁住,充分的将热能聚集。八欧的多芯驱控将分散的磁波聚拢为一体,同时又能实现分区加热的效果,智能化设置程序更强。在电磁炉加热的过程中提供更加高效的聚能效果。独特的扇形磁盘的设计,将电磁炉的辐射将为最低,宽幅的三层聚能线圈,和线圈之间间隔均匀的空隙让电磁炉加热更加的均匀。同时,它独有的智能烹饪程序,让热量的集成度大幅提高,加热处理的速度更快。
4、格兰仕电磁炉
格兰仕电磁炉经过数十年对技术的潜心研发和开创,突破了种种的困难最终研发出了能够更好的保护电磁炉的装置。格兰仕最新研发出的线圈盘支架采用的最新的阻燃材质,它能有效的减少线圈之间的阻力,同时在线圈盘中还配置有六条进口的猛锌铁粉芯磁片,能够讲电磁炉的聚能效率提高,使得电磁炉的热效率大大的增加,相比较其他的品牌,它的热效率提高。同时格兰仕电磁炉还在控制面板和线圈盘中加入了超宽的锡箔,加入的锡箔能够有效的实现隔离的作用,它能将电磁炉中的电磁波进行阻隔,充分的保证控制面板和线圈相互之间互不干扰。
电磁炉
88文章
561浏览量
81653
