- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
Not Found(code:404)
手机电池
手机电池是为手机提供电力的储能工具,由三部分组成:电芯、保护电路和外壳,手机电池一般用的是锂电池和镍氢电池。
测量手机电池电量
1、电压测试法
这种方法相对来说比较简单,通过简单地监控电池的电压得到的。但电池的电量和电压不是线性关系,所以这种测试方法并不精确。尤其是手机电量低于50%时,这种方法就显得很不精确了。
2、电池建模法
这个方法是根据电池的放电曲线来建立一个数据表,数据表会标明不同电压下的电量值,这一方法可以有效的提高测量的精度。但要获得一个精确的数据表并不简单,因为电压和电量的关系还涉及到了电池的温度、自放电、老化等因素。只有结合了众多的因素来进行修正才能得出比较满意的电量测量。
3、库仑计
在电池的正极和负极串联一个电流检测电阻,当有电流流经电阻时库仑计就会产生感应,通过检测感应就可以计算出流过电池的电流,因此可以精确到追踪电池的电量变化,精度可以达到1%。是最准确的电池电量检测方法。
举报投诉
手机电池
2文章
190浏览量
29434 -
电池电量
1文章
45浏览量
12608
手机电池革新!明年7000mAh有望成趋势,碳硅负极材料开始快速普及
电子发烧友网报道(文/黄山明)智能手机发展至今,已经成为人类社会社会中重要一环。而支撑手机运行的关键在于电池,为了支撑当下越来越丰富的应用,以及各种硬件功能,所需要的能耗也越来越多,因此对手机
海瑞思手机电池漏液全自动解决方案
当下国产手机电池容量一路攀升,部分机型已达7050mAh,明年更有望突破7500-8000mAh。在高续航需求主导的市场里,电池质量与安全是影响电池续航的关键因素。
采用Impedance Track™的bq34z100EVM宽量程电池电量监测计解决方案
电子发烧友网站提供《采用Impedance Track™的bq34z100EVM宽量程电池电量监测计解决方案.pdf》资料免费下载
发表于 11-06 09:55
•0次下载
TI多节电池解决方案介紹(电池电量检测与监视、电池保护)
电子发烧友网站提供《TI多节电池解决方案介紹(电池电量检测与监视、电池保护).pptx》资料免费下载
发表于 10-28 10:31
•4次下载
BlueNRG-232实现电池电量检测功能时,是否完全在芯片内部完成的、不需要占用一个IO?
我们产品之前通过一个ADC pin来测量电池电量,为了节省一个pin,希望利用 BlueNRG-232 芯片的电池电量检测功能,从芯片手册看,该芯片的ADC功能直接支持电池电量检测,请
发表于 04-02 06:41
电池管理单元 Impedance Track™ 电池电量监测计bq27530-G1数据表
电子发烧友网站提供《电池管理单元 Impedance Track™ 电池电量监测计bq27530-G1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-21 14:34
•0次下载
