手机充电慢是什么原因
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-02-13 16:44 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
20:35:58
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
手机充电慢是什么原因
1、充电设备的电压
充电的快慢和设备有很大的关系,所有手机的充电速度都集中在充电插头的电压不够,导致充电慢,用iPhone插头给iPad充电,充电的速度会很慢,这是因为功率的不够用。但是反过来,高电压的充电头给iPhone充电,充电的速度会很快。但是会存在安全隐患,因此选择充电器最好使用原装官方配置的插头,这里嘈哥也要说一句,苹果官方曾表示用iPad给iPhone充电是没有影响的,没有安全隐患。
2、充电温度不适宜
在低温环境下,大家都知道给手机充电会很慢。比如说iPad在冬天给它充电会很慢,用热水袋捂一下,充电的速度就很快,这说明了充电的快慢和温度有关系。主要是锂电池的低温保护机制会促使电池中不发生物质的化学反应,因而无法充电或者充电速度减慢,在较暖的环境中,锂电池就能够很好的工作,但是要注意,但是过热环境也会造成电池的报废。
3、灰尘堆积的问题影响
灰尘的堆积也会影响充电速度,这个问题虽然不起眼,但也最容易被忽视,如果充电口被灰尘堵住,会造成接触不良,甚至直接无法充电。
4、后台运行软件多
后台运行软件过多,我们平时在使用手机是可能会打开很多软件,但有的时候只是退出并没有完全关闭,这些软件就一直在后台运行,自然也就拖慢了充电速度,所以,在充电的时候,尽量把手机里的APP都关闭,如果能关机充电就更好了,因为定期将手机关机充电是对电池的一种保养。
5、一边充电一边玩手机
边充电边玩手机,大家也都应该知道,边玩手机边充电是一种很危险的行为,手机电池一边输入一边输出,不仅会对电池造成损坏,还有很大的危险因素,严重可能会导致爆炸,所以为了安全和手机电池着想,不要贪玩的为好。
6、充电头不匹配
很多人都认为手机充电头可以通用,其实不然,每部手机设计电流都不一样,功率不一样,如果用了不匹配的充电头,会造成充电慢,充不进去,严重甚至损坏电池,导致手机爆炸,所以要使用原装充电器或者匹配的充电器。
7、数据线不匹配
充电数据线不匹配,现在市场上很多数据线接口一样,但是支持的电流不一样,电池有保护电路功能,所以会导致充电慢或充不上电。
  • 手机
  • 手机充电
    移动电源不亮灯不充电什么原因
    移动电源(充电宝)不亮灯且不充电的问题可能由多种因素导致,以下是对可能原因及相应解决方法的详细分析:
    的头像 发表于 01-27 16:25 520次阅读
    储能变流器小功率充电过程中功率不稳定是什么原因
    发表于 12-13 21:54
    数据采集网关出现断网可能是什么原因?如何排查?
    的头像 发表于 11-30 13:43 355次阅读
    谷景科普电感声音很大是什么原因
    谷景科普电感声音很大是什么原因编辑:谷景电子电感在电路中的作用可以说是非常重要的,但有时会遇到电感在工作时会发出噪音,这通常被称为“啸叫”。这种啸叫可能是由以下几个原因引起的:1. 当电流
    发表于 11-13 23:00 0次下载
    什么原因导致压力传感器漂移?
    什么原因导致压力传感器漂移的呢?我们在设计的时候怎么才能消除压力传感器漂移呢?
    的头像 发表于 08-22 18:00 1149次阅读
    <b class='flag-5'>什么原因</b>导致压力传感器漂移?
    什么原因促使250A接线端子被烧毁
    德索工程师说道在电气系统中,250A接线端子扮演着重要的角色,犹如人体的关节,连接着电气系统的血脉。然而,这些微小的部件偶尔会遭遇“烧伤”事故,是什么原因导致了这场灾难?我们又能如何避免?
    的头像 发表于 07-05 14:33 649次阅读
    是<b class='flag-5'>什么原因</b>促使250A接线端子被烧毁
    ESP32 GPIO速率什么原因引起的?
    使用的是 demo代码,稍微修改下,使io口一直翻转,示波器查看io口电平变化间隔。 230ns也就是 5m 以下的速率 这个速率是不是有点呀 还是需要设置什么吗
    发表于 06-21 06:37
    esp32连接手机热点无法解析域名是什么原因
    版本:idf3.3.3 硬件:esp32-worver-e esp32连接手机热点后(红米 note9 pro)成功后。无法进行域名解析。直接使用IP可以进行连接。 esp32 连接笔记本热点,无线路由器等能正常使用域名连接。 这个是什么原因?是
    发表于 06-19 08:02
    电机启动发热是什么原因
    电机启动发热是一个常见的问题,它可能由多种原因引起。 1. 电机启动发热的原因 1.1 电机设计问题 设计不当 :电机设计时,如果磁路设计不合理,可能导致磁通分布不均,从而引起启动
    的头像 发表于 06-05 11:25 1712次阅读
    继电器吸合瞬间有电流尖峰是什么原因
    单相并网逆变器在继电器吸合瞬间L、N线上有15A以上的冲击电流,会是什么原因?此时母线有500V,H桥没工作,不存在充电的状态,X电容5uF左右。
    发表于 05-10 16:20
    请问直流充电桩可以充吗
    直流充电桩的设计初衷是为了提供快速充电服务,但关于直流充电桩是否可以用于充,这需要从直流充电桩的工作原理、技术特性以及实际应用场景等方面进
    的头像 发表于 04-30 15:19 1336次阅读
    磁环绕线电感温度高什么原因
    电子发烧友网站提供《磁环绕线电感温度高什么原因.docx》资料免费下载
    发表于 03-29 14:46 0次下载
    CYPD3173充电无法带电池,没有充电电流,是否需要用MCU通过IIC设置相关参数?如何设置?
    您好,我公司刚刚开始用PD方案,请教以下几个问题: 1、CYPD3173放电正常;充电无法带电池,没有充电电流,是否需要用MCU通过IIC设置相关参数,如何设置? 2、QC放电给手机充电
    发表于 02-29 06:15
    漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢?
    漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢? 漏电保护开关是一种用于检测和防止电流漏出的安全装置。当电线或电器出现漏电时,漏电保护开关会立即切断电源,以防止电击事故的发生。然而,如果漏电保护开关一用
    的头像 发表于 02-18 18:11 3027次阅读
    短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因
    短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因  短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。IGBT是一种常见的功率半导体器件,可用于控制和放大电流。在
    的头像 发表于 02-18 10:08 3801次阅读
    ckplayer
    version:X3
    about
