浅析mos管防反接保护电路安全措施
单片机爱好者 2019-02-13 16:50 次阅读
1.通常情况下直流电源输入防反接保护电路是运用二极管的单向导电性来完结防反接保护。如下图1示:
图1
这种接法简略可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以输入电流额定值抵达2A,如选用Onsemi的快速恢复二极管 MUR3020PT,额定管压降为0.7V,那么功耗至少也要抵达:Pd=2A×0.7V=1.4W,这样功率低,发热量大,要加散热器。
2.其他还可以用二极管桥对输入做整流,这样电路就永久有正确的极性(图2)。这些方案的缺点是,二极管上的压降会消耗能量。输入电流为2A时,图1中的电路功耗为1.4W,图2中电路的功耗为2.8W。
图1 一只串联二极管保护系统不受反向极性影响,二极管有0.7V的压降
图2
图2 是一个桥式整流器,不论什么极性都可以正常作业,但是有两个二极管导通,功耗是图1的两倍。
MOS管防反接,好处就是压降小,小到几乎可以忽略不计。现在的MOS管可以做到几个毫欧的内阻,假设是6.5毫欧,通过的电流为1A(这个电流已经很大了),在他上面的压降只有6.5毫伏。
由于MOS管越来越便宜,所以人们逐渐开始使用MOS管防电源反接了。
NMOS管防止电源反接电路:
正确连接时:刚上电,MOS管的寄生二极管导通,所以S的电位大概就是0.6V,而G极的电位,是VBAT,VBAT-0.6V大于UGS的阀值开启电压,MOS管的DS就会导通,由于内阻很小,所以就把寄生二极管短路了,压降几乎为0。
电源接反时:UGS=0,MOS管不会导通,和负载的回路就是断的,从而保证电路安全。
PMOS管防止电源反接电路:
正确连接时:刚上电,MOS管的寄生二极管导通,电源与负载形成回路,所以S极电位就是VBAT-0.6V,而G极电位是0V,PMOS管导通,从D流向S的电流把二极管短路。
电源接反时:G极是高电平,PMOS管不导通。保护电路安全。
连接技巧
NMOS管DS串到负极,PMOS管DS串到正极,让寄生二极管方向朝向正确连接的电流方向。
感觉DS流向是“反”的?
仔细的朋友会发现,防反接电路中,DS的电流流向,和我们平时使用的电流方向是反的。
为什么要接成反的?
利用寄生二极管的导通作用,在刚上电时,使得UGS满足阀值要求。
  • 保护电路
  • MOS管
原文标题:mos管防反接保护电路安全措施
文章出处:【微信号:gh_dae0718828df,微信公众号:gh_dae0718828df】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MOS防反接保护电路
    通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极的单向导电性来实现防反接保护
    发表于 11-01 09:59 3738次阅读
    基于MOS的电源防反接电路设计
    在接电源到板子的时候,如果一个疏忽接反了,极有可能烧毁芯片或器件,所以需要设计防反接电路。本文就介绍如何用MOS来实现电源防反接电路
    发表于 03-22 15:20 3360次阅读
    基于<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的电源<b class='flag-5'>防反接电路</b>设计
    二极 VS MOS,你的防反接保护电路选择谁?
    通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极的单向导电性来实现防反接保护。如下图1所示。
    发表于 05-17 09:11 2519次阅读
    二极<b class='flag-5'>管</b> VS <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>,你的<b class='flag-5'>防反接</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>选择谁?
    MOS防反接电路的原理分析及电路仿真
    MOS防反接电路相比二极防反接电路最大的优势是几乎零压降,二极的压降一般都0.5V~1V左
    发表于 07-01 11:39 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>防反接电路</b>的原理分析及<b class='flag-5'>电路</b>仿真
    【转帖】防反接保护电路
    有0.7V的压降图2 是一个桥式整流器,不论什么极性都可以正常工作,但是有两个二极导通,功耗是图1的两倍MOS防反接保护
    发表于 12-15 13:25
    MOS防反接保护电路设计
    ]MOS防反接保护电路图3.]图3利用了MOS
    发表于 12-10 15:10
    设计防反接保护电路的相关资料分享
    ,有可能导致终端设备内部电路烧坏。对此我们需要设计防反接保护电路,这里就主要讲解下通过二极防反接
    发表于 10-29 06:27
    MOS防反接保护电路
    MOS防反接保护电路图3利用了MOS的开关特性
    发表于 10-29 08:31
    MOS防反接
    有压降,会给电路造成不必要的损耗,尤其是电池供电场合,本来电池电压就3.7V,你就用二极降了0.6V,使得电池使用时间大减。  MOS防反接
    发表于 12-31 07:01
    如何设计防反接保护电路
    利用MOS的开关特性,控制电路的导通和断开来设计防反接保护电路,由于功率
    发表于 11-10 01:42 5453次阅读
    如何设计<b class='flag-5'>防反接</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>?
    如何设计防反接保护电路
    的头像 发表于 10-24 17:33 3.5w次阅读
    MOS 电源防反接
    发表于 10-22 21:06 41次下载
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b> 电源<b class='flag-5'>防反接</b>
    常用电源防反接电路
    ,为了方便使用还需要选用自恢复的保险。NMOS或者PMOS防反接把电源地和负载地用MOS分开,运用MOS
    发表于 01-10 09:59 37次下载
    常用电源<b class='flag-5'>防反接电路</b>
    二极 VS MOS,你的防反接保护电路选择谁? 在电路
    的头像 发表于 10-30 09:46 1828次阅读
    电源防反接mos选型选择
    电源防反接(也称作反接保护)是一种电子电路设计中非常重要的环节,主要用于防止电源(如电池)的正负极被错误连接导致的系统损坏或故障。在实际应用中,反接
    的头像 发表于 12-25 10:34 1549次阅读
