手机耗电快怎么解决
1、调低屏幕的显示亮度
屏幕作为手机耗电最大的来源,对于电量的使用时长影响尤其明显,手机屏幕的亮度调节会大大影响电量的消耗快慢,亮度越高电池耗电就会越快。在一般的环境下用户可以打开自动调节手机亮度的开关,或者手动调节合适的屏幕亮度,这样能够达到一定的省电效果。
2、减少自动锁屏的时间
处于显示状态却没有任何操作的手机往往会浪费很多的电量;因此,在我们不适用手机的同时应该尽量关掉屏幕显示。将自动锁屏的时间设置到最低,这样的话在不操作手机的情况下就会节省很多的电量。
3、关闭APP推送
现在大部分用户都会在手机上安装各式各样的app,在手机处于待机的状态下,很多app依旧会推送一些消息;如果没有关闭app推送通知的话,尽管手机处于待机状态,可后台却依旧在高速运转,耗费流量的同时更是消耗大量的电量。
4、开启省电模式
要想延长手机的续航时间,效果最有显著的就是开启省电模式了。当手机开启省电模式时,系统会自动将CPU降频,相应地降低屏幕的亮度,并且自动限制后台的应用联网。
5、关闭GPS定位功能
现在大部分人出门都会用手机GPS导航,外出查看地图的时候就会持续用到导航软件。在不需要用到GPS导航的情况下就尽量关掉手机定位的功能,减少无意义的耗电。
6、查看电池是否老化严重
手机电池也是有使用寿命的哦,正常情况下,手机电池大概可以用3年。如果你的手机电池已经使用了2年多快3年,那通常就处于老化状态,如果老化情况严重,那你重新更换一块电池就可以解决问题。
7、查看手机是否存在虚电
当你的手机充完电后,建议关机后重新插上充电器,如果显示的电量不是100%,那证明手机是存在虚电,要继续充电才能充满。
所以如果你的手机经常耗电快,那就赶紧检查一下是否是因为存在虚电所导致的吧!
手机
35文章
6851浏览量
157419 -
电池
84文章
10465浏览量
129017
