DP线的通断,会影响到现场站之间和现场站与中控的连接,是系统能正常工作的基础。判断DP线是否正常的方法,我自己的一般会用下面的方法:
1.把DP线两端的DP头的终端电阻都打到ON上,在其中一段用万用表量DP头3号引脚和8号引脚之间的电阻,正常测量值是110欧姆左右;
2.把测量端的终端电阻打到OFF上,远端的不动,这时的正常测量值是220欧姆左右;
3.把远端的终端电阻打到OFF上,测量端的终端电阻打到ON上,这时正常的测量值也应该是220欧姆左右;
4.把两端的终端电阻都打到OFF上,这时应该是开路,量不出电阻。
假如总线上有不止一个DP头,可以只测量两端,中间的DP头的终端电阻,始终处在OFF上就可以了。不通的话,可以分段测量。但是最好把DP头的出线拆掉来测量,排除干扰因素。
个人遇到的DP故障,原因目前发现两个:1、通讯电缆质量差,抗干扰能力差(前提接地,布线很合理的情况),也有遇到过第一次买的通讯电缆不够,又使用其他种类的电缆情况,混用;2、DP接头没有做好接地,就是电缆接头处的屏蔽线和DP头内的金属片接触不好,再者就是DP头损坏。
举报投诉
总线
10文章
3077浏览量
92074 -
引脚
16文章
2132浏览量
56286
原文标题:如何判断DP总线是否正常
文章出处:【微信号:gongkongBBS,微信公众号:工控网智造工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
如何判断手机电池是否正常,步骤和方法的介绍
手机电池是手机最容易磨损的部件,电池老化很容易带来安全隐患,那么如何判断手机电池是否正常呢?这里有几个方法可以教你。 如何判断手机电池
发表于 01-27 15:07
•1.7w次阅读
如何判断微机消谐是否为正常工作的
如何知道微机消谐装置工作正常,首先得给它接上电源线送上电,当打开开关后听到‘滴’一声响,然后看液晶屏亮了,电源指示灯亮了,运行灯也闪烁了,这是候可以判断通电是没问题的。 接下来再看装置按键是否
发表于 06-08 08:10
•693次阅读
如何判断电机散热是否正常
温升取决于电动机运行中发热情况和散热情况,经常根据温升判断电动机的散热是否正常,温升是电动机重要的性能指标,那么一台电动机的温升究竟与什么因素有关,一起来了解下。
LVDS传输的是什么信号?判断LVDS信号正常的方法
数字信号,用于高速数据传输。它的优势包括高速传输能力、低功耗、抗干扰能力强、传输距离远等。 二、LVDS信号正常的判断方法 1. LVDS通信线路测试 LVDS通信线路测试主要用来判断
怎么判断电动车充电器是否正常充电?
详细介绍如何判断电动车充电器是否正常充电,并提供一些常见问题的解决方法。 一、检查电源和插座 电动车充电器正常工作的前提是有稳定可靠的电源供
定华雷达仪表学堂:如何判断雷达物位计是否正常工作
雷达物位计作为液位测量行业的新兴测量仪表,在行业内的应用日益广泛,根据雷达物位计的一些具体情况判断雷达物位计是否正常工作,下面我们来介绍如何判断雷达物位计
如何判断继电器是否正常工作
判断继电器是否正常工作是一个涉及多个方面的过程,主要包括外观检查、电气性能测试以及实际应用中的表现等。以下将从这些方面详细阐述如何判断继电器是否
如何判断一次消谐器是否工作正常?
判断一次消谐器是否正常,其实就看它有没有“扛住”系统电压、及时“泄放”谐振能量,同时自己保持“健康”状态。核心方法是外观检查、电气参数测试和运行状态观察三管齐下。
浅析判断DP线是否正常的方法
