如何解决变频器动力线对DP现场总线干扰的故障
sBue_gongkongBB 来源:cc 2019-02-14 09:11 次阅读
故障现象:前天在P01操作台和触摸屏上操作辊轮架上升下降的动作出现DP总线瞬间闪断一会儿又自动恢复正常.
解决过程:
1.9月26日,维修人员在修机器修了一个上午了,未能修好,找不到原因所在,领导让我去帮查查,到了现场我问清故障,并问他们做了些什么工作,他们说只要操作S162的开关和触犯摸屏上的按钮P01的12号站就会断总线,并且输出和输入信号全闪断,他们换了输出模块和DP插头,故障没有消除.
2.通过他们的反应我也跟着他们的思路,会不会是输出模块的负载有问题引起的,查一下结果负载全是指示灯,我就让他们拿一个模块插块,只接电源,指示灯全不接进行测试,故障现象一样.
3.我又开始想难道是DP线有问题,我先理清楚DP线的走向,将DP的ON,OFF进行切换,总线走向依次如图:
我就把P01的12号站单独从PLC引线测试,故障现象一样.
4.第二天,因为生产急,辊轮支架不开可以工作,先让其生产,我问是不是仅仅开南面的辊轮支架才出现故障,他们说没有试过,到了第三天去试了下确实只有开南面的辊轮支架出问题,北面的是好的,难道是变频器的问题,我查了下图纸,LENZE变频器有二个地方用到24V电源,一个是抱闸,一个是变频器控制板的,会不会拉低24V电源引起故障,我单独给这两个电源重新给,进行测试故障还是一样,然后我找了个中继站,单独给此变频器走总线进行了测试,故障又是一样,没有办法只有换变频器了,先进行LENZE变频器的参数备份,找了个面板进行.
在参数管理的C20,然后同时按SHIFT+PRG进行备份,换了变频器后,再找到C10,然后同时按SHIFT+PRG进行拷贝到新的变频内开机测试,故障现象依旧一样,到这儿我有些黔驴技穷了,让他们将变频器恢复,再查了下诊断缓存记录,总线闪断是14,15,16,为什么最后12号又没闪断.
5.只能又回到DP分析了,决定从11号站是从电气柜到现场的14,15,16,12的,我把11到14的线换根试试,因为这根线最长,而且又确好和变频器到电机的动力线在同一电缆沟内,动力线是屏蔽电缆,如果通信电缆有点问题,也可能会干扰,毕竟设备用了11年了,老化也是正常,通过分析决定换了试试,如图:
经过换了线之后,开机测试南面的辊轮支架,没有任何故障,支架能上下运行到位,测试多次正常,哈哈鬼终于找到了.
6.故障是:通信电缆老化动力电缆对其产生干扰,所以只要开南边支架就出问题,北面的支架对这根线没有干扰,这样的故障真头痛呀!
7.10月5日这一天维修人员在设备有空的时候换了DP线,看了图我想哭,也想笑,无语以对。线居然用包布缠过通信会好吗?
这次的故障从头到尾我用了一天半的时间,可是当时维修的人我估计用了10分钟的时间,草草了事,做事不够严谨,由于我们的一期的维修电气人员流动性大,走了三个,也不知是目前在职的维修人员所为,估计谁也不会认错,不过我希望我们所有从事此行业的人员都要认真对待DP通信线的屏蔽问题,认认真真去做每一件事,不要用这种的方法来处理。
  • 变频器
  • 总线
原文标题:变频器动力线对DP现场总线干扰的故障解决分享
文章出处:【微信号:gongkongBBS,微信公众号:工控网智造工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    怎么减少变频器对仪器仪表的干扰
    类似于一般电磁干扰途径,即通过电路耦合、电磁辐射、感应耦合产生干扰电压或电流。通过观察发现,现场的强电磁场和供电电源的波动是影响变频器仪器仪表最主要的
    发表于 05-05 15:27
    变频器干扰怎么轻松解决?
    电子设备靠近变频器时,干扰现象变得严重。三、如何解干扰问题呢?1、变频器要采用单点接地,选择短而粗的线
    发表于 02-02 11:26
    怎样去处理CU2X0-2 (DP)变频器的F01910故障
    问题如何处理CU2X0-2 (DP)变频器的F01910故障USS(MODBUS)或 PROFIBUS 都可能出现 F01910 故障,不同通讯有不同的处理方法,参见下文。1. PRO
    发表于 09-03 09:21
    变频器干扰何解决?精选资料分享
    1、换热站变频器一开,压力变送器就乱跳;2、用变频器控制供水当中,压变作为采集压力的信号,压变受变频器干扰;3、当变频器启动电机时,压变信号
    发表于 09-06 07:13
    基于PROFIBUS―DP总线的Danfoss变频器应用
    PROFIBUS―DP总线在现代烟草制丝生产线中有着越来越广泛的应用,如何正确使用好带DP口的I/O设备显得尤其重要!本文较详细地讲述了基于PROFIBUS―
    发表于 08-17 10:42 76次下载
    ProfiBus-DP现场总线变频器控制及HostLink网
    研究了基于PROFIBUS-DP 现场总线变频器网络化速度控制和闭环位置控制技术。S7-300 PLC 主站通过EM277 通信模块与PROFIBUS 从站进行通信,上位机利用WIN
    发表于 08-26 10:35 15次下载
    一种基于变频器的Profibus-DP通信接口设计
    本文为您讲述如何把基于Modbus协议标准设备转换为Profibus—DP现场总线协议标准。本文采用Modbus通信协议的变频器与控制系统中的Profibus—
    发表于 10-18 15:35 3362次阅读
    一种基于<b class='flag-5'>变频器</b>的Profibus-<b class='flag-5'>DP</b>通信接口设计
    变频器干扰的解决方法,如何解变频器的电磁干扰
    变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。在工业现场变频器
    发表于 05-15 09:09 8590次阅读
    变频器干扰怎么解决
    在使用变频器的过程中,如果发现变频器受到信号干扰,那么需要首先判断干扰信号的来源,并且结合实际情况来采取合适的方法来阻挡信号干扰,也可以采取
    发表于 10-23 09:09 5206次阅读
    变频器通信故障的检查
    变频器通信故障主要集中在硬件接线错误、通信卡失常、EMC干扰、通信协议出错、总线软件配置出错等。
    发表于 09-11 11:48 5248次阅读
    变频器通信故障的检查说明
    的头像 发表于 12-25 14:19 2918次阅读
    变频器通信故障的检查
    的头像 发表于 12-28 10:50 2349次阅读
    安全光栅如何解决伺服电机和变频器干扰问题?
    安全光栅如何解决伺服电机和变频器干扰问题? 安全光栅在使用过程中难免会遇到到的问题就是干扰问题。国外的安全光栅对于解决这一问题有很好的解决办法,但是价格相对来说也比较昂贵。国内的安全
    的头像 发表于 08-09 16:29 1253次阅读
    何解变频器干扰问题?如何处理变频器IC短路情况?
    变频器按输入电压等级可分低压变频器和高压变频器,低压变频器国内常见的有单相220 V变频器等等。为增进大家对
    的头像 发表于 06-05 08:44 489次阅读
    变频器主电路的故障何解决 | 导致变频器主板故障的原因是什么
      变频器主电路的故障何解决  依据对变频器常见故障产“性频次和关机時间统计分析,主电源电路的返修率占百分之60之上:运作主要参数设置不善
    的头像 发表于 11-20 15:20 261次阅读
