探究人体的安全电压与安全电流
电磁兼容EMC 来源:cc 2019-02-14 13:53 次阅读
我们经常会谈到人体可承受的安全电压为36V,但很少有人告诉你,人体的安全电流是多少?而事实上真正对人体产生伤害的并不是电压,而是电流。目前相关行业资料显示,人体的安全电流为10mA。但为什么我们不讲人体安全电流,而只是讲安全电压了?天纵检测(SKYLABS)今天就具体给您讲讲这个问题。
我们知道电击对人体的危害程度主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。能引起人感觉到的最小电流值称为感知电流,交流为1mA,直流为5mA;人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流为10mA,直流为50mA;在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,如100mA的电流通过人体1s,可足以使人致命,因此致命电流为50mA。在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般可按30mA考虑。
根据文献资料我们可以看到人体对电流的反应:
8~10mA手摆脱电极已感到困难,有剧痛感(手指关节);
20~25mA手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,呼吸困难;
50~80mA呼吸困难,心房开始震颤;
90~100mA呼吸麻痹,三秒钟后心脏开始麻痹,停止跳动。
根据经典的欧姆定律(I=U/R)可以得知流经人体电流的大小与外加电压和人体电阻有关。人体电阻除人的自身电阻外,还应附加上人体以外的衣服、鞋、裤等电阻,虽然人体电阻一般可达5000Ω,但是,影响人体电阻的因素很多,如皮肤潮湿出汗、带有导电性粉尘、加大与带电体的接触面积和压力以及衣服、鞋、袜的潮湿油污等情况,均能使人体电阻降低,所以通常流经人体电流的大小是无法事先计算出来的。
因此为确定安全条件,往往不采用安全电流,而是采用安全电压来进行估算:一般情况下,也就是干燥而触电危险性较大的环境下,安全电压规定为36V,对于潮湿而触电危险性较大的环境(如金属容器、管道内施焊检修),安全电压规定为12V,这样,触电时通过人体的电流,可被限制在较小范围内,可在一定的程度上保障人身安全。
  • 电流
  • 电压
原文标题:20190212---人体的安全电压与安全电流是多少?
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    水井用安全电压操作柱是否可行
    根据国家的设计标准,电气设备距离开关有水平距离的要求,我们建设的水井房比较潮湿,配电间距离比较远,能否在房间内设置一个安全电压的操作柱?这种做法是否可行?有没有卖这种操作柱的?
    发表于 08-07 16:57
    家用电的安全电压安全温度
    谁知道家用电的安全电压安全温度是多少啊 ,我想做一个控制家用电器的智能系统 ,利用温控传感器控制各个部件
    发表于 04-17 18:59
    电力安全
    接地点越近,接触电压越小,如图所示。接触电压触点二、防止触电的措施1、使用安全电压安全电压是指人体较长时间接触带电体面不致发生触电危险的
    发表于 10-26 10:08
    自制安全电压电热毯相关资料分享
    安全电压电热毯就是由变压器B将220V变为36V安全电压供给电热丝(见图1)产生热量,并由双刀三掷扳把开关K(中间位为断)控制高低温,由二极管D1(100V 1A以上均可)半波整流降低近一半电压维持保温状态。
    发表于 05-06 10:37
    安全电流安全电压
    安全电流安全电压: 一般人体能感觉到刺激的电流值大约是1 mA,,当人体通过5~20mA时肌
    发表于 05-05 08:27 23次下载
    安全电压控制电焊机的节能线路
    安全电压控制电焊机的节能线路
    发表于 04-18 12:00 1475次阅读
    用<b class='flag-5'>安全电压</b>控制电焊机的节能线路
    什么叫安全电压_安全电压真的安全
    :当电器设备采用了超过24V时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。 安全电压真的安全吗? 我们说的安全电压一般是指不致使人直接致死或致残的电压,一般环境条件下允许持续接触的
    发表于 11-27 20:09 5.1w次阅读
    42v是安全电压吗_国家规定的安全电压是多少伏
    安全电压是指不致使人直接致死或致残的电压,一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是36V。行业规定安全电压为不高于36V,持续接触
    发表于 04-03 16:59 5.5w次阅读
    一文看懂人体安全电压安全电流是多少
    行业规定 安全电压为不高于36V,持续接触安全电压为24V,安全电流为10mA, 电击对人体的危害程度,主要取决于通过
    发表于 04-03 17:15 7.4w次阅读
    安全电压等级有哪些
    我国国家标准GB3805-83《安全电压》中规定,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种,同时还规定:当电器设备采用了超过24V时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。
    的头像 发表于 01-10 17:14 9.3w次阅读
    安全电压是多少伏
    安全电压是在一定条件下、一定时间内不危及生命安全电压安全电压的限值是在任何情况下,任意两导体之间都不得超过的电压值。我国标准规定工频
    的头像 发表于 01-11 15:25 18.2w次阅读
    36V为什么是安全电压
    电气从业者都知道这么一个数字 —— 36,它代表了我们所知的安全电压。从业这么多年,说这个数字深入人心也绝不为过。
    的头像 发表于 03-14 16:05 2.4w次阅读
    我国安全电压的标准是多少
    交流安全电压有五个等级42.36.24.12.6v最高极限交流有效值50v。直流最高有效值120v。120v以下为安全电压。 高压: 对地电压在250伏以上低压: 对地电压在250伏以
    发表于 05-01 17:24 9.3w次阅读
    安全电压安全电流
    国际电工委员会认为:不危及人身安全电压称为安全电压。通常,安全电压取决于人体允许的安全
    的头像 发表于 11-17 20:43 4766次阅读
    电气设备的安全电压规定为多少伏以下
    安全电压的定义 安全电压是指在特定条件下,人体接触电压时不会引起电击伤害的电压值。安全电压的设
    的头像 发表于 06-06 09:24 8240次阅读
