「可穿戴设备」在几年前曾是科技圈一个热词。传感器、芯片的集成化越来越高,大到衣服裤子,小到戒指耳环,纷纷植入芯片,接入 app。几乎每一行都有一种智能可穿戴设备。
但这阵风很快就刮过去了。
这些工程师手中诞生的可穿戴设备原型,可能功能超群,但却拥有着惨不忍睹的设计。科技公司不顾一切地把它们的技术产品包装成时尚产品,但到了最终却没人愿意戴上它。
不过今天从外媒那看到的这款 Nike Adapt BB,我心动了。
让传统穿戴变得智能而并不智障
Nike Adapt BB 是耐克近日发布的一款智能球鞋,它最大的亮点是无需用户弯腰系鞋带。与此同时,通过球鞋内置的传感器,它甚至还能实时根据运动情况来自动调整松紧度。
不过 Adapt BB 并不是 Nike 的第一次尝试,事实上,「自动系鞋带」这个概念最早是出现在 1990 年的科幻电影《回到未来 2》中。
在电影里,刚穿越到 2015 年的主角 Marty McFly 找到了一双 Nike Mag 滑板鞋,就在 Marty McFly 踏地的一刹那,球鞋自动绑好了鞋带,并根据 Marty McFly 的脚自动调整了松紧度。
整个画面过程虽然不到 10 秒,但却让人印象深刻。
2007 年,由 AirJordan 设计师 Tinker Hatfield 牵头的设计小组,将这双可以自动系鞋带的球鞋从想法变成现实,并在 2016 年 10 月正式对外发布现实版 Nike Mag。
不过虽说自动系鞋带这个概念是在 Nike Mag 上呈现,但严格来说它并不是 Nike 首款能自动系鞋带的球鞋。
实际上,就在 Tinker Hatfield 开发 Nike Mag 的同时,Nike 已经在 2010 年申请了球鞋自动系带的技术专利,并且在 2016 年上半年发布了首款能自动系鞋带的球鞋 Nike HyperAdapt 1.0。
HyperAdapt 1.0 实现自动系鞋带功能离不开三个关键部件:电池、马达和传感器。
它的原理其实很简单,当用户穿上球鞋时,压力传感器会驱动马达,马达便会收紧鞋带到最合适脚型的松紧度。
与此同时,传感器也会记录并根据用户的体重、行走重心来对球鞋松紧进行微调,随着穿戴次数增多,球鞋的松紧度也会变得越合适。
而到了 2016 年下半年发布的 Nike Mag,Nike 在 HyperAdapt 1.0 的技术基础上增加了「Adaptive Fit」自适应系统。
这个系统能根据用户的动作变化自动进行松紧调整,进一步地考虑到运动人士的穿戴习惯。比如在剧烈运动后,太紧的鞋带会造成血液流通不畅,这时球鞋便会自动调整鞋带松紧,让穿着更舒适。
两年后的 Adapt BB 在设计上并没有 Nike Mag 来得那么浮夸,相反,它的造型比目前 Nike 的潮品还要普通,如果不说可能也不会有人知道这是一款价值 350 美元的运动鞋。
但就在这个看似平凡的造型内,Nike 在这双鞋里集合了以下元部件:
电动马达
加速度计
蓝牙模块
压力传感器
微型控制器
无线充电线圈
容量 505 毫安时的电池
Adapt BB 实现自动系鞋带的原理其实和 HyperAdapt 1.0 大致相同,都是通过压力传感对电动马达发出指令,然后对鞋带进行松紧调整。
但是,这次 Adapt BB 所采用的是高度集合的驱动模块,这个模块就像智能手机上的 CPU,向运动鞋发出控制指令。相比起 HyperAdapt 1.0 上走线混乱的鞋底传感器,新登场的引擎模块是 Nike 的一个飞跃式进步。
为何说驱动模块化是 Nike 的一次飞跃进步?
此前 HyperAdapt 1.0 所用的设计过于复杂,不便于大规模生产的同时,也会影响运动鞋的可靠性。
这次换用模块化设计后,Adapt BB 的量产性和可维修性得到了大大提升,使球鞋变成了驱动核心的载体而不是一个整体设备,维修只需将鞋底取出,把驱动模块「抠」出来更换就可以了。
当然,除了能自动系鞋带,驱动模块内加入的蓝牙模块也能让球鞋和手机连接,这也是目前所有智能穿戴设备的必备功能之一。不过,不同于普通智能设备只借助蓝牙给手机传输数据,Adapt BB 的蓝牙功能作用是在「控制」这一方面。
在连接手机后,用户可通过手机 app 来调整鞋带的松紧度。app 内预设了运动、热身、日常三档可供用户选择,同时也能根据个人喜好在 app 内微调。而传感器此时也会记录下用户的喜好设置,在下次穿着时就会默认喜好设置自动系好鞋带。
穿上 Adapt BB 后,这个系鞋带的过程有多奇妙?The Verge 的编辑用了这么一段话来描述:
“试想一下,穿上 Adapt BB 后,它就会像玩具爪机一样,慢慢地将鞋壁贴近你的脚,直到刚好合适。”
更有意思的是,就在球鞋自动系鞋带的同时,驱动模块会发出一些「奇怪的」声音来告知用户当前的剩余电量。
Nike 智能系统高级工程总监 Jordan Rice(乔丹·莱斯)告诉 The Verge,实际上驱动模块会有两种声音来告知用户当前的电量情况,如果电量高于 20%,你会听到相当流畅的电传马达声;但如果你听到的声音是低沉的,那么就该是时候给鞋子充电了。
说到电量,每一只 Adapt BB 的驱动模块都配备了一个 505mAh 电池,理论可支持 10~14 天的续航时长。内部集成的线圈可让这双球鞋放在特定的充电板上无线充电。
但是莱斯表示 Nike 不会单独出售这个「充电器」,一双球鞋仅搭配一张无线充电毯。还好充一次能用半个月,不然出差突然没电系鞋带就尴尬了。
不过相比起充电问题,锂电池的安全才是最让人担心的地方。毕竟球鞋不像手机只被拿在手上,它还要承受用户爬山涉水,在运动时跑、跳、踢的压力。
这方面,Nike 颇有信心地表示他们能确保电池不会在一个身高 6 英尺(约 1.8 米)、重 200 磅(约 180 斤)的篮球运动员重压下开裂。而且由于球鞋是采用密封的防水设计,因此也杜绝了下雨天会有水渗进球鞋内部的可能。
但是,尽管 Nike 对 Adapt BB 进行了多项改进,可它仍然不算是一款完美的产品。
The Verge 的编辑在试穿时仍然遇到了收紧功能触发失灵的问题,运动鞋偶尔在穿上后并没有立即反应系上鞋带。
另一方面,Nike 所提供的 Adapt BB 尺码相当有限,目前最小的尺码是男士的 7 码,也就是女士的 8.5 码。不过根据国际女篮协会提供给 The Verge 的数据,体重最小的运动员鞋码为男士的 6.5 码,因此 Adapt BB 并不适合所有女性消费者。
传感器
2551文章
51099浏览量
753578 -
可穿戴设备
55文章
3815浏览量
167040
原文标题:能自动系鞋带的Nike鞋,才是可穿戴设备该有的样子!
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
