Retinex是一种常用的建立在科学实验和科学分析基础上的图像增强方法,它是Edwin.H.Land于1963年提出的。就跟Matlab是由Matrix和Laboratory合成的一样,Retinex也是由两个单词合成的一个词语,他们分别是retina 和cortex,即:视网膜和皮层。Land的retinex模式是建立在以下三个假设之上的:
(1)真实世界是无颜色的,我们所感知的颜色是光与物质的相互作用的结果。我们见到的水是无色的,但是水膜—肥皂膜却是显现五彩缤纷,那是薄膜表面光干涉的结果。
(2)每一颜色区域由给定波长的红、绿、蓝三原色构成的;
(3)三原色决定了每个单位区域的颜色。
Retinex理论的基础理论是物体的颜色是由物体对长波(红色)、中波(绿色)、短波(蓝色)光线的反射能力来决定的,而不是由反射光强度的绝对值来决定的,物体的色彩不受光照非均匀性的影响,具有一致性,即retinex是以色感一致性(颜色恒常性)为基础的。不同于传统的线性、非线性的只能增强图像某一类特征的方法,Retinex可以在动态范围压缩、边缘增强和颜色恒常三个方面打到平衡,因此可以对各种不同类型的图像进行自适应的增强。
40多年来,研究人员模仿人类视觉系统发展了Retinex算法,从单尺度Retinex算法改进成多尺度加权平均的Retinex算法,再发展成彩色恢复多尺度Retinex算法。
一、单尺度SSR(Single Scale Retinex)
一幅给定的图像S(x,y)可以分解为两个不同的图像:反射图像R(x,y)和亮度图像(也有人称之为入射图像)L(x,y),其原理如下图所示:
算法
23文章
4800浏览量
98508 -
图像
2文章
1096浏览量
42435 -
Retinex
11浏览量
10133
原文标题:Retinex算法详解
文章出处:【微信号:C_Expert,微信公众号:C语言专家集中营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
十大最具野心科学实验仪器:足以毁灭地球(图文)
【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+AI的科学应用
美国和俄罗斯都没干成的事!中国发射全球首颗量子科学实验卫星!
好资料送不断之[科学鬼才:趣味科学实验45例].[美]Bob.Bonnet,Dan.Keen.著.
Arduino语言是建立在C/C++基础上
一种新的DSA图像增强算法
一种基于ZYNQ的Retinex实时图像去雾方法
高精度DC电源模块在科学实验中的作用与价值
一种常用的建立在科学实验和科学分析基础上的图像增强方法--Retinex
