记住这三条线,永不触电
电子工程师 来源:工程师李察 2019-02-16 10:56 次阅读
春节期间用电多,家庭用电安全应当引起重视。小编今天就要介绍家庭防触电的“三道防线”。
第一道防线:
直接接触电击防护
直接接触电击防护指的是防止大家接触到带电体的措施。比如导线的外皮、插座的面板、家用电器的外壳,都属于这个范畴。
直接接触电击防护是最基本也是我们平时用到最多的防护,其他的防线都是在这道防线失效后附加的补救和保险措施。
对于普通人,如何守住第一道防线,有以下几条建议:
当发现电器的电线、插头的外皮破损或者外壳破裂,请停止使用,及时修理或更换;
选用带有保护门的插座面板及插线板;
带有保护门的插座,如果仅有一孔插入物体,插孔内的挡片不会打开。这一点对于有儿童的家庭更重要,可以有效防止小朋友误把手指伸进插孔。
不过需要注意的是,一些黑心厂家生产的假冒伪劣商品,带的是假保护门,只用很小的力气就可以轻松捅进去。大家在选购的时候,不妨可以试验一下,用钥匙或螺丝刀捅一捅,看看保护门是否有效。
第二道防线:
接地与等电位联结
住宅电气设计时,凡是人体可能接触到的电器金属外壳部分(包括灯具),均要求与地线连接,而地线会通过建筑物自身的钢筋等金属物体,与大地相连。这样,既能保证一旦金属外壳带电,可以迅速通过地线流入大地,防止发生事故。
另外,接触到高电压,并非就一定会发生触电事故,只有人体的不同部位电压不同时,才会有电流通过人体,才有可能发生危险。这也就是为什么,高压线上的小鸟和法拉第笼里的人们,都能安然无恙。
高压线上的鸟
法拉第笼
通过接地和等电位,可以保证即使触摸到带电的金属外壳,人体的不同部位之间不会有电压差,也就避免了触电事故。
如何守住第二道防线呢?有以下几条建议:
在装修进行电路改造时,一定要设接地线。有的装修师傅为了省事或省钱,刻意减少接地线,这是极不负责任的。每个电气回路,包括照明回路,都是要设接地线的;
记住这三条线,永不触电
有些无良厂家,在生产插座面板及插线板时,为了节省成本,会使用较细的铜丝来做地线甚至根本没有地线,大家在选购的时候千万不要贪图便宜选用这样的产品
装修时请重点关注一下浴室的等电位联结:
把浴室单拿出来说,第一是因为浴室中会用到热水器、浴霸、暖风机、吹风机等功率比较大的电器,第二是因为在潮湿环境中,人体内的电阻会降低,如果不幸接触到同样的电压,在潮湿环境中更容易发生危险。基于这两个原因,所以在设有淋浴或浴盆的卫生间内,要做局部等电位联结。
一般在浴室都会预留局部等电位端子板,大家在装修时可以参考下图,做好局部等电位联结。
记住这三条线,永不触电
第三道防线:
剩余电流动作保护器
剩余电流动作保护器,简称 RCD。RCD 并非单独使用,而是与断路器(也就是俗称里「电闸」的那个「闸」)配合使用。一般家用的带 RCD 的断路器是这样的:
所有的插座回路都应该在配电箱处加装 RCD,如果壁挂式空调是专用回路供电,因为壁挂式空调的插座往往设置得比较高(2米左右),可以不设 RCD。
照明回路可以不设 RCD,但是在装修时,有的电工为了省事,会从照明回路给新增的插座供电,这样是绝对不可取的!
有的比较小的户型没有专门的卫生间插座回路,卫生间浴霸供电引自照明回路,这时,最好给照明回路加装 RCD。
总之遵循一条原则:有可能在带电时接触到的回路,就应该装 RCD。
一般的家居配电箱是上图这样的,最左边是总进线开关(俗称的「总闸」),左侧那几个窄的是没有装 RCD 的断路器,分别是照明、配电箱、照明备用和挂式空调,右侧那几个宽的是装了 RCD 的断路器,分别是普通插座、厨房插座、卫生间插座和柜式空调插座。
普通住宅中防止触电事故的三道防线,与我们的生命安全息息相关,大家在装修时,在选购电器时以及平时生活里,切不可为了图便宜或图省事而忽略了上边这些。须知安全无小事,多一分重视绝不会错。
  • 导线
  • 防护
  • 电器
原文标题:记住这三条线,永不触电
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1120接的PT100三线,校准应该如何做?
    使用ADS1120,接的PT100三线,想问下这个的校准应该如何做。查询有资料说两线的可以在PT100短接,三线的是不是三条线都短接,经测
    发表于 11-28 07:07
    ADS1291 ECG三条感应信号,在主板走线如图, 影响大不大?
    ECG 三条感应信号,在主板走线如图, 影响大不大?
    发表于 11-28 06:52
    人体三线感应开关面板怎么接线
    人体三线感应开关面板的接线过程是一个相对直接且需要细致操作的过程。 一、准备阶段 工具准备 :确保手边有合适的工具,如剪线钳、螺丝刀、绝缘胶带等。 材料检查 :检查人体三线感应开关面板、电线(包括
    的头像 发表于 08-26 15:22 1246次阅读
    线接触不良电压会升高还是下降
    。 一、零线的作用 1.1 零线的定义 在交流电力系统中,零线(Neutral Line)是指与相线(Phase Line)相对的导线,其电位接近于地电位。在相四
    的头像 发表于 08-25 11:16 1782次阅读
    中性线的作用如何?相四线制供电线路的注意事项?
    中性线在电力系统中扮演着重要的角色,特别是在相四线制供电线路中。相四线制是指除了三条相线(L
    的头像 发表于 05-12 15:47 5010次阅读
    具有三条 100mA 通道的低 EMI 汽车 LED驱动器TPS61193-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有三条 100mA 通道的低 EMI 汽车 LED驱动器TPS61193-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 14:40 3次下载
    具有<b class='flag-5'>三条</b> 100mA 通道的低 EMI 汽车 LED驱动器TPS61193-Q1数据表
    相四线有功电表最大容量是多少a
    容量取决于多个因素,包括电表的技术规格、设计特点以及适用的电路配置等。 首先,我们需要了解什么是相四线电路。相电是指电力系统中采用相交流电供电的一种方式。
    的头像 发表于 03-29 15:52 2704次阅读
    星Display第8.6代OLED面板产线启动设施导入 全球首
    星Display第8.6代OLED面板产线启动设施导入 全球首 星Dispaly在OLED面板上加大了投入,据外媒报道,星Displ
    的头像 发表于 03-11 15:42 813次阅读
    星显示斥资打造全球首8.6代IT OLED生产线
    该生产线星显示通过对原有L8生产线进行升级改造而来,是全球规模最大的OLED生产线。这也是星第六
    的头像 发表于 03-10 14:54 1953次阅读
    码垛机器人 三条生产线搬运 可调节机械手
    码垛机器人
    asdfghj888
    发布于 :2024年03月09日 15:43:34
    谈一谈单相触电和两相触电
    单相触电。人体的某一部分与一相带电体构成回路,当电流通过人体流过该回路时,即造成人体触电,这种触电称为单相触电
    的头像 发表于 03-04 09:22 2216次阅读
    谈一谈单相<b class='flag-5'>触电</b>和两相<b class='flag-5'>触电</b>
    相四线制是什么意思 相四线制和相五线制的区别
    相四线制是一种常见的电力供电系统,其中包括相电源和地线。具体来说,该系统是由三条相线(A、B、C)和一中性
    的头像 发表于 02-18 11:19 7515次阅读
    形如这种阻容并联的起什么作用?
    如上图,左边三条线是芯片输出,右边三条线是芯片输入,中间线路经电阻电容并联到地,这种电路结构起到什么作用?滤波不像是低通滤波的结构,低通滤波电阻是串联在信号
    发表于 02-01 16:12
    太阳能电池接触电阻测试中的影响因素
    阻测试仪」,可凭借接触电阻率测试与线电阻测试功能,对太阳能电池的接触电阻、薄层电阻、接触电阻率以及栅线
    的头像 发表于 01-14 08:32 856次阅读
    太阳能电池接<b class='flag-5'>触电</b>阻测试中的影响因素
    LTC2944上电烧坏是什么原因导致的?
    使用15串磷酸铁锂电池额定电压48v,上电瞬间后,LTC2944烧坏掉,且把使用的MCU也烧坏,请问什么原因导致的 电路如下: PCB如下图: 这三条是SDA scl /ALCC 三条信号线
    发表于 12-25 08:01
