Wincc如何与PLC进行通讯两种常用的方式介绍
1X4o_GKB1508 来源:未知 2019-02-17 09:27 次阅读
西门子WINCC与SiemensPLC通讯连接有多种方式,下面介绍两种常用的通讯方式。
一、采用普通网卡通过TCP/IP与PLC通讯,通过以太网实现WICC与PLC系统连接的前提条件是PLC系统配置有以太网模块或者使用带PN接口的PLC,以太网模块如CP443-1或者CP343-1,带PN接口的PLC如CPU 315-2PN/DP。以下为采用普通网卡CP443-1的通讯连接。
1. STEP7硬件组态
使用STEP7编程软件对PLC系统进行硬件组态,在“硬件”配置窗口插入实际的PLC硬件,如图1所示:
图1 STEP7硬件组态
2. 双击CP443-1槽的CP443-1,弹出属性对话框,如图2所示:
图2 CP443-1属性对话框
3. 点击图2属性对话框,弹出网络参数设置对话框,点击“新建”按钮,新建一个以太网络,输入以太网模块CP443-1的IP地址,通常情况下,不需要启用网关。如图3所示:
图 3参数设置
注意事项:如果采用TCP/IP协议通讯方式,必须启动“正在使用IP协议”,将组态好的硬件下载到CPU,则PLC设置完成了!
4. 设置安装WINN(通常为工程师站ES和操作员站OS)计算机Windows操作系统的TCP/IP参数,将WINN组态计算机的IP地址设置成为与PLC以太网通讯模块或者PN接口地址保持在一个网段内。如图4所示:
图4设置计算机IP地址
5. 添加新的驱动程序和设置系统参数,打开新创建的工程“test”,在项目管理栏里选择“变量管理”,单击右键选择“添加新的驱动程序”,如图5所示。
图5添加驱动程序
6. 在添加新的驱动程序文件夹里选择“SIMATIC S7 Protocol Suite.chn”,如6所示:
图6驱动程序
7. 右键单击TCP/IP,在弹出菜单中点击“系统参数”,如图7所示。弹出“系统参数-TCP/IP对话框”,选择“单元”标签,查看“逻辑设备名称”,一般默认安装后,逻辑设备名为CP-TCP/IP。
图7 系统参数-TCP/IP设置
8. 添加通道与连接设置
添加驱动连接,设置参数。打开WINCC6.0工程在“变量管理”中,右键单击TCP/IP,在下拉菜单中,点击“新驱动程序的连接(N)”,如图8所示:
图8 添加通讯连接
9. 在弹出的“连接属性”对话框中单击“属性”按钮,弹出“连接参数-TCP/IP属性”对话框,输入在STEP7硬件组态中已经设置的以太网模块或者带PN接口CPU的IP地址、机架号、以太网网卡插槽号。如图9所示:
图9 TCPIP参数设置
说明:
IP地址:通讯模块的IP地址,如CP443-1为192.168.0.100
机架号:CPU所处机架号,一般填入0
槽号:CPU所处的槽号
注意事项:如果是S7-300 PLC,那么槽号的参数为2,如果是S7-400 PLC,那么需要根据STEP7项目中硬件组态查看CPU处于第几号槽内,可能的参数为2、3、4(主要依据电源的大小来决定),否则无法建立通讯。
二、WINCC6.0中Named connections多应用于和S7-400H之间的连接,是基于PC station的Configure模式;而其他通道,例如MPI、PROFIBUS和TCP/IP都是基于PG模式。下面介绍通过Named connections与PLC通讯:
1. 右键单击Named connections,在弹出菜单中点击“系统参数”,如图10所示。弹出“系统参数-Named connections对话框”,选择“单元”标签,查看“逻辑设备名称”,一般默认安装后,逻辑设备名为VM/。
图10系统参数-named connections对话框
2. 添加通道与连接设置
添加驱动连接,设置参数。打开WINCC6.0工程在“变量管理”中,右键单击Named connections,在下拉菜单中,点击“新驱动程序的连接(N)”,如图11所示:
图11添加通讯连接
3. 在弹出的“连接属性”对话框中单击“属性”按钮,弹出“连接参数-Named connections属性”对话框,输入S7网络地址,指定好“应用程序名称”和“连接名称”,如图12所示:
图12连接参数-Named connections属性
最后点击确定即可!
  • plc
    plc
  • TCP
    TCP
  • WinCC
原文标题:Wincc与PLC通讯方式,你知道几种?
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    欧姆龙PLC连接WINCC通讯推荐
    门子WINCC软件和欧姆龙CP1H系列PLC为例,通讯模块BCNet-CP)关键词欧姆龙PLC CP1H WINCC modbusTCP 以
    发表于 07-02 06:52
    介绍两种常用的微型水泵
    的应用。下面介绍两种常用的微型水泵——微型电磁泵、微型隔膜泵。电磁泵的工作原理电磁泵是一电磁驱动的柱塞泵,是一高压微型泵;其特点为:结构
    发表于 09-10 07:09
    WINCC连接Siemens PLC常用方式
    WINCC连接Siemens PLC常用方式 WinCC上位组态软件和西门子PLC建立
    发表于 02-24 09:09 81次下载
    紫金桥软件和WinCC控制系统的通讯
    紫金桥和WinCC都是比常用的组态软件,工业现场中经常要进行数据交换。紫金桥和WinCC通讯方式
    发表于 10-13 17:27 9次下载
    紫金桥软件和<b class='flag-5'>WinCC</b>控制系统的<b class='flag-5'>通讯</b>
    基于WINCCPLC通讯故障处理
    ,以及可行的数据使其具有高度的实用性。组态计算机系统和PLC 之间的通讯连接是一项非常复杂的任务,各种位置上都可能不知不觉出现错误,阻止通讯伙伴之间建立正确的连接。如果在WinCC站与
    发表于 10-18 14:44 10次下载
    WinCC上位组态软件和西门子PLC建立通讯的四方法详细教程
    一.WINCC使用CP5611通讯卡通过MPI连接PLC 前提条件 1)通过CP5611实现PLC系统与WINCC6.0
    发表于 07-06 08:00 18次下载
    <b class='flag-5'>WinCC</b>上位组态软件和西门子<b class='flag-5'>PLC</b>建立<b class='flag-5'>通讯</b>的四<b class='flag-5'>种</b>方法详细教程
    西门子WINCCPLC通讯连接的两种方式详细说明
    的头像 发表于 09-14 09:50 2.6w次阅读
    西门子<b class='flag-5'>WINCC</b>与<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>连接的<b class='flag-5'>两种</b><b class='flag-5'>方式</b>详细说明
    Wincc如何通过VBS进行Webservice通讯
    本文档的主要内容详细介绍的是Wincc如何通过VBS进行Webservice通讯
    发表于 03-05 08:00 84次下载
    <b class='flag-5'>Wincc</b>如何通过VBS<b class='flag-5'>进行</b>Webservice<b class='flag-5'>通讯</b>
    Vivado进行时序约束的两种方式
    上面我们讲的都是xdc文件的方式进行时序约束,Vivado中还提供了两种图形界面的方式,帮我们进行时序约束:时序约束编辑器(Edit Tim
    的头像 发表于 03-08 17:17 2w次阅读
    Vivado<b class='flag-5'>进行</b>时序约束的<b class='flag-5'>两种</b><b class='flag-5'>方式</b>
    单片机常用两种延时控制方式
    单片机中常用的延时控制方式两种。一是采用编程的方式达到延时的目的,另一方法则是通过单片机中
    发表于 07-17 10:22 5876次阅读
    单片机<b class='flag-5'>常用</b>的<b class='flag-5'>两种</b>延时控制<b class='flag-5'>方式</b>
    在MATLAB/simulink中建模时的两种不同实现方式
    导读:本期文章主要介绍在MATLAB/simulink中建模时的两种不同实现方式,一是直接用现成的文件库中的模块进行搭建,一
    的头像 发表于 09-15 10:07 1828次阅读
    MATLAB/simulink中两种实现建模方式的优势
    的头像 发表于 09-15 10:10 4903次阅读
    PLC常用通讯协议是什么
    大家好,本节主要介绍使用PLC实现modbus RTU通讯两种常用方法,在电气工程师的工作中,此协议可以说是用的最多的了,不管是各种仪表、
    的头像 发表于 01-30 15:41 7104次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>最<b class='flag-5'>常用</b>的<b class='flag-5'>通讯</b>协议是什么
    星三角的两种控制方式
    今天给大家展示一下星三角的两种控制控制方式的电路图,PLC 控制方式以三菱PLC 为例
    发表于 05-05 15:53 627次阅读
    星三角的<b class='flag-5'>两种</b>控制<b class='flag-5'>方式</b>
    plc与传感器的两种连接方式
    在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)与传感器的连接是实现自动化控制的关键环节。本文将详细介绍PLC与传感器的两种主要连接方式:模拟量
    的头像 发表于 07-25 09:36 1045次阅读
