如何计算一个电流互感器的测试详细公式讲解
电源研发精英圈 来源:未知 2019-02-17 09:47 次阅读
实际带你计算一个电流互感器!
我们将设计一个电流互感器。使用电流互感器可以减小测量变换器原边电流时的损耗,比如大功率开关电源,由于电流过大所以需要使用电流互感线圈来监测电流以减少损耗。
电流互感器与一般的电压变压器的区别在什么地方呢?这个问题即使是资深的磁性元件设计人员也很难回答。基本的区别在于:变压器试图把电压从原边变换到副边,而电流互感器试图把电流从原边变换到副边。电流互感器的电压大小由负载决定。
我们通过一个实际的设计例子,可以更好地理解电流互感器的工作原理
假设用电流互感器测量变换器的原边电流,原边10A电流对应1V电压。当然,我们可以用一个1V/10A=100mΩ的电阻来测量,但是电阻将造成的损耗为1V×10A=10W,这么大的损耗对几乎所有的设计来说都是不能接受的。所以,要选用电流互感器,如图1所示。
图1 用电流检测互感器减小损耗
当然,为了减少绕组电阻,我们把原边的匝数取为1匝,同时为了使电流降到一个比较低的水平,副边匝数应该比较多。如果副边匝数为N,由欧姆定律可得(10/N)R=1V,在电阻中消耗的功率为P=(1V)^2/R。我们假设消耗的功率为50mW(也就是说,我们可以使用100mW规格的电阻),这就要求R不得小于20Ω,如果采用20Ω的电阻,由欧姆定律可得副边匝数N=200。
现在我们来看磁芯,假设二极管是普通的一般的二极管,通态电压大约为1V,电流为10A/200=50mA。互感器输出电压为1V,加上二极管的通态电压1V,总电压大约2V。250kHz频率工作时,磁芯上的磁感应强度不会超过
其中4us为一个周期的时间,实际肯定是不到一个周期的。
由于原边流过电流的时间不可能超过开关周期(否则,磁芯无法复位)。因此Ae可以很小,而B也不会很大。这个例子里磁芯的尺寸不能通过损耗要求或磁通饱和要求来确定,更大的可能是由原副边之间的隔离电压来确定。如果隔离电压没有要求,磁芯的大小一般由200匝的绕组所占体积来确定。你可以用40号的导线流过500mA的峰值电流,但是这种导线实在太细,一般的变压器厂家不会为你绕制。
实用提示 除非一定要用,一般情况下不要使用规格小于36号线的导线。
现在我们来分析为什么不能用电压变压器来替代电流互感器?已经知道副边电压只有2V,因此原边电压为2V/200=100mV。如果输入直流电压为48V,那么电流互感器原边10mV电压对48V电压来说是微不足道的——那样你可以在副边得到50mA的电流,而对原边几乎没有什么影响。假设另一种情况(不现实的),原边的输入直流电压只有5mV,那么互感器的原边不可能有10mV的电压,同时由于原边阻抗(如反射副边阻抗)也比较大,决定了副边根本不可能产生50mA的电流。即使整个5mV电压全部加在原边,副边也只能产生200×5mV=1V的电压:不能在转换电阻上产生足够的电压。因此,电压变压器只能用作变压器,不能用来检测电流。
从另外一个角度来看:虽然输入电源的电压为48V时,但是流过电流互感器电流的大小不是由原边的这个48V电压决定的,而是其他因素决定的。
电流互感器是有阻抗限制的电压变压器。
最后,我们来看一下电流互感器的误差情况怎么样?答案在于电流互感器的基本定义上:感应的是电流。
实用提示 电流互感中的二极管和副边绕组的电阻不会影响电流的测量,因为(只要阻抗不是无穷大)串联电路中电流处处相等,与串联的元件无关。
实际工作中,是不是使用肖特基二极管作为整流二极管是没有关系的:二极管的低通态电压只影响变压器,不会影响电流互感器。
如果互感器副边的电感太小,测量误差将会增大。也就是激磁电感太小,假设我们要求测量电流的最大误差为1%,原边电流为10A,那么副边电流就是50mA,这就意味着要求激磁电流(副边)应该小于50mA×1%=500μA。激磁电流没有流过转换电阻,我们也无法检测到这个电流,这样误差就增大了。我们可以算出副边电感的最小值
现在的匝数为200,我们需要AL=16mH/200=400nH的磁环,用普通的小铁氧体磁环就可以了,这种铁氧体磁环是很容易找到的。
公众号推荐张飞实战电子(已有10W+电子工程师关注)
  • 开关电源
  • 变换器
  • 电流互感器
原文标题:电流互感器计算:两个公式搞的!
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何判断电流互感器的好坏?
    1、电流互感器选择与检验的原则1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压2)根据次负荷计算
    发表于 07-28 11:05
    电流互感器和传感的选择
    为了方便大家更好选择和区分电流互感器电流传感器将从量程、精度、线性度、漂移、相移、响应时间和匹配阻抗这七方面来作详细介绍。1、量程:
    发表于 03-30 09:38
    电流互感器
    电流互感器的构造与原理电流互感器实际上是降流变压
    发表于 10-25 09:14
    实例讲解计算电流互感器的参数
    我们将设计电流互感器。使用电流互感器可以减小测量变换
    发表于 07-26 08:36
    电流互感器伏安特性试验
    计算 10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。二 试验方法试验接线如图所示:电流互感器伏安特性试验接线比较复杂,因为般的
    发表于 09-15 22:26
    什么是电流互感器?如何选择电流互感器
    电流互感器的原理电流互感器型号及选型电流互感器的使用方法
    发表于 03-11 06:01
    电流互感器的算法及公式
    如:在设备正常工作时,互感器监测不到电流(微弱电流),把互感器监测的系数调大,来实现并显示出此互感器监测到的
    发表于 05-11 14:54
    电流互感器的工作原理是什么?怎么计算
    电流互感器般的电压变压的区别在什么地方?电流互感器的工作原理是什么?怎么
    发表于 06-18 06:16
    什么是电流互感器
    电流规格的电气仪表,例如通用的电流为5A的电气仪表,就可以通过电流互感器,测量线路上小至几安和大至几万安的电流。同时
    发表于 09-02 15:57
    电流互感器怎么看倍率
    本文阐述了普通电流互感器结构原理、穿心式电流互感器结构原理及特殊型电流互感器结构原理,另外还
    的头像 发表于 03-05 11:10 4.7w次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>怎么看倍率
    电流互感器变比与匝数的关系与换算
    最高次额定电流为150A的电流互感器要作50/5的
    发表于 07-02 16:21 3w次阅读
    如何设计电流互感器
    电流互感器般的电压变压的区别在什么地方呢?这个问题即使是资深的磁性元件设计人员也很难回答。基本的区别在于:变压试图把电压从原边变换到
    的头像 发表于 11-26 09:27 8083次阅读
    如何设计<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>
    如何用两公式进行电流互感器计算
    的头像 发表于 03-24 09:53 4063次阅读
    如何用两<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>公式</b>进行<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>计算</b>?
    什么是零序电流互感器?零序电流互感器电流互感器的区别
    什么是零序电流互感器?零序电流互感器电流互感器的区别 零序
    的头像 发表于 09-14 11:00 4351次阅读
    电流互感器原理及测试方法
    电流互感器原理及测试方法
    的头像 发表于 11-28 09:26 685次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>原理及<b class='flag-5'>测试</b>方法
