1 前言球栅阵列封装技术(Ball grid array,BGA)具有十分高的封装密度,同时又具有优良的电性能、低噪声、低寄生电感电容等优点,在高速PCB设计中得到广泛的使用。PCB 组件的高密度、高可靠性以及无铅化的发展,使其对应用元件的封装尺寸以及工艺的可生产性要求越来越高。在高速PCB 设计中,0.5mm、0.8mm 以及1mm 间距的BGA封装已经非常普遍,这就给PCB 的设计制作以及工艺互联带来了更高的挑战。大多数工程师都认为BGA 焊盘间距越小,PCB 互联集成密度就越高,信号传输性能就越好。但对于工艺来说,会存在短路或者虚焊的情况,加大了工艺的难度。因此,如何选取BGA 封装是设计师在加工PCB 之前应该考虑的问题,不仅仅需要考虑信号的完整性,同时还需要兼顾工艺的可生产性。
2 BGA信号传输在实际的工程运用中,BGA 的结构图如图1 所示,信号通过PCB 板上的过孔传输到BGA 球上,再通过BGA 球将信号传输出去。
图1:BGA 的结构图
图2 为BGA 封装常用的阵列
如图2 所示,所有BGA 的焊盘尺寸一致,中间的BGA 球用于信号传输,其四周的球通常情况下接地。如图所示,如果焊盘直径为0.5mm,相邻两个焊盘的中心间距d 为0.8mm,边缘间距为0.3mm(11.8mil)。显然,焊盘之间的铜线越细,铜线与焊盘的间距越小,加工工艺难度越大,PCB 成本也就越高,可靠性也越差。同时对于焊接工艺来说,BGA 焊盘过密,会存在短路或者虚焊的情况,加大了工艺操作的难度。所以设计师不能一味的追求提高PCB 互联集成密度,而忽视工艺的可操作性,这样是既浪费时间又浪费资源的做法。
3 BGA信号传输的关键因素根据BGA 在实际工程中的应用情况,在HFSS 中建立仿真模型,如图3 所示。信号通过PCB 板上的过孔传输到BGA 球上,再通过BGA 球将信号传输出去。模型中,PCB 板材采用厚度0.5mm 的FR-4,模型的参数初设值为:BGA焊盘直径为0.5mm,焊盘盘心间距为0.8mm,过孔孔径为0.25mm,孔盘为0.4mm,过孔孔心间距为0.65mm。
图3:仿真模型
图4:仿真结果(S 参数)
仿真结果如图4 所示,从图中可以看出,在工作频段0 ~ 10GHz 内,该模型的S11/S22 ≤ -20dB。图5 为该模型的电场分布图。由此可见BGA 的传输并没有增大孔链路的损耗,保证了信号的完整性。
图5:模型的电场分布图
为了验证BGA焊盘间距对信号传输的影响,将BGA焊盘间距d分别设置为0.6mm、0.8mm 以及1.0mm,仿真结果如图6 所示。
图6:不同d 的仿真对比曲线
从图6 中可以看出, 在工作频段0 ~ 10GHz 以内,回波损耗S(1,1)随着d的增加反而减小。
4 实物测试为了验证BGA 的传输特性,本文加工了实验进行测试验证,图7 是BGA 验证实物测试现场,图8是输入输出接头分别经过BGA球后通过共面波导互联后的测试曲线,图9 是输入输出端经过BGA 球后分别键合到50 欧姆负载后的S11 和S22 曲线。从测试曲线中可以看出,经过BGA 参数仿真优化后,实物测试射频信号在10GHz 时驻波在-15dB 以下,可以达到较好的传输效果。
图7:BGA 验证实物测试图
图8:输入输出端分别经过BGA 球后通过共面波导互联的测试曲线
图9:输入输出端经过BGA 连接50 欧负载测试曲线
5 结论基于HFSS 仿真验证BGA 焊盘间距对信号传输的影响,回波损耗S(1,1)随着BGA焊盘间距d 的增加反而减小。因此,设计师在选用BGA 封装时,不仅仅只考虑PCB 互联集成密度,更应该考虑的是信号传输的性能,测试结果证明,经过仿真优化,BGA 传输在10GHz 时仍具有良好微波特性。
pcb
4312文章
22920浏览量
395393 -
BGA
4文章
526浏览量
46657 -
hfss
32文章
167浏览量
50215
原文标题:基于BGA的射频/高速传输性能研究(仿真+测试)
文章出处:【微信号:gh_f97d2589983b,微信公众号:高速射频百花潭】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
