在污水处理系统中,必不可少的泵类设备,经常会因为工作环境中的种种因素,造成故障,烧坏电机。为泵类设备配置相应的保护装置,可以很好的减少其故障率。
这次与我们合作的,是附近一家汽配零部件生产公司。零部件的生产加工,经常会伴随大量的废水排放。为了秉承环保的宗旨,他们自己就有配置一个污水处理系统,从而自行解决污水的处理,实现废水的循环利用。
污水处理系统中,各类泵类设备是必不可少的,例如进水泵、抽水泵还是排污泵等等。由于工作场所的环境影响,空转、堵转是泵类设备的常见故障,时间一长,电机就会被烧坏。
大致了解情况后,我们的技术人员就对现场设备进行了常规的检测。根据结果分析,在他们的设备配电箱中,加装了我们飞纳得的一款智能型电机综合保护器JFY-801。日后,现场工作人员可以在保护器显示屏上观察到实时的电流变化。即使出现故障,保护器也会在第一时间切断电源,保护电机,记录故障,方便事后查询。
合作起因
自配的污水处理系统中的泵类设备,未安装相应的保护装置,经常出现故障,烧坏电机。
技术分析
泵类设备种类比较多,因为工作环境中的不同因素,导致电压电流有时候不稳定,出现空转、堵转等现象。所以,只要加装一款智能型保护器,可以及时判断故障并启动保护,就可以很好的解决问题。
结 论
试用结果显示,保护效果明显,操作也比较简单。后续的信息反馈,也确保了保护器的判断保护效果。
电机
143文章
9139浏览量
147005 -
保护器
6文章
1043浏览量
33746 -
处理系统
93浏览量
16743
原文标题:看飞纳得电机保护器是如何保护泵类设备的
文章出处:【微信号:feinade888,微信公众号:电机宝dianjibao】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
