星型和三角型启动电路的原理分析资料介绍
电子工程师 来源:未知 2019-02-17 11:32 次阅读
三相异步电动机在刚启动时,流过电子绕组的电流很大,为额定电流的4-7倍。对于容量大的电动机,若采用普通的全压启动方式,会出现启动时电流过大而使供电电源电压下降很多的现象,这样可能会影响采用同一供电电源的其他设备的正常工作。
解决上述问题的方法及时对三相异步电动机进行降压启动,待电动机运转以后再提供全压。一般规定,供电电源容量在180kV.A以上,电动机容量在7kW以下的三相异步电动机可采用直接全压启动,超出这个范围需采用降压启动方式。另外,由于降压启动时流入电动机的电流较小,电动机产生的力矩小,因此降压启动需要在轻载或空载时进行。
降压启动控制线路种类很多,下面仅介绍较常见的星型-三角型(Y-△)降压启动控制电路
1、星型-三角型降压启动的接线方式
三相异步电动机接线盒有U1、U2、V1、V2、W1、W2工6个接线端,如图1所示。当U2、V2、W2三端连接在一起时,内部绕组就构成了星型连接,如图2所示;当U1、W2、U2和V1、V1、W2两两连接在一起时,内部绕组就构成了三角型连接,如图3所示。若三相电源任意两相之间的电压是380V,当电动机绕组接成星型时,每个绕组上的实际电压值为 380/=220V;
当电动机绕组接成三角型时,每个绕组上的电压值为380V。由于绕组接成星形时电压降低,相应流过绕组的电流也减小(约为三角型接法的1/3)。
图1、三相异步电动机接线盒
图2
图3
星型-三角型降压启动控制电路就是在启动时将电动机的绕组接成星型,启动后再将绕组接成三角型,容电动机全压运行。当电动机绕组接成星型时,绕组上的电压低、流过的电流小,因而产生的力矩也小,所以星型-三角型降压启动只适用于轻载或空载启动。
2、星型-三角型降压启动电路
星型-三角型降压启动电路如图4所示,该电路采用时间继电器来自动控制切换。星型-三角型降压启动电路工作原理分析如下:
图4、星型-三角型降压启动电路
图5、星型-三角型降压启动电路元件实物连线图
①闭合电源开关QS
②星形降压启动控制
按下启动按钮SB1→接触器KM3线圈和时间继电器KT线圈均得电→KM3主触点闭合、KM3常开辅助触点闭合、KM3常闭辅助触点断开→KM3主触点闭合,将电动机绕组接成星型;KM3常闭辅助触点断开使KM2线圈的供电切断;KM3常开辅助触点闭合使KM1线圈得电→KM1线圈得电使KM1常开辅助触点和主触点均闭合→KM1常开辅助触点闭合使KM1线圈在SB1断开后继续得电;KM1主触点闭合使电动机U1、V1、W1端得电,电动机星型启动。
③三角型正常运行控制
时间继电器KT线圈得电一段时间后,其延时常闭触点断开→KM3线圈失电→KM3主触点断开、KM3常开辅助触点断开、KM3常闭辅助触点闭合→KM3主触点断开,取消电动机绕组的星型连接;KM3常闭辅助触点闭合,使KM2线圈得电→KM2线圈得电使KM2常闭辅助触点断开、KM2主触点均闭合→KM2常闭辅助触点断开,使KT线圈失电;KM2主触点闭合,将电动机绕组接成三角型方式,电动机以三角型连接正常运行。
④停止控制
按下停止按钮SB2→KM1、KM2、KM3线圈均失电→KM1、KM2、KM3主触点均断开→电动机因供电被切断而停转。
⑤断开电源开关QS
【提示】现场在连接电缆时,务必将电动机接线盒内各端子上的短接片取掉!
星型-三角型启动电路时电工必须掌握的电路,仪表工在现场维护时也经常碰到,所以仪表工业必须熟悉和掌握该电路的原理、接线和故障处理,多一门技能对大家工作百利而无一害。
  • 继电器
  • 控制电路
  • 电动机
原文标题:星型—三角型启动电路原理分析,电工必备知识点!
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三角启动电路图工作原理和三角启动电路实物接线讲解
    。以下是三角启动电路实物接线手把手讲解。 首先我们看下电机的内部绕组,相异步电机内部有个绕
    发表于 08-31 14:44 5.1w次阅读
    带定时器的三角控制电路
    三角启动电路通常用于降低中大容量电动机的启动电流。大电机的启动电流会影响电源和其他设备。
    发表于 06-05 10:33 2101次阅读
    带定时器的<b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>三角</b>控制<b class='flag-5'>电路</b>图
    空压机上的三角启动电路有问题
    请问:井上一台空气压缩机是采用三角启动,现在遇到问题:按启动后,
    发表于 12-20 17:41
    电机三角降压启动接线方法图解
    方法; 2.该方法是:在电机启动时将电机接成接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换); 3.因电机
    发表于 09-05 08:18
    直流电路三角转换分析
    的Delta或Δ网络,如下所示。Pi连接的等效Delta网络现在已经准确定义了什么是三角型连接网络,可以将Υ转换为等效Δ电路,也可以
    发表于 10-23 08:02
    matlab电机三角启动注意事项图文讲解 相关资料分享
    启动方式。首先我们来了解下三角启动三角,实际是电机的两种接法;即
    发表于 07-06 06:20
    异步电动机三角启动控制电路
    下图所示为异步电动机、三角起动控制电路图,此种接法只适合于电动机正常运行时为三角型联接。 异步电动机
    发表于 09-06 07:07
    用刀开关直接变换电动机-三角型接线方式电路
    发表于 10-10 21:34 1375次阅读
    用电流继电器作电动机Y-三角型节电转换
    用电流继电器作电动机Y-三角型节电转换
    发表于 12-02 22:46 662次阅读
    用电流继电器作电动机Y-<b class='flag-5'>三角型</b>节电转换
    三角启动电路
    三角启动电路
    发表于 02-27 10:10 3w次阅读
    <b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>启动</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    电动机三角降压启动电路
    电动机三角降压启动电路
    发表于 02-27 10:16 7880次阅读
    电动机<b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>三角</b>降压<b class='flag-5'>启动</b><b class='flag-5'>电路</b>
    QX3-13三角降压启动电路
    QX3-13三角降压启动电路
    发表于 02-27 10:17 7682次阅读
    QX3-13<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>三角</b>降压<b class='flag-5'>启动</b>器<b class='flag-5'>电路</b>
    使用断三角隔延时的三角启动电路
    使用断三角隔延时的三角启动电路
    发表于 02-27 10:24 4413次阅读
    使用断<b class='flag-5'>星</b>合<b class='flag-5'>三角</b>隔延时的<b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>启动</b><b class='flag-5'>电路</b>
    三角降压工作原理
    三角降压启动基本原理就是:启动时先用Y接法电路,使得电机加载电压为220V,这样减少系统负荷
    的头像 发表于 01-18 15:57 14.3w次阅读
    详解电动机三角型的区别和接线方法
    电动机常规通用有两种接线法,就是三角型接线法和接线法。采用接法的电动机一般都是在3.0KW以下的小功率电机,
    的头像 发表于 06-04 14:24 1.3w次阅读
