电子标签有多种发展趋势,以适应不同的应用需求。以电子标签在商业上的应用为例,由于有些商品的价格较低,为使电子标签不过多提高商品的成本,要求电子标签的价格尽可能低。又以物联网为例,物联网希望标签不仅有标识的功能,而且有感知的功能。总体来说,电子标签具有以下发展趋势。
体积更小
由于实际应用的限制,一般要求电子标签的体积比标记的物品小。这样,体积非常小的物品及其他一些特殊的应用场合,就对标签提出了更小、更易于使用的要求。现在带有内置天线的最小射频识别芯片厚度仅有0.1mm左右,电子标签可以嵌入纸币。
成本更低
从长远来看,电子标签(特别是超高频远距离电子标签)的市场在未来几年内将逐渐成熟,成为继手机、身份证、公交卡之后又一个具有广阔前景和巨大容量的市场。在商业上应用电子标签,当使用数量以10亿计时,很多公司希望每个电子标签的价格低于5美分。
作用距离更远
由于无源射频识别系统的工作距离主要限制在标签的能量供电上,随着低功耗设计技术的发展,电子标签的工作电压将进一步降低,所需功耗可以降低到5纳米甚至更低。这就使得无源射频识别系统的作用距离进一步加大,可以达到几十米以上的作用距离。
无源可读写性能更加完善
不同的应用系统对电子标签的读写性能和作用距离有着不同的要求。为了适应多次改写标签数据的场合,需要更加完善电子标签的读写性能,使其误码率和干扰性能达到可以接受的程度。
适合高速移动物体的识别
针对高速移动的物体,如火车和高速公路上行驶的汽车,电子标签与读写器之间的通信速度会提高,使高速运动的物体可以快速准确地识别。
多标签的读/写功能
在物流领域中,会涉及大量物品需要同时识别的问题。因此,必须采用适合这种应用的通信协议,以实现快速、多标签的读/写功能。
电磁场下自我保护功能更完善
电子标签处于读写器发射的电磁辐射中,这样电子标签有可能处于非常强的能量场中。如果电子标签接收的电磁能量很强,会在标签上产生很高的电压。为了保护标签芯片不受损害,必须加强电子标签在强磁场下的自我保护功能。
智能性更强、加密特性更完善
在某些对安全性要求较高的应用领域中,需要对电子标签的数据进行严格的加密,并对通信过程进行加密。这样就需要智能性更强、加密特性更完善的电子标签,使电子标签在“敌人”出现的时候能够更好地隐藏自己而不被发现,并且数据不会因未经授权而被获取。
带有其他附属功能的标签
在某些应用领域中,需要准确寻找某一个标签,这时标签需要有某些附属功能,如蜂鸣器或指示灯。当系统发送指令时,电子标签便会发出声光指示,这样就可以在大量的目标中寻找特定的标签了。另外,在其他一些方面,如新型的防损、防窃标签,可以在生成过程中将电子标签隐藏或嵌入在物品中,以解决超市中物品的防窃问题。
具有杀死功能的标签
为了保护隐私,在标签的设计寿命到期或者需要终止标签的使用时,读写器发出杀死命令或标签自行销毁。
新的生产工艺
为了降低标签天线的生产成本,人们开始研究新的天线印制技术,可以将RFID天线以接近于零的成本印制到产品包装上。采用导电墨水在产品的包装盒上印制RFID天线,比传统的金属天线成本低,印制速度快,节省空间,并有利于环保。
带有传感器功能
将电子标签与传感器相连,将大大扩展电子标签的功能和应用领域。
RFID
388文章
6189浏览量
238424 -
物联网
2913文章
44915浏览量
376372 -
读写器
3文章
668浏览量
38928
原文标题:电子标签的发展趋势
文章出处:【微信号:MyRFIDWorld,微信公众号:RFID世界网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
