一般X2安规电容上面都会有很多标识,上面印字的内容都代表着不同的含义,下面一一为大家介绍这些字代表着什么意思。
1、JURCC,代表我们科雅JURCC的品牌。
2、X2,电容器类别,代表这是X2安规电容。
3、104K。代表电容器的容量和误差。
因为F(法拉)单位的值太大,所以有一种用pF(皮法)做单位表示容量的方法。方法规则是用三位数表示容量,前两位表示的是容量值,后一位表示的是10的指数。例如:335表示33*10^5pF=3300000pF,即是3.3uF;224表示22*10^4pF=220000pF,即是0.22uF。
K代表误差为±10%。
4、MPX/MKP。代表电容器型号。
5、40/110/56/B。代表气候类别,下限温度是-40℃,上限温度是110℃,稳态湿热天气为56天,B代表有焰燃烧等级。
6、68030012,代表生产周期代码。6代表是2016年;8代表是8月(10月用A表示,11表示用B表示,12月用C表示),03代表3日,0012是系统流水号。
7、UL/VDE/CE/CQC/CB/KC认证标识。
8、275V/305V/310V代表电容器额定工作电压。
举报投诉
安规电容
1文章
386浏览量
25256 -
JURCC
1文章
4浏览量
4209
热点推荐
高通骁龙X2 Elite系列赋能华硕三款AI PC新品
今日,华硕正式推出三款搭载骁龙X2 Elite系列平台的AI PC新品——华硕灵耀16 Air骁龙版、华硕灵耀14 Air骁龙版以及华硕ProArt 创X 2026。其中,灵耀16 Air骁龙版搭载
伍尔特电子推出全新WCAP-FTY2系列薄膜电容
伍尔特电子(Würth Elektronik)宣布扩展其电源输入端元件产品线,全新WCAP-FTY2系列薄膜电容经过优化,适用于噪声抑制,并符合IEC 60384-14标准中的X1或Y2
国巨贴片电容的电压标识有哪些常见错误?
印刷质量问题 贴片电容体积小,电压标识可能因印刷工艺问题(如油墨不均、字迹模糊)而难以辨认。例如,数字“6”(代表10V)可能因模糊被误认为“5”(代表6.3V),导致选择错误电压等
安规X2电容上的丝印标识代表什么意思?
