厂区、报警属性、报警类型和报警状态都影响系统管理单独报警的方式。理解这些概念是开发好的系统报警策略的关键。
在SIS报警栏和过程历史视图(Process History View)中,SIS报警类型定义了特性组来确定报警在显示中如何出现。每个用在SIS模块中的报警都必须与SIS报警类型相关联。也可以将单独的报警类型分配给多个报警,从而给予报警同样的显示特性。
DeltaV系统提供了一些预先定义的SIS报警类型。SIS报警类型是被特别识别的,与非SISDeltaV报警类型是分开的。它提供了与所有其它DeltaV报警分开的显示、记录和管理SIS报警的机构。
例如,在过程历史视图中,SIS报警被识别为事件类型SIS_ALARM。 但是,报警组态的所有其它方面(优先级、声音、登录等等)都与非SIS DeltaV系统相同。
注意:SIS报警与DeltaV报警共享报警优先级定义。只有具有组态(Configure)密钥的用户才能创建、修改和删除报警优先级定义,这样能够给予过程工程师根据工厂条件调整报警行为的方法。
可以使用预先定义的SIS报警类型,对其进行修改,或者创建额外的类型。DeltaV SIS报警必须在DeltaV Explorer中的系统组态|配置|选项|SIS报警类型(System Configuration | Setup | Alarm Preferences | SIS Alarm Types)下创建。 需要新的报警类型的例子是在报警需要一条不同于可用报警类型信息的信息的时候。
注意:报警类型名称要区分大小写。另外,在将使用一个报警类型的报警分配给模块之前,该报警类型必须存在于DeltaV系统中。
注意:%P1和%P2表示用户定义的参数值。在使用控制工作室(Control Studio)组态报警时,请检查报警信息是否有用户定义的参数。用户定义的参数一般都获取引起报警的值、检测到报警时有效的限制值,等等。
DeltaV Explorer中的报警属性对话框如下图:
报警类型确定了以下项目(这些定义对于DeltaV SIS和非SIS报警类型是相同的):
报警字(Alarm word):当报警为激活或未被确认时显示在DeltaV Operate中。报警字可能出现在报警栏、报警列表图以及标准DeltaV模块的细目画面和面板显示中。您在创建一个自定义显示画面或报警列表时,可以使报警字或报警名出现在显示画面上。
尽管逻辑解算器硬件和设备报警没有报警类型,但它们有下列报警字之一:COMM、FAILED、MAINT和ADVISE。
报警类别(Alarm category):每个报警状态变化都出现在过程历史视图中。可以使用类别对过程历史视图中的报警数据分类及筛选。
报警信息(Alarm message):出现在标准报警列表图中。报警信息被定义为描述字段。信息同样会记录到过程历史视图中。
对于过程报警,报警信息是以下列方式提供的字符串和变量组合: text string %P1 text string %P2 其中%P1和%P2表示参数值。通过DeltaV Explorer,您可以在系统报警类型(System Alarm Type)对话框的可选报警信息参数(Optional Alarm Message Parameters)部分定义默认参数。
例如,如果希望操作员看到如下的报警信息:
高报警80报警限制72
在报警信息框内输入如下内容:
High Alarm %P1 Alarm Limit %P2
使用下面参数代替%P1和%P2:
参数1:PV
参数2:HI_LIM
对于过程报警而言,报警信息会影响所有与报警类型相关的报警,直到您在控制工作室中覆盖了特定报警的信息和信息参数为止。
对于逻辑解算器硬件和设备报警而言,报警信息由来自逻辑解算器或导致报警行为的最近条件变化的可用信息确定。
sis
1文章
28浏览量
16581 -
DeltaV系统
2浏览量
6024
原文标题:DeltaV的预警及报警
文章出处:【微信号:HGYBWH,微信公众号:懒虫工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
