你想要的无人机是什么样呢?
是要长航时、抗风强、飞得高还要高效精准执行作业么?
小白鲨260固定翼历经多次极端天气测试,在实地作业中面对复杂的环境一次次完成了项目任务!它的本领,俘获了上万严苛消费者的心。
下面一起走进小白鲨的世界,进一步了解它的整体性能表现!
小白鲨 260 是汇星海自主研发的垂直起降无人机,历经多次讨论、设计、调试再调试,优中取优,反复锤炼,最终研发而成,集长航时、长续航、操控智能简捷等优点,可满足多种行业应用需求,尤其是面对要求严苛的高精行业应用同样表现优秀。
产品特点:
小白鲨采用凯夫拉尔和高密度复合材料制成,具有强度大和重量轻的特点,飞机总重(不含电池与负载)5.5kg,最大起飞重量为12kg。
小白鲨的失速速度为15m/s-16m/s,最大飞行速度约100km/h。除了电池、电机、电调、螺旋桨和其它必要的设备,还有1.5-3kg有效负载用于携带测绘相机、云台吊舱等设备。
系统优势:
·超长续航时间2.5小时
小白鲨260经反复设计优化,实现最大续航时间2.5小时,最高速度可达100km/h,可满足多种作业需求,减少人工成本的同时更大幅提升作业效率。
·GNSS RTK 高精度飞行
小白鲨集成三模定位系统,搭载后差分PTK系统,输出厘米级定位精度,让无人机按照精准轨迹实现精确飞行,满足测绘、数据采集等多种高精度行业应用需求。
·1:500免像控
小白鲨可实现1:500免像控,工作人员无需翻山越岭布控像控点,大幅降低外业工作量。
·垂直起降 及时响应
小白鲨可垂直起降,轻松应对各种复杂作业环境,让无人机及时响应执行各项作业任务。
·摒弃繁琐 简单作业
小白鲨采用模块化设计,配备126×46×44cm便携箱,易于安装和运输。
·智能化作业
小白鲨全程可自主飞行。规划好航线,即可完成数据采集、飞行状态变换、垂直起降等飞行任务。智能化作业,操控便捷,1人即可作业,节省人力成本。
可定制挂载:
-SEEKER-20 20 倍光学变焦三轴云台吊舱
360度回转 传感器:1/3"CMOS 视频输出:1080P/60fps
-SEEKER-30 Max 30 倍光学变焦三轴云台吊舱
像素:18MP 自重:700g 传感器:1/2.3"CMOS 图像分辨率:4896x3672
-FOXTECH 3DM V2 五拼倾斜相机
总像素:120MP 自重:850g 镜头:25mm/35mm 内存容量:320GB
测试情况:
·高海拔地区测试
本次测试位于青海省黄南州同仁县,海拔高达2491米,小白鲨设计飞行对地高度500米,实际航高海拔2991米,按照预定规划,顺利完成数据采集任务。
·大风天气测试
本次测试位于内蒙古阿拉善盟额济纳旗,当天气温-3℃,阵风5级,小白鲨研发人员经过充分准备、调试及方案规划,逆风飞翔,顺利完成规划航线飞行、数据采集、飞行状态转化等任务。
·低温天气测试
本次测试位于黑龙江绥化市,气温低至零下20摄氏度,小白鲨在极端环境条件下,各固件、传感器运转正常,低温情况下,小白鲨续航表现稳定,顺利完成了预定测试任务。
·山林复杂地形测试
本次测试位于陕西省西安市秦岭洪庆山。数据采集期间,小白鲨飞行状态变换灵敏,响应指令精准,在续航飞行2小时15分钟后,按照技术人员指令安全返航。
应用案例:
小白鲨搭载各种专业设备,可用于测绘、测量、远程检查、电力巡检、城市规划、能源项目、道路建设项目、矿山测量等行业应用。
·航测
背景简介:项目位于山东某开发区,小白鲨搭载Seeker30,30 倍光学变焦三轴云台执行任务,项目面积为2.6个平方公里,环境温度3摄氏度,风力3级。
实施情况:根据项目测区的事前规划情况,本项目外业参与人员2人,采用Mission Planner 规划航线,使用瑞士EMLID记录RPK数据,用RTK POST EMLID处理差分数据,用PhotoScan进行点云建模,用Pix4d进行后期处理。
内外业完成时间:外业航测数据采集时间为1天,内业处理数据时间为1天。
成果展示:
·巡线
小白鲨搭载seeker20,20倍光学变焦三轴云台,在中国东北某石油管道施行巡线作业,小白鲨一次起降可往返165公里,续航飞行2小时。
采用机巡作业,不仅可以节省成本,更保障了人员的作业安全并大幅降低了作业难度,让巡线作业更加高效。
无人机
230文章
10582浏览量
183542 -
电池
84文章
10759浏览量
132188 -
螺旋桨
27浏览量
6803
原文标题:固定翼|小白鲨260垂起 2.5h超长续航 极端环境测试首公开!
文章出处:【微信号:youuav,微信公众号:无人机网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Chrome浏览器优化Android性能,骁龙8至尊版表现突出
了解SOLIDWORKS 2025新增强功能
台积电拟进一步收购群创工厂扩产先进封装
英特尔将进一步分离芯片制造和设计业务
RFTOP进一步扩充波导同轴转换器产品线
iPhone 15在美国市场需求进一步减弱
Melexis推出全新MLX81123芯片,进一步扩展LIN RGB系列产品线
西门子与微软进一步扩展战略合作关系
进一步解读英伟达 Blackwell 架构、NVlink及GB200 超级芯片
卓驭科技与高通合作宣布进一步推动汽车行业智能驾驶技术的发展
TDK进一步扩充Micronas嵌入式电机控制器系列HVC 5x
